Старый 07.03.2007, 20:45   #1
mrz
mrz Нейтральная репутация
Уходит тосол, всё поменял что можно...
Не знаю в чем проблема, при агресивной езде 100-300мл в неделю точно .После покупки мною пару раз закипала из-за дырявого радиатора .Купил новый радиатор, закипела ещё 1 раз,оказалась дохлая вискомуфта.Сеичас новые вискомуфта и радиатор, машина не перегревается всё ок. Если ездить спокойно то уровен остаётся тот-же. Посмотрел трубки нигде не течет,из радиатора вроде как тоже...на щупе эмульсии нету, в ба4ке радиаторе так-же всё чисто, свечи сухие без нагара,выхлоп не сладкий но запах какои-то резкий,тянет хороше.При открытой крышке масла не глохнет, печка на холостых дует прохладным но это проблема с клапаном.... Не могу понять в чем дело,неужели тосол в движке , по всем признакам быть не должно , куда он может утекать?
Езжу так уже 2 месяца, движка признаков сбоя не даёт.
п.с через месяц под замену идёт прокладка блока(видны просочения масла) и колпа4ки
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2007, 16:14   #2
Hamann
Hamann Нейтральная репутация
Re: Уходит тосол, всё поменял что можно...
Сообщение от mrz
я не спец но может течет там, где клапана печки?сама печка и ее патрубки?
E36 318is 94г
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2007, 20:00   #3
noth1ng
тосол или антифриз? разве можно в бмв лить тосол :lol:
Старый 08.03.2007, 20:43   #4
origin
origin Нейтральная репутация
В горшки уходит, в горшки. По признакам пары перегревов прокладку надо бы заменить и привалочную плоскость башни перешлифовать. А потом уже смотреть, уходит или нет.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 00:40   #5
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от mrz
да у тебя бошку наверно повело!
I got 5 on it
Старый 09.03.2007, 00:49   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Сообщение от noth1ng
названия одной и той же жижи. химический состав почти идентичен, разница может быть в присадках. :wink:
Старый 09.03.2007, 08:13   #7
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
mrz
Насколько я знаю у тосола есть свойство испаряться при нагревании. Отсюда и расход тосола. А в бумерах нагревание жидкости идет гораздо сильнее, чем в советских. А антифриз испаряется в незначительных количествах от нагревания. Поэтому в бумеры заливают антифриз, и еще необходимо учесть какого цвета заливать антифриз - это зависит от года выпуска автомобиля и модели движка. И еще в бумерах головка блока и помпа может разрушаться от тосола, поэтому лить нужно только антифриз определенной марки.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 09:36   #8
N_D
N_D Нейтральная репутация
как вариант можно проверить не идёт ли в салон через радиатор/патрубки печки... но это запах был бы
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 11:52   #9
VMiB
Вес репутации: 57
VMiB Нейтральная репутация
может через фланец помпы или термостата, сразу испаряется и не видно...
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 12:04   #10
Den
Den Нейтральная репутация
После трёх перегревов вполне могло пробить прокладку ГБЦ и повести ГБЦ.Рядные шестёрки очень склонны к такой беде.После этого жижа может попадать в целиндры и испарятся.По нынешней погоде когда все машины парят уловить избыточное парообразование сложно.К тому-же ты говоришь из под неё видны подтёки маслс.Если уж полезишь в мотор менять колпачки и прокладку ГБЦ обязательно посмотри плоскость самой головы.Хотя не исключён и вариант с помпой.
Старый 09.03.2007, 17:37   #11
mrz
Сообщение от andr_lay
mrz
у тосола и антифриза разно лишь название и комплекс присадок( ингибиторов карозии) Лью А40 и испаряться он так сильно по идеи не может...
Сообщение от N_D
был бы запах и на осадок на стекле был бы сладковат на вкус ,а такого нету :?
Сообщение от VMiB
вот это ещё не проверил надо будет посмореть
Сообщение от Den
да это как известно факт,но при перегреве стрелка ни разу не заходил в красную зону хотя всё может быть .Главная проблема в том что если тосол всё таки попадает в движку то буду срочно продавать машину.А если это так то вкладывать деньги не вижу смысла (замена прокладки)...ладно спасибо всем за помощь буду разбираться.
Старый 11.03.2007, 14:05   #12
Gusar
Аватар для Gusar
Автомобиль: е39
Gusar Нейтральная репутация
есть хайгировская присадка-ремонтный герметик двигателя-при попадании ож в масло неплохо ремонтирует.Сам на пассате Б4 делал,но правильно,потом ездить и кошки скребут на душе-надо продавать.
Сколько таких машин "хороших" уже куплено!!!
Gusar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 13:01   #13
Iurii
Iurii Нейтральная репутация
Есть и ликви молли-герметик ,заливаешь в ОЖ
Iurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 13:19   #14
GENNADII
GENNADII Нейтральная репутация
У меня было так. Текло из под помпы, но только под нагрузкой. На месте и малых оборотах всё нормально.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г.
GENNADII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 14:42   #15
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Выхлоп какой ? Много белого дыма?
И запах супер гавеный необычный, да ?
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 13:16   #16
mrz
Сообщение от GENNADII
не успел ещё проверит, сегодня посмотрю
Сообщение от Ацкий_Кот
сеичас сырая и прохладная погода сложно говорит о выхлопе,но дымит не сказать что прям сильно белым, вроде как и у всех машин дыма не очень много а вот когда даёшь газу то многовато.Запах какой-то кислый, но это вроде из-за износа масляных колпачков.
Старый 03.04.2007, 09:10   #17
Турист
Турист Нейтральная репутация
у меня тоже странный белый дым из выхлопа. запах резкий.
тосол уходит понемногу, но спокойно я не езжу. у меня из под капота рокот какой то непонятный - говорят помпа, мне кажется Vanos. На месте прогазовываешь в районе 2500-3000 рокочет. ролики менял. теперь не знаю че ишо менять )
320i, М50, М-техник.
Турист вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
