Старый 02.09.2006, 18:50   #1
Pikachu
Аватар для Pikachu
Pikachu Нейтральная репутация
Стеклоподъемник - ?
Водительская дверь.
Нажимаешь кнопочку щелк-щелк, но стекло не опускается!!!
После серии ударов =( в район переднего нижнего угла обивкив двери что-то схватывает и оно работает.
Раньше было достаточно сильно закрыть дверь, но теперь только так =(
Также, если его опустишь и до верху до упора опять поднимешь, то все опять плохо - не работает, хотя бывает и работает еще несколько циклов подъем-опускание, но все равно не долго.
Кто виноват?
Что делать???
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2006, 20:42   #2
Winner
Winner Нейтральная репутация
Re: Стеклоподъемник - ?
Сообщение от PIKACHU
Водительская дверь.
Кто виноват?
Что делать???
ну вообще в том месте, куда ты бьешь))стоит сам мотор стеклоподъемника.
нужно разобрать дверь, снять мотор, помотреть как он крепится к самой конструкции и будет все понятно!
I got 5 on it
Старый 03.09.2006, 13:44   #3
Pikachu
Аватар для Pikachu
Понятно!
Спасибо!
Еще одна проблема.
Правую дверь машина не чувствует, то есть для нее она всегда закрыта.
И из-за этого при ее открытии не приспускает стекло - приходится соблюдать нелепую последовательность - всегда закрывать последней водительскую дверь.
Все это выливается в обескураживающую ситуацию заключающуюся в открытии двери водителя, когда пассажир выходит, а сам водитель нет, а порой и беготней вокруг автомобиля!
Никаких концевых кнопочек я не нашел!
Кто заведует темой открыто-закрыто и что опять же делать????
MORE GO less show
Старый 03.09.2006, 14:30   #4
Winner
Понятно!
Спасибо!
Еще одна проблема.
Посмотри как следует, концевик должен быть, такая "пипочка"))) в замке (можешь сначала на водительской двери поискать)
I got 5 on it
Старый 03.09.2006, 19:29   #5
Pikachu
Аватар для Pikachu
А!
Так он в замке!
Сейчас пойду посмотрю!
MORE GO less show
Старый 04.09.2006, 13:10   #6
Pikachu
Аватар для Pikachu
Да!
Она там есть!!!
Я ее нажал вверх и стекло чудесным образом опустилось!
Но в при обычном закрытии она не срабатывает, что делать - регулировать сам замок???
MORE GO less show
Старый 04.09.2006, 15:37   #7
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
больное место эти пипочки...стираются они...есь вариант наматать пару витков изоленты на сам стержень замка, дабы увеличисть ход крюка двери и прижатие этой самой пипочки, но если уже и это не помогает остаётся либо менять замок, те покупать новый, либо расклепав замок нарастить(наплавить) эту пипочку. Вариант второй гораздо менее бджетней, однако надо найти людей кто этим может заняться.
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2006, 20:21   #8
Winner
Да!
Она там есть!!!
Я расплавил конец пластмассы на конце и тем самым ее немного вытянул
I got 5 on it
Старый 04.09.2006, 22:21   #9
Pikachu
Аватар для Pikachu
Попробую завтра с изолентой с утра =)
MORE GO less show
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
