Старый 17.06.2006, 18:18   #1
№1Maestro
Вес репутации: 64
Вентилятор отопителя крутит только на 4й скорости!
Всем привет
не подскажите в чем дело,вопрос в названии темы )
мне думаеться что это какое то сопротивление вентилятора или резистор,так вот подскажите прав я или нет,и куда смотреть...
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2006, 18:24   #2
№1Maestro
Вес репутации: 64
Совсем забыл,система не Сименс а какая то Берх вроде...пока ещё не все запомнил :|
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 17.06.2006, 23:41   #3
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77
AlexGu Нейтральная репутация
Блок резисторов... поиском поищи, уже было...
Старый 18.06.2006, 00:29   #4
dimass
dimass Нейтральная репутация
№1Maestro
А откуда ты знаешь что БЕХР, значит ты держал его в руках уже этот БЛОК БАЛАСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ищи поиском у меня на безкондейной купе залезать нуно с правой стороны, перчаточный ящик снимаешь и смотришь вглубь к середине машины к нему разьём идёт из 4 проводов помоему...
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2006, 13:17   #5
№1Maestro
Вес репутации: 64
Знаю потому что предьидущий хозяин сказал
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 30.07.2006, 12:13   #6
№1Maestro
Вес репутации: 64
На выходных нашел наконец то,вытащил,был со стороны водителя,воткнут в корпус печки.А теперь главное-чего с этим блоком делать?Потрес,его повертел на место поставил,заработало,только все равно не до конца.
на 1 скорости ок,на 2 ок,на 3й крутит как на 2й,ну и на 4 ок.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 30.07.2006, 17:51   #7
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
№1MaestroНовую деталь поставить будет правильней. Можно и на старой контакты почистить, но это на время.
Старый 30.07.2006, 22:30   #8
origin
origin Нейтральная репутация
А можно при отсутствии финансов спаять "вечный" блок самому. Благо состоит он из 4-х резисторов различного сопротивления.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2006, 01:21   #9
№1Maestro
Вес репутации: 64
Роль сопротивлений выполняют пружинки?Просто в этом девайсе нечему ломаться,и если дело только в контактах их можно и пропаять как следует,благо их там совсем не много
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 31.07.2006, 09:41   #10
origin
Угу, "пружинки" из материала, имеющего высокое сопротивление. Со временем нить устает греться/охлаждаться и трескается бывает...
Старый 31.07.2006, 11:27   #11
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
№1Maestro, проблема в термо реле , которое под пружинками. именно его контакты подгорают. Их надо тщательно отполировать. Причем не просто зачистить, а именно отполировать. То есть сперва счищаешь нагар, и пото полируешь самой мелкой шкуркой долго долго, почти до зеркального блеска. Если терпения долго полировать не хватит - то вся затея бестолку, ибо контакт обгорит вновь оччень бюстро.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2006, 11:47   #12
№1Maestro
Вес репутации: 64
Хм,может у меня этот блок другой?Но ничего похожего на термореле я там не видел толстые металлические дорожки,на них пружинки,металлический корпус...
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 31.07.2006, 13:03   #13
Parradox
Parradox Нейтральная репутация
тема мега баян, едешь на разборку и просишь "балластное сопротивление винтилятора". он тя спрашивает " а у вас какое?" а ты ему "ХЗ, неси все ща сравним". он несёт, сам смотрит какое у тебя и сразу проверяет то, которое поставит. всё.
Parradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2006, 14:45   #14
dimass
Ставить новое!!! Моё после реанимации прожило неделю...
Новое (бехр) рублей 700 стоило.
M50B25 купе 92
Старый 01.08.2006, 15:52   #15
Euromax
Вес репутации: 74
dimass, Есть мнение, что после хороших реанимаций(с полировкой, а не простым отскрябыванием нагара тупым кончиком ржавых ножниц) оно все таки может прожить дольше. Есть примеры
Сообщение от №1Maestro
Попробуй посмотреть винмательнее, контакты как бы лежат, они снизу. Про другие варианты исполнения ББС я не слышал...
