![]() Регистрация: 16.08.2004
Вес репутации: 50 ![]() |
Отсутствие заднего стабилизатора на 316.
Вчера ездил в сервис на ТО и с удивлением обнаружил отсутствие заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Сказали, что на 316-318 они не ставились.
Сразу вопрос: можно ли инсталировать данную деталь? И есть ли смысл в её установке?
Опыт - такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна. |
![]() Регистрация: 06.01.2005
Вес репутации: 56 ![]() |
Блин, та же фигня, только в субботу была :-) только собрался создать такую тему, а она уже есть :-)
Уже посчитал примерный бюджет дооснащения: ~1000р - всё, кроме штанги (новое) и штангу на разборке надо взять (новую за 130$ неохота) Осталось определиться с необходимостью дооснащения! |
![]() Регистрация: 14.09.2004
У меня стоит на 318
- е36 318 - была - е36 320 alpina - была - е90 330 на ручке-продана - е46 320 - имеем ФОРД-никогда С уважением, Pilot |
VMiB, а что входит в бюджет? Какой объем работ?
Мне сказали, что там варить кронштейны надо, которых нет в конструкции.
Kampot
Мне сказали, что всё на месте и про варить ничего не слышал... Бюджет прост: взял из ЕТК все запчасти (резинки, скобы, крепления, стойки и весь крепеж) и узнал цену на экзисте :-) там одних гаек на 200 с чем-то рублей :-) Думаю на разборке всю эту хрень вместе со штангой отдадут :-) только стойки по 10$ (Lemforder) и резинки (по 1$ вроде) купить надо! Только непонятно немного по штанге: по ЕТК для 316 идет 18мм (для М подвески), для 318 идет 15 мм в стоке и те же 18 для М! Какая разница между 18 мм и 15 мм? и на стоковую 316 можно ставить штангу? В чем разница в подвесках, кузове и т.д. у 316, 318 и 328??? |
Kampot
На сервисе сказали... когда меняли сальники КПП я спросил у мастера... он подошел, посмотрел и сказал, что надо только купить штангу и всё что с ней идет и поставить! |
![]() Регистрация: 04.12.2004
Вес репутации: 48 ![]() |
имхо, варить ничего не надо
всё уже предусмотрено как я понимаю, на 316 нет стабилизатора по маркетинговым соображениям, бо цена вопроса - копейки
CYa.. |
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Седня посмотрел у себя - стоит... (в смысле стабилизатор). Это хорошо, когда стоит...
![]() Регистрация: 26.11.2004
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
Странно у меня отсутствует,вроде и не 316я и шпильки и отверстия под крепеж есть,может отвалился
![]() А вот если поставить как изменится управляемость,думаю должна стать более избыточной,есть кто вмастрячил?VMiB ты сделал?
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль |
Странно!!!!!!!! Обзвонил несколько сервисов, мастера отговаривают от такой инсталяции. Говорят, что мол подвеска расчитана на работу без него!
Что скажете??????? Куда же разом все наши технические гуру запропостились? Ау!!!!!
Rys
Ничего пока не ставил! Пока тоже не определился с целесообразностью! "Гуру" Чем отличается задняя подвеска у Е36 с разными моторами? |
какие мастера отговаривают, вы чё
в жопу таких мастеров! подвески ничем не отличаются, кроме compact ну и тем, что в 316 нет этого самого стабилизатора ставить надо обязательно, цена вопроса - копейки, а разница огромна, особенно заметно при переставках (говорю со слов одного авторитетного человека)
CYa.. |
Кстати о переставках...
