Старый 19.03.2007, 19:18   #1
Littleone
Littleone Нейтральная репутация
Как принудительно включить эл.вентилятор радиатора?
иногда не срабатывает, хоца проверить цепь, подходящую к этому девайсу. Может хто подскажет! Да, Народ, у кого в какой зоне стрелки показателя температуры включается замечательный эл.вентилятор!
318 ti compact m42 АКПП 95 г.
Littleone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2007, 20:48   #2
eone
КМК этот вентилятор к охлаждению двигателя самое последнее отношение имеет... Хотя в твоем случае не уверен, врать не буду.
Старый 20.03.2007, 09:58   #3
Littleone
поясни, плз!
и шо такое кмк ?
Старый 20.03.2007, 10:07   #4
eone
КМК = "Как мне кажется" :-) В моем случае (m50) этот вентилятор для кондея используется, а для двигателя тот, что на термомуфте. Оно понятно, что электровентилятор может помочь основному, но это не главная его задача.
А что до M42 - не знаю...
Старый 20.03.2007, 10:15   #5
Littleone
у меня нет термомуфты m42
Старый 20.03.2007, 11:46   #6
Che
Аватар для Che
Che Нейтральная репутация
Ну наговорили, нельзя на минуту оставить .
Littleone
Радиатор, справа в него включен термодатчик, снимаешь с него фишку, там 3 контакта. 1 - питание
2, 3 первая и вторая скорость соответственно ( цвета не помню). Перемыкаешь на фишке питание с 2 или 3 контактом.
Вентилятор должен крутиться. Не крутится на первой скорее всего резистор сдох. Ваще не крутится сдох моторчик или релюхи в блоке предохранителй залипли. Самое банальное предохранитель :wink:
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2007, 11:47   #7
Che
Аватар для Che
темп срабатывания:
1 скорость -92
2 -98 гр цельсия
X3 SD
Старый 20.03.2007, 12:38   #8
Littleone
Сенкс мач, полагал примерно так же, просто боялся замыкать!
он однажды крутился, но как-то не очень активно, видимо только на первой скорости!
еще раз спасибки!
Старый 20.03.2007, 12:40   #9
Littleone
я правильно понимаю, что если случай замкну 2-й и 3-й контакт, то ничего не будет, они же обесточены ?
Старый 20.03.2007, 13:17   #10
Che
Аватар для Che
правильно понимаешь :wink:
X3 SD
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
