Старый 01.05.2006, 12:26   #1
Roums
Roums Нейтральная репутация
Замена движка
Приветствую всех обладателей E36, неделю назад можно сказать влился в ваше число.
На форуме уже сижу 3й день супер спасибо создателям подчеркнул для себя очень много полезной информации.
Купил:
Седан 320 97 года
из начинки:
Климат контроль
Урезанный комп (7 кнопок) или это вообще не комп а так подобие :D
ABS, ASC
Подогрев сидений и зеркал
Эл. Пакет
2х подушки
Остальное есть у всех.
Теперь ближе к созданной теме:
1. Расскажите пожалуйста про урезанный комп 7 кнопок что вообще это такое или это так только часики с датой и тепературу показывает?
2. Как купил зверя первые 3 дня катался все нравилось сейчас начинаю привыкать и понимаю что кажется не все с ним так как хорошо как рассказывал предыдущий хозяин =)
А именно, что-то очень сильно стучит по рулю когда ухожу в право на скорости от 150 км влево все ок + после 130 идет небольшая вибрация по кузову, при наборе скорости вибрация не изменяется, сильно увеличивается только когда начинается биение по рулю, балансировку колес еще не проверял.
На право если честно уходить уже боюсь удары по рулю такие что кажется что сейчас что то отвалиться :D не подскажите что это может быть, диски тормозные кривые 100% но от них такой эффект не может возникать, притом именно только когда ухожу на право, тесть что-то видно только с левым колесом.
И еще когда еду по большим ямищам из под передней подвески раздается небольшой стук который ощущаться легкими ударами или я бы сказал даже небольшим люфтом по рулю, вот такая вот проблема если не трудно не могли бы вы написать как это вылечить и сколько это будет стоить.
3. что то с двиглом или меня глючит :? если на улице жарко +25 как было на днях и включен кондишн то если не доводить больше 2500 оборото машина едете медленней чем тазы рывок скорости начинается только после 3000 педаль всегда в полу.
Фильтры воздушный уже поменял старый был немного забитый, от новго ничего не изменилось на днях буду менять масло на старом уже проехали до меня 12000 и я уже км 600 откатал, из машины выходить не хочется, хочется куда то поехать неважно куда :D
Еще про передаточные числа при 200 км в движке 4000 тыс оборотов мне кажется это тоже не нормально? В паспорте написано что максималка 217 больше 200 еще не пробовал за город еще не ездил только по окружной, да и со страшным стуком в правых поворотах как то не очень, обычно приходиться притормаживать после чего стук исчезает мгновенно после нажатия тормоза.
Сейчас нахожусь за бугром через неделю приеду в Питер чинить все буду в Питере, сейчас главная задача чтобы по дороге что-то не сломалось :D а то влечу нехило, тоже биение как это может быть опасно, проедет ли с этим машина почти 1800 км до Питера? Может кто подскажет что еще желательно проверить перед таким путешествием? В машинах пока не спец :D
И сразу вопрос к питерским так где же лучше чиниться? :D Байкова или в Алльянсе вопрос конечно не рас поднимаемый.
Спасибо заранее за ответы.
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу
Mercedes C200 W203 2006
Roums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2006, 13:09   #2
dimass
dimass Нейтральная репутация
Ну вот так чисто если посчитать то если на 200км 4000
то получаеться что при 6000 должно быть 300 )) чё то ***** какая то... На 2500 машина конечно должна ехать не как тазик но самое интересное после 4000 . Про всякие удары тебе наверное никто не скажет пока не посмотрят в живую ИМХО...
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2006, 13:33   #3
jazzy
jazzy Нейтральная репутация
ноздри дорестайлинговые.. это не 97 год
хм.. и повторителей на крыльях нет, которые с 93-го ставят
тачка-то, похоже, года этак 92-го
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2006, 16:45   #4
Roums
А если на 91 поставить повторители и выпуклую решетку ты скажешь что это 97 :D :D :D
Я думаю в паспорте вряд ли стоит не тот год :D правда судя по стеклам это год 96 я так предполагаю, что была выпушена в конце 96 поэтому в паспорт написали 97.
200км 4000 действительно очень странно может она из за этого и на предыдущих передачах медленней разгоняется
Про удары ясно, спасибо, мне бы просто доехать до питерского сервиса :D здесь за норму час хотят 70 евро
Старый 01.05.2006, 17:00   #5
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
вин машины в студию. он все про год и расскажет
про 4000 и 200 - возможно стоит "длинный" редуктор. отсюда и вялый разгон.
стук в руль - рейка, шаровые...
сильный стук - смотреть надо
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2006, 17:23   #6
Roums
В машине стоит климат автомат и ASC в годах ниже 96 еще подобного не видел.
Старый 01.05.2006, 17:30   #7
Roums
А реально поменять редуктор или это много гемороя и дорого? Читал у пацана был очень короткий так машина с место рвала но только максималка была 170 мне бы что-то среднее :D мне бы 200 хватило на 6500 оборотов :D
А вообще сколько должно быть оборотов на M52 2 литра при 200 км стандартно?
