Старый 17.06.2006, 18:20   #1
№1Maestro
Вес репутации: 63
Завожу мотор-некоторое время не работают ЭСП и люк.
Ни как не могу понять логики этих девайсов...то работают сразу,то примерно через 30 сек.,может кто знает в чем хитрость?
И ещё забыл вопросик:можно ли поменять ноздри на широкие,после 96 года которые шли?или они не подойдут?и не придеться ли ещё к примеру усы менять?а усы-это полосочки в цвет кузова под фарами,так ?
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2006, 00:33   #2
dimass
dimass Нейтральная репутация
старые ноздри кайфовей
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2006, 01:41   #3
Roums
Roums Нейтральная репутация
Люка нет ЭСП не знаю че такое, а вот ноздри мне тоже больше нравиться до рейсталинга в 97 =) как то они аккуратней.
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу
Mercedes C200 W203 2006
Roums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2006, 13:20   #4
№1Maestro
Вес репутации: 63
Так при замене ноздрей на рестайловые надо ли менять ещё что то?или встанут нормально,кто нибудь знает?
По поводу люка и ЭСП мне что то стало казаться что это не логика такая,а что то где то не кантачит...может там реле какое то единое или предохранитель?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 18.06.2006, 14:21   #5
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
Еще "усы"...
Старый 18.06.2006, 14:33   #6
№1Maestro
Вес репутации: 63
Тогда широкие ноздри отменяються...
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 18.06.2006, 19:35   #7
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
№1Maestro
Про глюк ЭСП: если я не ошибаюсь, то фигня эта от криво поставленной сигналки! когда у меня стояла родная сигналка, то глюка такого вроде небыло! теперь есть :-) не особо правда напрягает... больше напрягает, что если окна были открыты, то при включении зажигания они сами закрываются...
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2006, 22:46   #8
№1Maestro
Вес репутации: 63
Так есть там какой нибудь пред-ль или реле общее или нет?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 21.06.2006, 12:10   #9
Murzik325
Сообщение от VMiB
№1Maestro
В блоке комфорта есть контакт на который сигналка подает + на 20 сек и модуль комфорта поднимает стекла и ставит замки на централ арест, мож у тебя сигналка при заводе движка по ожибке + туда подает?
M50B25 #94"
Старый 21.06.2006, 13:10   #10
YaKuzya
YaKuzya Нейтральная репутация
Рестайлинговые сопливые какие-то Старые круче :D
E36 m40 Sedan
YaKuzya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2006, 13:17   #11
mikkirozov
mikkirozov Нейтральная репутация
Мне кстати тоже тоненькие больше нравятся.
Дело вкуса.
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2006, 13:22   #12
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
И мне старые тоже больше нравятся. Они злее.
ЗЫ: Опять флудим по избитой теме ;)
E36 сток
Дима XL
Старый 23.06.2006, 00:37   #13
№1Maestro
Вес репутации: 63
Может и сигналка подмудривает что то...особо не напрягает,потому как через минуту уже все ок становиться,но все же хотелось бы разобраться
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 27.11.2006, 20:32   #14
№1Maestro
Вес репутации: 63
В общем все было как всегда и тут они вообще перестали работать это жесть какая то,печка толком не дует на 4й скорости,хотя фильтр менял 1000 км назад,с рециркуляцией потеет быстро,и окна не открываеються....Я скоро повешусь уже от такого климата в салоне
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 03.11.2007, 02:51   #15
№1Maestro
Вес репутации: 63
Ну если кому интересно,проблема давно решена и все дело оказалось в реле под рулем цен авопроса 200 рэ ))
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 03.11.2007, 15:04   #16
Victor SPB
Victor SPB Нейтральная репутация
молодец что отписал. А как определил что проблема в нем? просто поменял? или его как то проверить можно?
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2007, 15:26   #17
divan
как оно выглядить это реле если можешь сбрось фотку
Старый 03.11.2007, 16:28   #18
№1Maestro
Вес репутации: 63
Сообщение от Victor SPB
Путем долгих изысканий пришел к выводу что это оно )
потом потратил достаточно времени что бы просто найти его
Фотки нет,но дам наводку,не ошибешься,-под рулем,вместе ещё с несколькими релюшками,серо-голубого цвета,оно там одно такое.
У знакомого была проблема-вообще не работали эсп и люк,полез к нему,поставил своё (рабочее) реле- все ок.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