Еду давеча по кольцевой 140, темно, фары не отрегулированы (руки не доходят), пристроился в левый ряд, топлю себе, балдю... Вдруг в 5-10 м спереди вижу яму в свете фар метра 2 х 2!!!! Ремонтники, мать их! Так я такую переставку сделал!!!! Не думая, крутанул вправо, через долю сек посетила мысль - щаз крышу словлю! Я чесскажу, я не ожидал от моей ласточки ТАКОГО! Как влитая просто облизала эту яму по краешку, даже не качнувшись (так мне показалось)! Я в холодном поту поначалу, а потом такая гордость распёрла от обладания таким суперкаром! Вот тогда я сразу подумал про эту тему со стабилизатором. Мож это ему благодаря? А что бы было без него? Вот и гадай...
![]() Регистрация: 15.07.2005
Вес репутации: 53 ![]() |
Когда хотел поменять себе шрус, отсоединят сэтот стабилизатор чтоб ступица колеса ниже опустилась. Иначе стабилизатор на второе колесо (не на само конечно а на рычаг) упитается.
Так вот поставить его минут 30 максимум, если конечно все есть. Ежинственная и самая большая засада это открутить заднюю банку глушака. Я с ней мучался больше чем с самим шрусом ![]() Если кто сам ставить сабирается, могу сказать что даже яма не нужна! Жопу на чурки поставил и ковыряйся ![]() Если есть возможность поставить по толще от эмки, я бы рекомендовал воспользоваться. Хотя это мое мнения, я вообще жесткую подвеску люблю. Но некоторые называют её зубодробилкой ![]()
M50B25 #94" |
![]() Регистрация: 10.09.2007
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Так можно ли поставить задний стабилизатор(316 М43), если подвеска обычная (не M-Техник)?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=33&fg=45 |
#19 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
Colin
у меня 318IS задний стаб есть! вещь нужная, недаром его даж на тазы переднериводные ставить начали, пользы от него 100% больше чем от его отсутствия...
Нет негров - Нет расизма |
#20 | |
#21 |
Colin
крены могут быть из-за уставших (просевших) пружин и мертвых стоек.
#22 |
steel
про гордость)
в эти выходные зацепился с маздой 6 сначала перли вровень он в переди я за ним скорость 170-190 поворотик небольшой но прям на вершине холма дорога узкая деревья с двух сторон на подлете к нему растояние между нами было порядка 50 метров но его так мотнуло на этом поворотике что он еле вышел из поворота уже по встречке (хорошо ее не было) уж не знаю в чем причина мож в неопытности водителя нофакт я же оттормозив гдето до 140 ввинтился по своей полосе ни крена ни сноса и очутился в метрах 10 за ним далее километр прямой он стал немного отрываться (у меня дизель как никак) но следущий поворотик и он смотрит на мои задние фонари еще километр и финиш - запрвка - оба свернули подошел ко мне спросил че за мотор говорю 2и5 он - понятно тогда. я - дизель! и вот тут смотря на его лицо по всему телу поползла гордость) по теме: ставь полюбому у 36ой огромный "+" подвеска, которая помогает выйграть гонку даж на слабом моторе 116 лс моих против 141 лс его не считая 12 лет возраста конечно это конкретный пример в другом случае все могло быть по другому и еще: не советую эксперементировать со скоростями и гоняться на дорогах общего пользования. это опасно ! |
#23 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#24 |
Задний стаб пробовали ставить с 318(брал на разборке), так мастера сказали что не подходит он ни ......я. :evil: Якобы трется о что-то. Вообщем приехал я вчера на сервис , дал им стабилизатор, ставили его час наверно, сували его сували----всунули наконец-то. Ну прокатись попробуй говорят. Сажусь, тока тронулся---и тут скрежет такой - я аж испугался!! Оказывается стабилизатор терся о полуоси, пришлось его снять.
X.З----или мастера умные сильно :lol: , которые при установке стабилизатора даже глушитель не снимали или действительно не становится! Будет время, попробую сам поставить, а вообще хочу оригинальный заказать - чтоб 100% |
#25 |
![]() Регистрация: 03.11.2007
316, M43, 94г седан продан ALFA ROMEO 156 куплена |
