Старый 24.03.2006, 12:20   #1
deep
deep Нейтральная репутация
ОИЛ ИНСПЕКШЕН
Ну думаю я не первый задающий этот вопрос!
Поворачиваю ключ и ... загорается оил инспекшен и желтая и красная лампочки !!!
масло поменял 1000 назат!
на старом масле было тоже самое и когда поменял ничего не изменилось !!!
вообщем можно с этим что-то сделать ??? или это большой геморой !!! просто хочется чтобы было все как у людей, но если сложно и дорого то так и скажите !!!
да и по поводу колодок !!!
знаю что на них тоже инспекшен есть !!!
так вот когда поднимали на подъемнике, то там были проводки замкнутые между собой !!! я так понял их сняли с колодок замкнули чтоб они не выступали !!!
зачем это могли сделать ???
и можно ли вернуть все на место ???
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2006, 14:21   #2
Foxnet
По поводу масла , после замены масла необходимо скинуть инспекшн, подключая прибор в диагностический разъем стоит это рублей 300.. есть еще способ бесплатный , замкнув проводочком контакты в диагностическом разъеме... номера контактов зависит от модели двигателя твоего,..
http://bmw3s.ru/dom.htm тут можно посмотреть (В разделе "Своими руками - Электрика -Сброс индикаторов Испекшн")
По поводу тормозов,
Датчики должны быть замкнуты , тогда у тебя лампочка не загорится, если они разомкнутся, а это бывает при износе колодок, то загорится лампочка.. вообщем эти датчики работают на разрыв..
Тебе замкнули их чтобы не горела лампочка на приборке, так что о том как колодки кончаться узнаешь по звуку )))
Никакого инспекшена кроме одной лампочки на колодки нет!
Старый 25.03.2006, 00:29   #3
deep
Foxnet
где находится диагностический разъем и где купить прибор ????????
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 25.03.2006, 14:08   #4
Den
Den Нейтральная репутация
Прибор тебе врятли стоит покупать а сброс в сервисе стоит около 100руб.Разъём находится под капотом круглый такой чёрный закрытый крышкой.Дуда подключают прибор во время диагностики.Не знаю где он на М40 у меня около правой чашки
Старый 25.03.2006, 22:29   #5
deep
Den
ну сдесь подумать надо покупать его или нет ...
просто я масло меняю не в специализированном сервисе !!! поэтому чтобы скинуть придется ехать в другой !!! а если скидывать каждый раз после замены проще свой купить !!!
или скинуть нужно один раз и потом все нормально будет ????
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 25.03.2006, 22:40   #6
Den
Сообщение от deep
Нет скидовать надо после каждой замены масла.Только скинуть можно и без прибора замкнув контакт на массу или пару между собой.Эфект как и от прибора так зачем платить больше :wink: :?: http://bmw3s.ru/dom.htm
Старый 27.03.2006, 13:05   #7
Foxnet
DEEP этот прибор стоит нереальных денег... очень не рекомендую его покупать.., этот прибор специализированный для СТО , Лучше проводочком!! тебе надо будет скидывать им каждый раз после замены масла или ТО
Старый 28.03.2006, 13:36   #8
nholod
nholod Нейтральная репутация
Проежал мимо СТО что под Велозаводским мостом по Андропова.
Спросил у ребят, могут скинуть ощибки?
-да, 950 руб.
- А мне бы просто оилинспекшин.
- Так это прям щас Вам и сделаем.
Взял прибор с собой вышли на улицу, подключили к машине, все сбросили.
На вопрос сколько я Вам должен.
Парень рассмеялся и ушел.
Ему смешно стало, а мне приятно.
Даже дело не в деньгах. А в подходе, ведь действительно эта работа не стоит 300 руб.
Тому сервису РЕСПЕКТ.
ЗЫ - пока сбрасывали датчик, поинтересовался на счет диагностики.
Типа узнать какие ошибки..что вобщем...
- А Вас что то беспокоит?
- Да нет вроде, все работает как часики
- ну и зачем тогда вам диагностика
РЕСПЕКТ еще раз.. не развел :-)
Что то поломаеца, поеду к ним чиница 8)
nholod вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