И еще вопрос читал что если какой-то датчик накрывается то DME переходит в усредненный режим и никак об это не сигнализирует, возможно ли проверить самому все ли в порядке или только с сервисе на компе скажет? И сразу сколько это в сервисе стоит?
Старый 01.05.2006, 17:39   #8
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Roums
VIN 17 знаков в документах на авто
начинаться должен примерно WBA......
редуктор поменять можно главное найти нужный.
дохнет лямбда - зонд. подключить к компу и глянуть ошибки - у нас в мск от бесплатно до 600 р
Старый 01.05.2006, 17:49   #9
Roums
BMW 320 I 3C WBACB51 это его нзвание
VIN: WBACC31070EN22208
кстатии что обозначает 3C?
Спасибо за ценник буду знать на какую сумму ореинтироваться и если здесь буду много просить то говорить что я лучше в России сделаю за 20 баксов =)
Кстати ездил на предыдущей недели в сервис хотел масло поменять так мне казали мол если вы у нас покупаете масло и фильтр работа бесплатно ну я поначалу обрадовался потом он сказал что мол масло вам будет стоить кострол магнитек 7 литров 5w-40 150 евро =) позавчера купил за 100 баксов поеду со своим менять =) лучше заплачу за работу.
Кстати квадратики на приборной панели от масло можно самому как то скинуть а то я бы так знакомого попросил механика а не в сервисе.
Старый 01.05.2006, 17:51   #10
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
"поздравляю" есть подозрение на типичный ГЛП
* Identification number: WBACC31070EN22208
* VIN....................correct
* Vehicle code...........CC31
* Model..................BMW 325tds
* Body...................E36
* Engine.................M51
* Gearbox................Mechanic
* Body style.............Limousine
* Rear wheel drive
* Manufactured for.......EUR
* Year...................1995
* Month..................3
* Golgofa.ru ver.02.2005 *
(c) 1999-2005 Michael Shershnev Moscow, Russia
http://www.golgofa.ru Unofficial BMW Site
Старый 01.05.2006, 17:56   #11
Roums
это как так может быть? =)
Старый 01.05.2006, 18:01   #12
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
а вот так. морда от одной машины жопа от другой доки от третьей.
а в твоем случае мне чет видится что была сильно бита в морду - отсюда и другие крылья и ноздри.+заменили двигатель.
а редуктор остался старый 2,56
Старый 01.05.2006, 18:02   #13
jazzy
Roums
в литве брал? ;)
CYa..
Старый 01.05.2006, 18:10   #14
Roums
Брал в Чехии, в 99 пригнана с Герамании по докам, есил была битая то очень хорошо сделали, покупал с механимком он каждый дюйм осматривал =(
Старый 01.05.2006, 18:13   #15
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Roumsпервая заповедь покупателя - проверка документов.
вин декодится за 3 мин.
Старый 01.05.2006, 18:15   #16
Roums
а где его можно проверить?
Старый 01.05.2006, 18:18   #17
Roums
Из за этих документов могу быть какието проблемы? возможно документы левые дали когда с германии пригнали битая я думаю врядли была, ну или как уже написал великолепно сделанная.
Старый 01.05.2006, 18:22   #18
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
http://www.golgofa.ru/bmw_id.shtml
Старый 01.05.2006, 18:37   #19
vladar
vladar Нейтральная репутация
В ЕТК тоже самое показывает, 3.95 325tds
vladar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2006, 18:40   #20
jazzy
Roums
посмотри правде в глаза
какие документы.. машина - конструктор
слишком много неувязок
крылья - до 93 г, редуктор длинный, ноздри дорестайлинговые
плюс к тому едет плохо и стучит - сам же написал
CYa..
Старый 01.05.2006, 18:56   #21
Roums
как я уже написал в названии стоит BMW 320 I 3C WBACB510
сейчас покапался действительно CB51 это 320i тоесть движок действительно меняли как я это и писал и номер движка в паспорте поменян документы родные просто машина раньше значит была 325tds=) я правда думал что предыдущий просто накрылся но не думал что там вообще дизельный стоял до этого.
Про крылья вы меня заинтересовали, я открыл сайт с машина и у гдето процентов 10 машин 96-99 года тоже не нашол повторителей.
Старый 01.05.2006, 18:58   #22
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
ИМХО, от этого автомобиля надо избавляться как можно быстрей, если сможешь
Старый 01.05.2006, 18:58   #23
Roums
где можно посмотреть какой у меня длинны редуктор? =) завтра поеду на эстакаду =)
И вин намера на корпусе посмотрю дабы одкинуть поддельные документы =) я думаю врядли бы все бирки с вин номером тоже меняли
Старый 01.05.2006, 19:00   #24
jazzy
да у тебя небось стоит родной от 325tds
CYa..
Старый 01.05.2006, 19:02   #25
Roums
Да не избавляться не буду машина очень нравиться =) немного подкоректировать конечно придеться.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
