Вес репутации: 45 ![]() |
Куда убегает зарядка...
кароче устал я уже.. вообщем если ездить каждый день то машина заводится нормально даже при сильных морозах,
если денек не ездить,то стартер по утру не вращается, приборка гаснет! и это хрень при том что у меня новый акк. снимаю акк. и тащу домой, проверяю - 10 вольт! нефига у меня разрядка за 24 часа, неужели сигналка столько лопает энергии. как с этим бороться...?!
Boeing 325i Black "BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.." |
у меня есть еще подозрение что ЦЗ некорректно работает.. отсюда и утечка.
проблему так и не решил!
вот недавно, например, решил вечерком завести машинку, завелась нормально, прогрел минут 10, потом заглушил и оставил стоять, через 24 часа прихожу, акк еле вращает стартер.. ну вообщем так и не завел! (акк новый варта 74ампера) до этого мерял ток утечки приборчиком. при выключенной сигналке - в пределах 30-50 мАмп. вроде это норма! но получается что пару вольт за сутки сжирается! неужели сигналка! или сам акк паленый, не держит заряд! генератор исправен (проверял).
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А сколько вооще одна должна держать ?
У меня 4 дня и всё.
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
я парился той же херней поменял акб на новый по гарантии))))
и на ночь закрываю на замок машину без сигналки и все норм вроде пока. Скорее всего сигналка жрет сцука стока энергии маму ее. :evil:
BMW 318iS M42 Sedan. |
У моего брата на е-34 точно такая же проблема была (даже зарядное устройство купил), и акк новый и сигналка в норме... Благо есть толковые люди, проверили и подсказали в чем дело. Вот и тебе советую попробовать снять морду с магнитолы, я думаю у тебя явно какой нибудь модный пионер стоит (это они столько жрут, хоть мало кому вериться), и проблема сама собой уйдет. Попробуй, желаю удачи :wink:
#9 | |
тем более я мерял ток утечки, с выключенной сигналкой он не превышает норму! вот сегодня начал пробовать закрывать ЦЗ без сигналки! посмотрю как себя будет вести акк.))
#10 | ||
Тимур,
я пробовал менять, я уже в итоге понял, что у меня желтый провод не держит память, я даже их вместе с красным скручивал, кароче бесполезно! а что за концевик в багажнике? ты имеешь в виду замок? кстати хочу еще отключить нафик старый штатный усиляк! вдруг он ..причина всех бед!
Концевик - кнопка на включение подсветки в багажнике (у меня в багажнике всю дорогу лампочка сгорала, 2 месяца не мог понять, лажа блин
). Кстати - усилитель тоже может быть причиной
e36 m40 1992 |
а понятно! только у меня она вообще не работает! то есть нет света в багажнике! а где там лампа ? я чето не видел ее где она стоит.
вот решил проверить на выходных: оставил на пару дней машину на стоянке с выключенной сигналкой, закрыл только на ЦЗ! вот ща прихожу! акк в ноль(( еле зажигание включается и гаснет...значит не сигналка тут виновата...хм
хотя тестер показывает что утечка в пределах нормы
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 124 ![]() |
Очень часто мои клиенты грешат на утечки емкости в АКБ Varta и Baren, с Бошами таких проблем не наблюдалось...
Чисто ИМХО: проверь на всяк случай АКБ
Вкладывайте деньги в воспоминания. |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 59 ![]() |
Может еще гореть лампочка в бордачке ...
Хотя у меня свет в багажнике горел часов 15 , но машина завелась
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель
#17 | |
но там фик знает! кароче попробую еще старый штатный усиляк отключить, может он разряжает!..
