Старый 01.11.2006, 09:15   #1
VOHA
Аватар для VOHA
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 64
VOHA Нейтральная репутация
зимняя резина
Предлагают резину 215/55/16, не слишком ли это? :D Кто чо скажет?))
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
"интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 09:25   #2
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
Я сейчас на такой езжу.. По размерам от предписанного БМВ отличается не сильно (чуть выше профиль, что для зимы актуально, ИМХО) и в арки седанчега влезает с запасом. Погрешность показаний спидометра в пределах нормы..
Старый 01.11.2006, 09:37   #3
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
я не про высоту)) мя шЫЫЫрина смущат :D 215...
а должна быть 195 вроде... :roll:
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 01.11.2006, 09:52   #4
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Я по городу езжу, 95% по асфальту. Нормальная ширина.. опять же ИМХО
Старый 01.11.2006, 09:57   #5
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
ну по асфальту самое то))))
може аще мнения?
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 01.11.2006, 11:16   #6
dimass
dimass Нейтральная репутация
Сообщение от VOHA
може аще мнения?
Ну если мнения, то ИМХО ненадо ставить не регламентированный размер.
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 11:27   #7
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
8) согласен! но если очень хочется, то можно ;)
З.Ы. а у меня еще и диски не стандартные :P
Старый 01.11.2006, 11:38   #8
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
да не то, что оч хотЦо))) просто за 5000 4 колеса гудиер уг 500 в идеале))) да еще и в рассрочку))) а с баблом бедос)))
просто если это буит, как корова на льду))) то не стоит)))
я макс на 195 катался, потому и спросил)))
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 01.11.2006, 12:44   #9
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
не должно быть. При меньшем давлении на 1 кв.см. имеем большее пятно контакта, что вкупе с шипами дает достаточно оснований полагать, что машина поедет туда, куда нужно.
В любом случае основным фактором безопасности является прокладка между рулем и педалями :D :D
Старый 01.11.2006, 13:01   #10
votTakoi
votTakoi Нейтральная репутация
Прошлую зиму всю отъездил на 205/60-15 омскшине- уфф зло резина, жесть - настолько жесткая что при снятом балоне корд непрожать :D пятяков по весне столько накрутил (добивал) так не один шип так и невылетел... Так при 205 ширине все было в полном порядке...
Плюшка утром - день насмарку...
Окуните меня в мед и отдайте на съедение лесбиянкам...
votTakoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 15:08   #11
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
votTakoi, это надо было догадаться на БМВ поставить Омскшину. Ты бы еще Таганку поставил. Я Пирелли обхожу десятой дорогой, экономия в 30 долларов на резине потом может обернуться кузовщинкой на 500.
Старый 01.11.2006, 15:23   #12
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
И зимой и летом ставлю размерность 195/65R15. Все прекрасно. Как только взял машину она была на 205/60R15 - не нравилось, повышенная колейность и склонность к акваплаированию в ручейках, которые по колеям, выдавленным в нашем асфальте, особенно в левом ряду, в дождь текут, пару раз еле предотвращал разворот поперек дороги, при переходе на 195 ширину шин указанные недостатки пропали.
Старый 01.11.2006, 15:33   #13
Rus
Аватар для Rus
Вячеслав, возможно твоя 205 была убита, вот она тебе и пакостила. Летняя у меня 205/60 15, машина прекрасно себя ведет, никакого аквапланирования и устойчивость больше. А на зиму я поставил 195/65 15, дабы давления на поверхность было побольше.
Старый 01.11.2006, 15:43   #14
Alexo
Alexo Нейтральная репутация
225/45 R17 и 235/45 R17 без проблем.
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 15:47   #15
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Сообщение от VOHA
Поставил на зиму 225/45 17 -кайф!
Старый 01.11.2006, 15:58   #16
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Летом Michelin 225/60 R15. Зимой Gislaved 195/не помню R15... И не жужжу... :D
Старый 01.11.2006, 16:33   #17
votTakoi
Rus
Так я не по злому умыслу, а по обстоятельствам - она мне вместе с машиной в нагрузку досталась, вот и провел эксперемент, надо отдать должное отечественному г-ну - машина абсолютно нормально рулилась... :shock: Что меня не мало удивило... А по весне все 4 балона повело винтом... Я же написал - резина зло, что в переводе с старобобруйского - редкосное г-но :D :D :D
Старый 01.11.2006, 17:02   #18
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
Smirnov Нейтральная репутация
R.Baggio
Как вообще 225/60/15, вот начинаю присматриваться к летней резине и думаю что брать буду 225 или 205, что посоветуеш?
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 17:51   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Блин, не знаю что и сказать, мне сравнить не с чем, я в апреле купил машинку, другой резины и не пробовал. А спереди у меня 205 стоит. Мне такой расклад нравится, ничего отрицательного не вижу, разьве что колейность присутствует, но здесь еще убитая рейка влияет, вот починю ее, посмотрим. Одно могу сказать, когда буду менять резину, поставлю то же самое, перед 205, зад 225, мне нравится.... А от добра бобра не ищут.
Старый 01.11.2006, 18:28   #20
НИКИТА
НИКИТА Нейтральная репутация
Теперь обои два догоняйте тех у кого 185,195/65/15. Особенно в каше. И по асфальту на прямой. :D
325 (+strocker) coupe.
НИКИТА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 21:17   #21
Вячеслав
Вес репутации: 150
Сообщение от НИКИТА
НИКИТА+1
Старый 01.11.2006, 21:22   #22
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Сообщение от R.Baggio
Нее-е... перед 225 зад 245 а лучше перед 235 зад 265 :wink:
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
