Старый 07.10.2006, 02:22   #1
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
как дизель,блин!!!
Долго ли можно ездить с постукивающими компенсаторами???
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2006, 02:35   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Вопрос некоректный. :D Можно ездить пока мотор не раздолбается.Приблизительно тоже самое что на машине без компенсаторов с неотрегулированными зазорами клапанов, но может быть даже и хуже. Вобщем конечно лучше поменять. Но вначале стоит проверить уровень и давление масла.
Старый 07.10.2006, 03:43   #3
JAMP
Аватар для JAMP
они начали сильнее постукивать когда заменил масло(полусинтетика),какое было до этого незнаю!Кстати как проверяется давление масла?И можно ли поменять компенсаторы самому?
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
Старый 07.10.2006, 04:45   #4
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 85
Тимоха Нейтральная репутация
Компенасторы поменять можно, там ничего криминального нет, и все на виду, и выйдет намного дешевле. Но лучше под чьим-нибудь "присмотром".
Кстати, не хочу делать никакой антирекламы, поэтому названия техцентра опущу, но неделю назад мне объявили(возможно по ошибке, хотя я 2 раза переспросил) снять\поставитьклапанную крышку(для замены прокладки) в 3600р. !!!!!! Это за 10-то болтов..........дальше цензура......
Всем удачи.
Старый 07.10.2006, 13:27   #5
JAMP
Аватар для JAMP
они там наверное обратно золотые болты приварачивают :shock:
Старый 07.10.2006, 13:32   #6
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Недавно менял на сервисе прокладку клапанной крышки - 350 р.
Старый 07.10.2006, 17:26   #7
Gusar
Аватар для Gusar
Автомобиль: е39
Gusar Нейтральная репутация
на прогретую тоже сту.?допускается первое время постукивание. Меняй сам, не сложно, токмо букварь хороший с собой в гараж.Думаю,можно и не оригинал, сейчас их все хорошо делают.Сам менял на предыдущих-мазде, фольксе,в ноябре на сотке ауди буду менять
Gusar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2006, 18:20   #8
JAMP
Аватар для JAMP
на прогретом стук поменьше,но всё же бывает,но не постоянно!!!
Старый 07.10.2006, 22:40   #9
N_D
N_D Нейтральная репутация
поищи, я где то описывал свою замену-тоже начали стучать на прогретом моторе... самому менять не советую- лучше сервис и гарантию работы с них там нужен некий девайс называется "кондуктор" или как то так, что бы корректно выставить фазы газораспределения.
заменили, валы выставили, проворачиваем мотор за коленвал пару оборотов и снова проверяем установку валов (преднатяжение цепи или что то в этом роде)
давление масла проверяется хитрым монометром, ввинчивается вместо датчика давления масла. у меня проверяли 1)холодный мотор; 2) прогретый на ХХ; 3) газ до 3500 об/мин. (ну мне так захотелось ). проверка стоит порядка 400 руб
PS у меня м50 2,5л без ваноса, 2 распредвала соотв.
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2006, 00:14   #10
origin
origin Нейтральная репутация
Стучащие гидрики довольно быстро убивают распредвалы. Замена распредвала - дело достаточно дорогое, поменять вовремя гидрики на порядок проще и бюджетнее.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2006, 00:50   #11
NoFear
Аватар для NoFear
NoFear Нейтральная репутация
залей масло 5w50 стук будет меньше из за большей густоты масла гидрики лучше прокачиваются :wink:
Если долго сидеть на берегу реки то когда-нибудь по ней протечет труп твоего врага...
NoFear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2006, 21:35   #12
JAMP
Аватар для JAMP
Спасибо всем за советы,буду думать :!:
Старый 08.10.2006, 22:20   #13
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от NoFear
5в50 густое масло?
)))))))))))))))))))) ну-ну
ты б еще 0в40 предложл залить бы!
5в40 это максимум тогда!
I got 5 on it
Старый 08.10.2006, 23:55   #14
Вячеслав
Вес репутации: 151
10W30, кто больше?
Не нужно бороться со следствием, нужно устранять причину.
Старый 09.10.2006, 19:41   #15
JAMP
Аватар для JAMP
у меня 10W40 сейчас!
А кстати распредвал наверняка же снимать придётся???
Старый 09.10.2006, 20:24   #16
Andrei1986
А не подскажете еще замена компенсаторов повлияет на снижение расхода топлива? У меня где-то 15л/100км, мотор M40B18. Гидрики стучат иногда даже на прогретом моторе, на след. неделе буду менять их.
Старый 09.10.2006, 20:35   #17
origin
Сообщение от Andrei1986
Нет, ибо не вижу предпосылок подобного действа. Это уже вопрос к форсункам/положению тапки/расходомеру.
Старый 09.10.2006, 20:36   #18
JAMP
Аватар для JAMP
15 литров эт не из-за компенсаторов,а скорее всего лямда или датчик расхода воздуха,если не ошибаюсь конечно!!!
Старый 24.04.2007, 17:16   #19
kimono
kimono Нейтральная репутация
Такая же фигня :evil: После замены масла отчетливо слышно стук компенсаторов. До этого ничего не было. Залил кастрол магнатек полусинтетику. Может надо было синтетику, или это тут ни причем? Или все же надо менять компенсаторы? Если менять, то почему не было их слышно раньше? Помогите добрым советом :wink:
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 17:59   #20
001юрий001
001юрий001 Нейтральная репутация
Залевай 0-W40 полная синтетика (лучшеCASTROL) и все будет в порядке
001юрий001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 18:31   #21
Winner
Сообщение от 001юрий001
Иногда умиляюсь таким советам в техничке.
Жидкое масло наоборот способствует лишним стукам.
А 0В40 вообще зимнее масло.
I got 5 on it
Старый 24.04.2007, 18:50   #22
001юрий001
Заливал полу синтетику 5W-40 10W-40 молотило как на дизеле залил 0-w40м как часы работает стук уходит через несколько секунд (причем на старой 5-ки М-20 1990 такая же **** была подбирали по катологу - молотило !!!! залил MOBIL-1 0W-40 как рукой сняло ) причем молотило именно зимой (но конечно зима у нас -15 -18 неделя в году ) как у вас не знаю но опытом поделюсь
Старый 24.04.2007, 18:51   #23
kimono
Winner, так какое залить? или не в масле делать?
Старый 25.04.2007, 14:10   #24
Winner
ну правильно, зимой.
Т.к. 10в40 очень густое масло и ему прогрется надо, а по началу будет молотить.
kimono
я думаю, что менять компенсаторы, если стучат именно они.
I got 5 on it
Старый 25.04.2007, 15:22   #25
GENNADII
GENNADII Нейтральная репутация
У меня было такое на 316 1989г после замены масла. До замены масла компенсаторы не стучали даже на холодном двигателе.Я думаю в свежем масле моющие присадки вымывают все отложения на внутреннних стенках компенсаторов. После присадки "римет" стуки прекратились.Но скорее всего стуки указывают на необходимость замены компенсаторов.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г.
GENNADII вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
