![]() Регистрация: 21.05.2003
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76 ![]() |
Замена микрофильтра салона - На 6cl с климатом, в картинках...
Для работы понадобятся: отвертка крестовая, отвертка плоская тонкая, торцевой ключ на 10, желательно пылесос.
1. Крестовой отверткой откручиваем винты крепления "бардачка", указанные стрелками (8 штук): ![]() 2. Тонкой плоской отверткой поддеваем фонарь освещения "бардачка", снимаем его и отсоединяем разъем питания лампочки. Ключем на 10 отворачиваем винт крепления (указан стрелкой, DimTik ;) ): ![]() 3. Сняв поролоновую заглушку, отжимаем крепления розетки тонкой отверткой и продавливаем ее внутрь (от себя): ![]() 4. Потянув на себя, снимаем "бардачек", отсоединяем разъемы питания розетки и освещения ног пассажира. Снимаем кожух закрывающий пространство снизу. Теперь, для удобства дальнейшей работы, лучше снять воздуховод к ногам пассажира и блок реле, указанные стрелкой: ![]() 5. Воздуховод снимаем, освободив пистоны креплений сверху и снизу (указаны стрелками): ![]() 6. Блок реле снимаем, потянув его вверх по "салазкам": ![]() 7. Находим ручку держателя микрофильтра и поворачиваем ее против часовой стрелки: ![]() 8. Вынимаем дежатель микрофильтра: ![]() 9. Нащупываем указанный стрелкой выступ на микрофильтре, нажимаем на него от себя и тянем за него вправо: ![]() 10. Аккуратно вынимаем старый микрофильтр: ![]() 11. Выгребаем скопившийся мусор и пылесосим остатки. Берем новый фильтр и ломаем его на три части по насечкам: ![]() 12. Устанавливаем новый фильтр и собираем всю конструкцию в обратной последовательности. Совет - не прилагайте в процессе разборки-сборки чрезмерных усилий к деталям. Все должно устанавливаться на свои места четко или с легким натягом без перекосов. Если воздух в салоне стал грязным и "тяжелым" и плохо дует даже в максимальном режиме, это один из признаков загрязнения микрофильтра салона. Поменяйте микрофильтр и будет вам счастье! Вот пример микрофильтра старого (сверху, около полугода по Москве) и нового (снизу, Бехр, угольный). Как говорится, почувствуйте разницу: ![]() Последовательность действий и используемый инструмент могут отличаться от вышеприведенной в зависимости от комплектации автомобиля и рукастости мастера! ![]() Удачи! Надеюсь кому-нибудь эта инструкция поможет. ![]() Список угольных микрофильтров на е36: MAPCO 66201 (имейте ввиду, что у него рамка металлическая и не сгибается) BEHR SERVICE 7401356 PURFLUX AHC120 QUINTON HAZELL QAP505 VEMO 20-31-1001 Corteco 80000359 Eolo E2314 Hengst E939LC Спасибо KOMEPC |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 32
![]() Регистрация: 18.04.2005
Вес репутации: 69 ![]() |
ааааааа ты сумасшедший!
но крут, полюбому! ![]()
Porsche boxsterS 310hp pdk Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i |
![]() Регистрация: 13.01.2004
Вес репутации: 61 ![]() |
Вот этой х...ей занимался в выходные.... Процесс описан на 5+ !!!!! Как у тя терпения хватило на все это *??? *
jeep
Браво!!! МЕГАЗАЧОТ!!! Ты лучший!!!
Грамотно сделал. Вот только у меня один вопрос, ЗАЧЕМ??? Три раза покупал фильтр, все три раза ВНУТРИ БЫЛ МАНУАЛ С КАРТИНКАМИ!! *черно белый и на английском, но всё понятно!!! И в дополнение: *Я блок реле не снимал, и розетки у меня нет ((( Те же полчаса и приятный, интенсивный поток тёплого воздуха "растекается" по салону!!! |
![]() Регистрация: 04.12.2004
Вес репутации: 47 ![]() |
AlexGu, супер, отлично расписал!
Кстати, давно хотел спросить - на машинках без климата и с 4 горшками (M42 купе) этого фильтра нет вообще? А если поставить, будет лучше? Или он не влезет туда?
