Старый 04.11.2006, 16:19   #26
Паша
Паша Нейтральная репутация
ща был в сервисе
клапана щелкают
сказали или фильтр или печка не продувается вентилятором
фильтр я вытащил всеравно не продувается
поменяю печку завтра
было E36 318
Старый 04.11.2006, 20:53   #27
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
клапана щелкают? А как это дело проявляется? В салоне ты эти щелчки слышишь?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2006, 21:08   #28
Паша
один щелкает печкой
второй слушает под капотом штукой которой у врача(забыл как назвается)
было E36 318
Старый 04.11.2006, 21:16   #29
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Сообщение от Паша
один щелкает печкой
Стэтоскоп...
Короче ясно, это дело себя никак не проявляет в норм эксплуатации.
А ктоньть ответит на мой вопрос, 4 поста выше который?
Старый 04.11.2006, 21:19   #30
Паша
ну все очень просто
есть большой и малый круг
пока термостат не откроется - гоняется по маленькому и до печки не доходит
как открывается термостат то переходит на большой круг и начинает греть печка соответсвенно
Сообщение от Procion
было E36 318
Старый 04.11.2006, 21:21   #31
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Сообщение от Паша
ну все очень просто
УРА! Значит у меня пока все чикипоки...
Спасибо за разъяснение!!! :D
Старый 07.11.2006, 21:25   #32
Mixail
Аватар для Mixail
Mixail Нейтральная репутация
Сообщение от Winner
Сообщение от DimTic
Mixail
а регулятор синий-красный на центральном воздуховоде куда смотрит?
а это без разницы, хоть в красном положении хоть в синем.
На самом регуляторе потока воздуха при обдуве на центральные сопла даже для дураков синим цветом помечено. Типа что в любом случае будет воздух с улицы идти напрямую, не зависимо как открыт или закрыт клапан печки.
Это на машинах без конея так и это нормально.Типа прохладный воздух с улицы.
То что положения переключателя на центральные сопла помечено синим я кочено видел,но я не могу понять почему не сделали возможность получать теплый воздух из центральных сопел?Холодны конечно хорош,но если допустим я захочю горячий,то мне придется пускать его или наноги или на лобовое стекло. ??
Mixail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 21:34   #33
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
Rus Нейтральная репутация
Из центральных сопел прекрасно идет горячий, если ставить переключалку на красную отметку. Если идет холодный, значит накрылся клапан печки, у меня такая фигня была на предыдущей пятерке, по случаю нашел бэушный на разборке - поставил и все ок.
Старый 07.11.2006, 21:51   #34
Сообщение от Rus
Что, правда чтоли ?
Старый 07.11.2006, 21:55   #35
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
Сообщение от m50b20
Что, правда чтоли ?
Не, прикалываюсь, на самом деле это мозги так глючат перед тем как окончательно накрыться вмсесте с двиглом.. 8)
Старый 07.11.2006, 22:15   #36
Winner
Вес репутации: 70
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Rus
Не идет горячий! Не вводи в заблуждение народ.
Центральные сопла ТОЛЬКО воздух с улицы. Если на улице +30, то может он конечно и горячий))Кран печки тут не причем
I got 5 on it
Старый 07.11.2006, 22:17   #37
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от Mixail
Сообщение от Winner
Сообщение от DimTic
Mixail
А зачем??
Если поставить в среднее положение вентиль между стеклом и ногами, то салон прогревается мгновенно
I got 5 on it
Старый 07.11.2006, 22:24   #38
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
Winner
не смеши мои тапочки. Приезжай ко мне - представлю две "трешки" (мою и товарисча) - из центральной консоли идет ГОРЯЧИЙ воздух, если переключалка в КРАСНОМ положении, идет ХОЛОДНЫЙ, если переключалка в СИНЕМ положении. Не трогай людям голову.
Старый 07.11.2006, 22:49   #39
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от Rus
Winner
А на кране положения обдува, когда стоит на цетральные сопла, синей полоски нет?
Если есть, даже приезжать не буду, пока не ответишь для чего она нужна
I got 5 on it
Старый 07.11.2006, 22:58   #40
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
Rus просто есть разные виды печек на Е36 , С ручным управлением (т.е. 3 крутилки) из центральных сопел идёт только холодный воздух , можно конечно подвинуть крутилку чуть чуть правее от положения на лобовое стекло, тогда будет немного тёплый воздух и из центрального воздуховода.
На машинах с климатом (т.е. управление кнопками) можно переключать горячий воздух в любом положении.
У меня на безкондейной купе забор холоднющего зимнего воздуха возможен только с улицы , поэтому зимой у меня в салоне майами не бывает. Хотя заметил не знаю как это может влиять поменял пробку радиатора и печка стала греть вроде лучше - зимой проверю.
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2006, 23:21   #41
Паша
короче по поводу на горячем не дует если центральную заслонку ставишь
как оказалось типа там сопротивление какоето или хрен знает че
и там дорожки
короче надо менять центральный воздуховод и будет типа счастье
заказал новый - поставлю скажу
было E36 318
Старый 08.11.2006, 02:00   #42
Rebel
Вес репутации: 52
Rebel Нейтральная репутация
млин у мя машина вроде как с климатом, печка с 4 крутилками, 2 большие и 2 маленькие, дык вот, дула впринципе жарой исправно, сеня поменял антифриз, тперь ваще кипятком дует!!
вощем имхо, прежде чем лезть в печку с матом нада ож заменить... прочувствовал разницу...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2006, 02:06   #43
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
Rebel
у тебя не климат, у тебя такая же штука, как у меня, называется "просто машина с кондеем" :lol:
А вот у товарисча мово - у того клима, там вааще крутилок нет, одни кнопочки да дисплей...
Старый 08.11.2006, 13:42   #44
Rebel
Вес репутации: 52
имхо крутилки рулят, надежнее кнопочек и дешевше если что...
Старый 20.11.2006, 10:20   #45
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
[quote="Паша"]ну все очень просто
[quote="Procion"]
Нифига , посмотри на шланги - все они к печке идут с движка и большой круг здесь ни при чем . Печки в BMW должны работать как положено не дураки ж инженера в Баварии их делали .
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 10:52   #46
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 74
c-tuning Нейтральная репутация
у меня по середине пробки летом иногда пробивало клапан и шёл самый горячий с запахом тосола
клапан мандит сто пудово
зимой таких пробелма нету, хотя дует горячим не сразу и когда погоняешь
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 12:13   #47
Den
Den Нейтральная репутация
Очень часто причиной прохладного воздуха из печки на ХХ бывает забитый основной или печной радиатр.Причиной может быть использования всяких герметиков для остановки течи или не своевременная замена ОЖ.Для начала стоит попробывать поменять антифриз и промыть систему.Если это не поможет то придётся менять радиатр печки (при условии что клапана нормально работают) или поставить дополнительную помпу от 7ки.Тогда в машине будет Ташкент даже на ХХ.
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
