Старый 03.03.2006, 13:13   #1
bmwusik
проблема со стеклоочистителем
Дня два назад начался глюк с дворниками-работают только на 3 скорости но в этом полож не работает омыватель либо не работают ваще.При включении слышен счелчок реле или блока управления(под бардачком) но счетки не двигаются. после ночной стоянки все работает но не долго :wink: .
Мож у кого бала такая неполадка -подскажите где смотреть
  Ответить с цитированием
Старый 03.03.2006, 13:27   #2
deep
Вес репутации: 52
deep Нейтральная репутация
мне кажется это что-то с релешкой ...
у меня наподобии проблема все работает но вторая скорость работает как первая ... вообщем на постоянный очиститель можно поставить только на 3-ей скорости ...
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2006, 14:25   #3
bmwusik
deep: то что вторая как первая это чтото с блоком упр. оч. т.к. пока машина стоитили очень тихо едит то вторая скор работает как первая. по мере ускорения пауза между взмахами пропадает.
У меня немного другое когда все приходит в номму все работает по правильной схеме но кагда опять словит глюк то тока 3 скорость(самая быстрая) и то не всегда
Старый 08.03.2006, 21:16   #4
Falcon
Falcon Нейтральная репутация
У меня была точно такая же проблема на моей прошлой машинке ТАЗ 2112. Все симптомы точно такие же и так же иногда все начинало работать как надо, а потом опять только последняя скорость, а на других только релюшка щелкала. Долго вс е на сервисе разбирали по гарантии, меняли и релюшки и сам рычажок и еще чего-то. Ничего не помогало. Наконец мастерам надоело и они поменяли весь механизм стеклоочистителей в сборе. Все сразу стало ок!!! Видимо моторчик как то так может глючить, хотя я лично не понимаю как... Но потом все работало, это факт. Правда мне всё это по гарантии делали, поэтому бесплатно, а на бумер фиг знает сколько этот моторчик стоит...
E36 318iS Coupe M44 1998 г.в. - теперь другого радует
E36 328i Coupe M52 1998 г.в. - теперь другого радует
Subaru Impreza WRX 2,5 Turbo 2006 г. 426 л.с. + 605 Нм - для отжига )
E90 320d Black+Dynamic 2007 г. - для передвижения )
Falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2006, 23:47   #5
MAX
MAX Нейтральная репутация
Re: проблема со стеклоочистителем
Сообщение от bmwusik
У меня все тоже самое в сервисе сказали менеять блок управления щетками цена что то около 60 EUR, но можно по разборкам поискать, сам пока не поменял так что не уверен на все 100 что это поможет, хотя мне кажется, больше там ломаться нечему.
MAX вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
