Старый 01.09.2006, 23:13   #1
Gammy
Gammy Нейтральная репутация
Сверчёк под капотом
Всем доброй ночи/дня/утра!
У меня при рабочем двигателе слева с переди, прям из под бампера, слышен какой-то стрекот на поминающий сверчка, если слушать при открытом капоте, то почти не слышно.
Что за насекомое там поселилось?
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая
Gammy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 23:44   #2
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
давай определимся слева это если с морды смотерть или со стороны водителя???
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 23:48   #3
Gammy
с морды,
Старый 01.09.2006, 23:51   #4
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
слева с морды стоит компрессор кондея. он работал при этом???
если компрессор наедается он действ стрекочет. правда работать может долго....или его ремень.
Старый 02.09.2006, 00:03   #5
Gammy
Он вуклычен был. Перепутал я все, справа, если с морды смотреть. Мнение тут слышал, что крыльчатка воды наелась, и стрекочет
Старый 02.09.2006, 05:28   #6
Gleg
Вес репутации: 52
Gleg Нейтральная репутация
у мене тоже сверчок справа, если послушать у решотки радиатора(
e36 318Ti 95год ремейк от Chroma была
М3 е36 s50b30
Gleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2006, 22:44   #7
poopkin
poopkin Нейтральная репутация
Некоторые ремни для М52 на М50 посвистывают (у меня такой жы), и если подклинивает какой подшипник у генератора насоса ГРМ - то же будет. И ежели антифриз из-под помпы или термостата сочится.
Или просто ремень старый, растянулся ;)
poopkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2006, 22:51   #8
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Стрекочат обычно форсунки
Старый 05.09.2006, 20:46   #9
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Интерсно, а какой породы у меня сверчок, может гидрокомпенсаторной? :shock:
Старый 07.10.2006, 02:35   #10
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
и у меня тоже кто то там завёлся
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2006, 11:16   #11
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
У меня тоже посвистывает как сверчек на холодную... Чуток постою, погреюсь и все проходит...
Причем интересно то, что когда я скажем стеклоподъемник пользую в это время или руль кручу, свистеть сильнее начинает.
А если во время газку притопить, добавив к холостым примерно 500 оборотов, то вроде и не свистит...
Что бы это могло быть такое? :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 02:19   #12
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Procion - Приводной ремень 100%
Старый 10.10.2006, 02:46   #13
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Сообщение от Ldir
Насколько это критично/дорого/срочно? :?
Старый 10.10.2006, 23:20   #14
JAMP
Аватар для JAMP
мне тож кажется,что ремень!
Я тут прислушался,присмотрелся и правда вроде он,вот и хочу поменять,тока как снять самый первый мне никто не подскажет никак :cry:
Старый 14.10.2006, 01:54   #15
Ldir
Аватар для Ldir
В приципе ездить можно... особого износа если 5 мин посвистит не будет.
Я меня свистит Gates, сейчас заказал оригинал за 900р
JAMP, да съезди ты в сервис там и увидишь
Старый 18.10.2006, 17:25   #16
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Вот и у меня похожий звук - как сверчек стрекочет! Не поленился, стал искать источник. Да, действительно "стрекочат" форсунки. Я даже пальцем нащупал источник. Так и отдает по пальцам именно от форсунок.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 07.11.2006, 00:32   #17
Rebel
Rebel Нейтральная репутация
млин и у меня завелся
стрекочет непонятно когда, но на холодную еще ниразу не слышал, гдето спереди слева... раньше думал что можт колодки тк замечалось только на торможении, а счаз обнаружил что не только токгда, но зкономерности пока не очучвается, завтра еду в сервис...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 01:07   #18
aav
aav Нейтральная репутация
чтобы определить от куда идет шум можно взять трубку металическую вставить ее в какой нибудь шланг (по моему лучше использовать стетоскоп с отрезанным барабаном) шланг(стетоскоп) в ухо, трубку засовываешь в машину и направляя на возможные места появления шума определяешь в чем беда.
318 iS Coupe M44 1997
aav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 01:10   #19
aav
если ремни свистят - можно брызнуть специальной смазкой (типа кондиционер-натяжитель приводных ремней) - цена вопроса 100 руб. и помоему эффект есть
Старый 07.11.2006, 01:12   #20
aav
а если ролики свисят - то тоже можно поробовать смазать, хотя это сиганл о том, что возможно пора их менять
Старый 20.03.2007, 10:29   #21
Lu
Lu Нейтральная репутация
У меня еще когда глушишь двиг - такой звук в конце всасывающий )))
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 10:31   #22
Lu
Заметил, что когда долго идут дожди.. сверчек возвращается.. когда сухой климат.. то сверчек уходит )
auto-nalchik.ru
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