CYa.. |
Автомобиль: Велик
jeep, тебе повезло. Я уже три раза менял фильтр и ни разу описания не было
![]() jazzy, сеньк. Точно сказать не могу, ибо не знаю ![]() |
Администратор "Злой"
![]() Регистрация: 28.07.2003
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() |
AlexGu ну мои 5 копеек
![]() нету у меня этой гайки на 10 - НЕТУ. и розетку фонарика я никогда не трогал. все остальное верно.
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
34
Просто супер!
Смотрю и вспоминаю как я материл свою машину пытаясь выдернуть разетку вниз, как снимал всю электрику потому-что фильтр не вылазил и не залазил! Как открутив 6 саморезов (прочитал на Бэшном форуме) искал почему не снимается ящик! -- В коробке с фильтром мануала небыло! |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AlexGuМЕГАЗАЧЁТ!!! Так наверно по уму!
Но я давеча менял опять по старой дурной привычке: 1) под бардачком кожух -два самореза -кожух снят) 2)блок реле -3 болта-снят) 3) Воздуховод-вытащен 4) фильтр салонный в итоге вытащен и вставлен новый НИЧО НЕ ЛОМАЯ НИ ПО КАКИМ РАЗРЕЗАМ))))))) может я не по инструкции канешна но быстрее точна))) ну не люблю я бардачок снимать ///))))
Foxnet
Отличное описание, все хорошо, только маленькое уточнение, по крайней мере у меня на машине, для того чтобы вытянуть фильтр, необходимо снять металические скобы , со стороны пассажира А ТАКЖЕ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ , ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ ПОД РУЛЕМ, после чего он замечаельно от туда вытаскивается
(Отредактировал(а) Foxnet - 16:52 - 29 Дек., 2005) |
![]() Регистрация: 12.01.2006
Спасибо огромное, всю зиму как пингвин ездил )) Поменял фильтр и стало на первой дуть, как раньше на четвёртой. С фильтром вытащил кучу грязи и листьев.
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слушайте, а на М40 91 г. без кондея вааще фильтр может быть, по штату положено?
![]() Регистрация: 11.01.2005
Вес репутации: 68 ![]() |
Автору респект!
А когда нет кондея, менять также? Машина 323 седан... Просто на 318 фильтр по-моему стоит между капотом и лобовым стеклом...под решетками воздухозаборников... Это не один и тот же фильтр? Если нет, то какое фильтр там стоит... И как мне их поменять на своей? У меня плохо дует вентилятор :cry:
I got 5 on it |
на машинах без кондея фильтр стоит на моторчике печки под решёткой над которой дворники
и стоит он, сволочь, $50 в неоригинале ![]() http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=6BA000F3
CYa.. |
#16 | |
I got 5 on it |
честно говоря хз как снимается, у меня всё руки не дойдут его поменять.. вернее, поставить, т.к. у меня его вообще не значится
крышечки (которые №2 на картинке) снимаются легко (их 2 штуки) просто снимаешь дворники (поводки), потом решётку - там моторчик, по бокам эти крышечки, снимаются легко гораздо труднее их назад поставить, особенно на купе - морда длинная, тяжело дотянуться и не видно куда защёлкивать ![]() хм, я вот даже и не знаю точно - их 2 надо (фильтра) или один..
CYa.. |
![]() Регистрация: 07.12.2005
Подскажите где этот фильтр находится у меня
1,8 М43, 1995г, с кондеем и подушками там же, за бардачком?
520, 1995 есть 318, 1995 была |
#21 |
![]() Регистрация: 14.09.2004
jazzy
дворники снимать???? :shock: зачем или на седане в отличии от купе по другому?? у меня седан без кондея и т.д. вместо штатного фильтра который должен ставится я поставил фильтры угольные от моквича 41-го стоят 30 р. сами элементы, в отличие от родных.
- е36 318 - была - е36 320 alpina - была - е90 330 на ручке-продана - е46 320 - имеем ФОРД-никогда С уважением, Pilot |
#23 |
Позвонил в пару кантор узнать что можно купить.
Есть СКТ(Маннол) и есть Феби- оба пылевые(угольных нет). Какой посоветуете? $17
#24 |
Pilot на седане доступ к моторчику печки практически просторный - в отличие от купе.... гррррррр.
#25 |
так что за тема с фильтрами от москвича? они совпадают по размеру с деталью №1 http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=6BA000F3 чтоли?
как-то жаба душит родные по $50 брать..
CYa.. |
