Старый 22.01.2007, 11:57   #1
Compact 323
Вес репутации: 52
датчик коленвала
Как поменять датчик коленвала на М52!! Вообще где он находится???
Старый 22.01.2007, 12:06   #2
ze0n
Аватар для ze0n
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 57
ze0n Нейтральная репутация
у меня на М42 он находился спереди двигателя снизу.. там коленвал выходит и на нём шестирёнка висит.. а датчик снизу крепится к блоку и висит прям около этой шестирёнки..
такой цилиндрик небольшой с проводом..
думаю на всех моторах одинаково..
короче там вывинчиваешь болтик, которым привинчен к блоку.. там шестигранник внутренний должен быть.. вынимаешь его из крепления... потом отсоединяешь провод наверху и убираешь его..
у меня ещё провод идёт в одном желобке с проводом датчика распредвала.. поэтому пришлось ещё и распредвальный вытаскивать, чтобы желобок освободить..
ничего сложного короче.. главное нащупай датчик :-)
лучше на подъёмнике делать..
ze0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 12:14   #3
Саша bumer
Аватар для Саша bumer
Саша bumer Нейтральная репутация
Если честно то я сам хз,просто я менял его в сервисе,а так будь очень остарожен!-мне в одном сервисе поменяли-а через 2 дня опять не едет -оказалось проводок протянули не там где надо-его перерезало и хана-ездил в мади-там все устранили,а с тех *** сервисменов-бабки пол дня отбивал(отдали)а так уперлись и говорят что не наша ошибка итд :wink:
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана
e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана
Саша bumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 12:17   #4
ze0n
Аватар для ze0n
Вес репутации: 57
проводочек там в специальном желобке.. если уложить правильно, то всё ок будет..
Саша bumer, тебе наверное просто так воткнули его и провод оставили висеть свободно.. поленились уложить..
Старый 22.01.2007, 12:37   #5
Саша bumer
Сообщение от ze0n
Вот все так и было!он в коробе должен быть!а его положили как есть и итог -нервы+мафинку мучил(неехала + глохла),а щас вроде нармуль! :wink:
Старый 18.02.2007, 22:08   #6
Murzik325
Померил сопротивление датчика 465 Ом, по книжке написано что должно быть 1,2 кОма :shock: Мож я чего не понимаю... или в книжке не правильно написано.
ЗЫ Мерил при температуре -5
Авто так и не заводится Схватывает редко, но не заводится.
M50B25 #94"
Старый 18.02.2007, 22:29   #7
Порох
Порох Нейтральная репутация
муфту с крыльчаткой долой,и тока тогда доберёшся до датчика
откручивай аккуратно,ибо часто ломаеЦа болт который крепит датчик к блоку
а ещё луче езжай в сервис........
Порох вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 09:57   #8
Murzik325
Движек недавно перебрал 8) а датчик поменять в сервис ехать :lol:
Мне до МСК на эвакуаторе ехать ?? дешевле всю электрику новую купить :twisted:
M50B25 #94"
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
