Старый 17.10.2006, 17:53   #1
Леха
Леха Нейтральная репутация
Люди,подскажите что мне делать!!!
Машина 318 is. В данный момент стоят колеса от родной M3 R18.На "волнах" задние колеса цепляют об арки.
Есть какие-нибудь варианты??? Или надо менять радиус на 17???
Леха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 18:25   #2
Вылет смотри, я не знаю, какой у м3 (46, это от нее колеса, если оригинал), должен быть примерно 35-45. А лучше 17, 18, имхо, для 36 перебор, да еще и для 318, пусть и IS. У меня стоят BBS (т.е., не оригинал), вылет 38, ширина 8", 225/45/17, не цепляет ничего.
Цеплять может только от неправильного вылета, наличия проставок на ступице и от слишком широкой резины (диска).
Старый 17.10.2006, 18:26   #3
Такие реплики делают на 39 еще, может это от нее ?
Старый 17.10.2006, 18:34   #4
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78
AlexGu Нейтральная репутация
Судя по снимку, профиль великоват. Леха, размеры шин и дисков озвучь, плиз. Ибо есть еще экстремалы, ездящие на 18" у которых таких проблем нет..
Старый 17.10.2006, 18:59   #5
Леха
Сзади 255/40/18.
Какие есть варианты устранения этой проблемы?
Старый 17.10.2006, 19:22   #6
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78
Леха, поставь резину штатного размера!! Или хотя бы воспользуйся шинным калькулятором.
В штате 245/40 17" (максимально рекомендуемая резина на зад Е36, кроме М3 (там и геометрия подвески и крыльев другие)) имеет диаметр 628 мм, а 255/40 18" соответственно 661 мм, т.е. на 33(!) больше. Уже из-за этого могот быть проблемы. В 18" диаметре размер резины 245/35 максимум. А на перед 225/40...
Старый 17.10.2006, 19:26   #7
Леха
Значит если я на эти диски назад поставлю 245/40/18 у меня все будет зашыбись???
А если нет,ты не подскажешь где мне намутить крутые катки???
Старый 17.10.2006, 19:39   #8
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78
Попробуй :wink: Я все таки советую 245/35
Ковка Авиатехнология подойдет? Тогда к Ninja постучись. Или в МВО езжай, они их продают под маркой MW (так по моему)..
Старый 17.10.2006, 19:45   #9
Леха
Спасибо!
Старый 17.10.2006, 20:17   #10
Mixail
Аватар для Mixail
Mixail Нейтральная репутация
У меня на дисках на 17 тоже цепляли задние колеса.Не помню резина 2??/45/17
Вылечил я ето тем что поставил жесткие пружины.Есть такие у которые витков больше.
Хотя логически наверное нужно было заменить резину на 2??/35/17.
Mixail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 20:27   #11
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78
Люди! пишите таки полные параметры дисков/резины (ширина, вылет и т.д.), а то ведь х.з. че у вас там и как установлено! :lol: :wink:
тоже вариант..
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
