Старый 15.08.2006, 11:56   #1
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
Поперечная устойчивость - баг!!!
Народ, баг в следующем - на скоростях выше 80-100 на буграх (пологие вертикальные бугры на дорожном полотне) машина ведет себя неадекватно - начинает раскачивается по диагонали!!!, как-будто вышли из строя, например, передний левый и задний правый амортизаторы или наоборот. Как я понимаю амортизаторы с обеих сторон (передние или задние) должны отрабатывать такие неровности одинаково, т.е. равномерно должны проседать перед или зад без всякой раскачки по диагонали. Грешил на стабилизаторы поперечной устойчивости, посмотрел - вроде все ок. Стойки переднего стаба поменяны совсем недавно, по заднему ничего не делалось. Амотризаторы вроде тоже в норме - передние прошли 4 тыс, задние 22 тыс. км. Может дело во резиновых шарнирах мест крепления стабилизаторов или все же в самих амортизаторах? Может у кого был подобный баг? Иной раз просто приходится прикладывать усилие, чтобы удержать машину, очень напрягает...
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 15.08.2006, 14:17   #2
dimass
dimass Нейтральная репутация
Ну я думаю не прокатившись на твоей машине тебе здесь никто ничего не скажет...
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2006, 15:37   #3
black318is
была похожая проблема, тоже грешил на мортеры и стабилизаторы, но помог компьютерный развал-сход всех колес едет как по рельсам, а до этого на каждом стыке хотела улететь с дороги. Причем подвеска полностью здорова.
Старый 15.08.2006, 16:28   #4
Murzik325
По поводу раскачивания авто очень похоже на умершие амо.
Проверить оч просто. Покачать руками авто за каждый угол. В идеале после качка вниз авто должно плавно возвратится в верхнее положение и не в коем случае не нырнуть обратно вниз на следующийцикл качания. Если делает больше одного качка то амо мертвые. Если один то уже готовь деньги к замене.
Во время качания слушай так же посторонние шумы, которые могут издавать умершие сальники...
БМВ это 50% подвеска! так что за подвеской надо следить, иначе превратится в Форд
M50B25 #94"
Старый 15.08.2006, 18:24   #5
nikki_u
nikki_u Нейтральная репутация
По поводу аммо. В целом ситуевина похожая. Но может менее выраженная.
На стенде бош чудак сделал диагностику (там еще распечаточка выдается) и говорит - что каждый аммо по отдельности - гуд, все отрабатывает в зеленой зоне и т.п. , НО левый передний и правый задний имеют по отношению к пр пер и лев зад несколько иную жесткость. И мне же и говорит, что у тебя мол должна она гулять. Причем я ему предварительно ниче по поводу поведения авто не говорил.
Эта диагностика копеечное дело - можно сделать, по крайней мере вопрос с аммо отпадет.
И можно будет перейти к другим
По поводу качания: эти нюансы так ИМХО не увидишь
С ув.,
M40 318 1992
nikki_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2006, 18:44   #6
Паша
Паша Нейтральная репутация
у меня тоже качает(прыгает) на скорости 100 и более
если дорога не ровная))))
прыгает с кочки на кочку - страшно невдолбенно
как катер на воздушной подушке
взлетает и преземляется
а даже не удивлюсь если колесо одно отрывается в воздухе от асфальта
потомучто на приземлении ее ловить надо
было E36 318
Старый 15.08.2006, 23:08   #7
N_D
N_D Нейтральная репутация
можно добавить к осмотру пружины (потеря жёсткости)... износ стабилизаторов в местах крепления к кузову...
если действительно нет проблем с сайлентблоками, шаровыми, рулевыми, ступицами, колёсами и т.д
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2006, 00:38   #8
RAlex
Спасибо за советы! Где-то подсказали про опоры задних - поменял - стало лучше, но до пропадания полностью раскачивания по диагонали избавиться не удалось. аммо вроде бы в норме, покачал - вроде бы все ок, правда для полной уверенности надо будет сделать еще их диагностику на стенде. Остаются кажись стабы и сход-развал, больше ничего нет?!
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 16.08.2006, 01:59   #9
Winner
Winner Нейтральная репутация
резина и сход-развал
I got 5 on it
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