Старый 01.08.2006, 16:50   #16
dimass
Сообщение от Euromax
Чисто ИМХО в помойку старый блок, в моём кстате случае в контакте проблемм не было, точнее проблемма контакта была в месте заклёпки, давно дело было но насколько я помню я очень долго с тестером в руках не мог понять что за х... и не верил своим глазам, потом просёк что заклёпка, поджалеё но неделя и усё, у меня пластик даже немного плыл.
Кстати не врубать пока не поставили обратно!!! Ну разве только на пару секунд для проверки работоспособности, так как сие устройство стоит в продуваемом канале и грееться нереально, если не стоит в нём во как.
M50B25 купе 92
Старый 01.08.2006, 22:22   #17
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Короче, реанимировал я этот блок резисторов на купе. Вобщем ненадолго это. Согласен с соконфетниками: старый в помойку. Поставь новый и будет тебе счастье! ОДНОЗНАЧНО! Только смотри, действительно не перепутай либо Siemens, либо BEHR. Вытащи старый и посмотри, на корпусе полюбому написано какой. :roll:
Старый 25.11.2006, 20:00   #18
Mixail
Аватар для Mixail
Mixail Нейтральная репутация
Наконец-то нашел етот блок балластных сопротивлений.По крайней мере я надеюсь что ето он.Выглядет он как слегка сплюснытый куб размером 3 на 3 см.В верхней части металлической стенки круглые отверстия,а две стороны не имеют стенок.Внутри находятся три пружины.
Так вот нашел я в нем контакты в виде двух металлических пластин на одной из которых в месте контакта с другой прикреплён маленкий цилинрик которым она касается другую пастину.
Зачистил контакты нулевкой,но после етого 1,2,3 скоррости не заработали.Прозвонил мультиметром ети контакты(они соеденены),прозвон был.
Так в чем же проблемма?Может нужно больше зачищать наждачкой ети пластинки?
Mixail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2006, 22:58   #19
Gammy
Gammy Нейтральная репутация
А никто незнает, можно ли реанимировать этот самый блок для машин с кондеем? Он выглядит как зеленый брусок, 4 на 2 см, из него проволочки торчат, разьем такой же как и у того, кот описан здесь выше
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая
Gammy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2006, 18:50   #20
Mixail
Аватар для Mixail
Пошлифовал еще раз основарельно мелкой шкуркой,поставил на место и все заработало.
С помочью етого форума опять получилось сыкономить деньги на серивсе.Мне в одном сказали что за ремонт етого блока я отделаюсь в лучшем случае 50$.
Старый 27.10.2008, 20:05   #21
Borisss
Gammy два года прошло зеленый брусок (БСС) заменил? :D Свой брусок такой же достал, крутил - вертел, BEHR он, или SIEMENS? так и не разобрался.. неоригинальный сказали. :roll: друзья, подскажите что заказать у кого такой же?
Старый 28.10.2008, 07:33   #22
Borisss
холодает уже у нас в сибири. подскажите какой ббс заказать если он выглядит зеленым бруском. :?:
Старый 28.10.2008, 17:13   #23
№1Maestro
Вес репутации: 64
Этот ббс я победил уже давно,следующим образом:поначалу решил поменять,т к все пишут что лечению он не поддаёться,купил новый,воткнул и офигел-опять не работает,точнее только на 4й скорости. Сдал новый обратно,пропаял свой старый в местах заклепок и прижима пружин,обрпботал сверху дорожки токопроводящей смазкой "контакт",и самое главное-этого же контакта в саму фишку,протер тряпкой фишку дабы не замыкали они между собой-и все. Так что сказки все это о неремонтопригодности,электроника-наука о контактах.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 28.10.2008, 18:13   #24
Borisss
№1Maestro у тебя скорее всего другой ббс, в моём протирать нечего, все контакты нормальные, вобщем из штекера выходит 4 проволочки и входят в продолговатый зелёный брусок - неразборный! чё там чинить то? :shock:
Старый 28.10.2008, 18:40   #25
№1Maestro
Вес репутации: 64
Borisss
Попробуй для начала забить токопроводящей смазки в саму фишку,которая втыкаеться в этот блок..
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
