Старый 04.04.2007, 20:33   #1
Fransik
Стук М50 на холостых оборотах.
Спецы, подскажите в чем дело. М50 2 литра с ваносом. На горячем двигателе при холостых оборотах отчетливо слышан стук, цоканье по всей видимости в головке. Стоит прибавить оборотов до 1000-1200, стук пропадает. На холодном двигателе все идеально. В чем дело? Гидрики?
  Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 21:29   #2
Semenoff
Semenoff Нейтральная репутация
Re: Стук М50 на холостых оборотах.
Сообщение от Fransik
+++ Забавно... Что могу сказать сразу - гидрики обычно стучат скорее на холодную, а потом стук проходит.
Стук локализуется? В какой части мотора стучит? Если оборотов дать - точно пропадает или не слышно становится?
Что еще интересного про мотор сказать можешь? Лампа давления масла как быстро гаснет? Едет как?
Semenoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2007, 09:19   #3
Fransik
У мотора 100% родной пробег 200 тысяч, с давлением масла все в порядке, гаснет сразу же как заводишь. Стук появляется только на хорошо разогретом моторе, после, примерно, 20 минут езды. При этом лампа давления не горит и не мигает. Стук больше похож на цоканье гдето сверху спереди. Прибавляешь оборотов до 1200, частота стука увеличивается пропорцианально оборотам и через несколько секунд пропадает. На холостых появляется снова. А как натягивается цепь ГРМ, гидравлический натяжитель?
Старый 05.04.2007, 09:24   #4
eone
eone Нейтральная репутация
У меня тоже в последнее время такое замечено на М50 без ваноса. Звук то ли стук напоминает, то ли перекатывающийся шарик. Пока подозрение на цепь только...
Кстати о замене цепи - у коллеги на ниссан примера мы ее меняли не разбирая переднюю часть двигателя (там ну слишком много всего снимать надо было бы), т.к. развальцевали старую на двигателе прицепили новую и по кругу. Вот думаю так же у себя поменять или как положено...
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2007, 22:35   #5
Semenoff
+++ Я бы про все в порядке поостерегся...
+++ У меня на Мерине был манометр масла. Лампа тоже не мигала, а по манометру было видно, что мотор уже устал. Если лампа мигать начнет - это уже полный привет.
+++ Ничего в голову не приходит Да, похоже что что-то окисает на оборотах, но вот что? Форсунка вряд ли бы такой эффект давала...
+++ Это я тебе сейчас не скажу, книжки под рукой нет. Судя по остальным европейским производителям - должна быть гидравлика. Да и цепь не весная, на Фордах она на 200 тысяч как раз и меняется.
Старый 06.04.2007, 13:01   #6
Fransik
Кстати, про лампу давления масла. Заводская инструкция допускает мигание на холостом ходу!!! http://www.bmworg.ru/repair/usersman...e34.php?Part=4 Странно, правда? :shock:
Старый 06.04.2007, 14:42   #7
Димон
Димон Нейтральная репутация
Такая-ж фигня это гидры, тока у меня они на холодную тоже стучат несколько сек. после пуска, а потом начинают когда прогреется!
Если видишь на дороге BMW - она едет в сервис, или в отстойник!
_________________
е36, 320, m52, 94г.в. - уехала
mazda 3, 2.0, sport, Hb - сейчас
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 17:28   #8
Fransik
Димон, а ты масло гуще не пробовал заливать?
Старый 06.04.2007, 17:36   #9
the_crow
the_crow Нейтральная репутация
Так про этот стук уже давно было разжёвано и излечено
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=15
the_crow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 17:54   #10
Fransik
Нет, у меня другой стук. Завтра попробую масло погуще залить.
Старый 06.04.2007, 18:26   #11
Димон
Fransik
Чтоб движку окончательно убить, спасибо!
10/60 куда-ж уж гуще...
_________________
Старый 08.04.2007, 10:57   #12
iero
iero Нейтральная репутация
А что гуще 5-40 или 10-60? А-то я запутался!
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2007, 15:59   #13
Chel.
Chel. Нейтральная репутация
10-60 гуще.
первая цифра - вязкость холодного масла, вторая при температуре близкой к 100 градусам. Чем выше цифры, тем выше вязкость.
BMW e36 325 m50b25, 93 г.
Chel. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2007, 16:51   #14
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
Fransik
А попробуй при выжатом сцеплении послушать , звук случайно не пропадает ? , просто греметь и цокать может подшипник первичного вала , а звук такое ощущение что идёт из мотора, пока снизу не послушаешь .
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2007, 23:30   #15
iero
Сцепление никак не влияет на ситуацию Тем более, если бы в нем было дело, - скорее всего звуки были бы не такими равномерными, кроме того, - повторялись бы с частотой вращения коленвала. Плюс необязательно на прогретой машине.
Старый 10.04.2007, 11:24   #16
Fransik
Точно сцепление не причем. Поменял масло на MOBIL 5W40, стук почти пропал. Появляется только после долгой работы на х\х, и то не всегда. Думаю если залить 10W40 вообще пропадет, вопрос на долго ли?
Старый 11.04.2007, 20:11   #17
iero
А до того (До 5-40) какое маселко было залито? У меня вот тоже 5-40. На горячую, если присесть у переднего правого колеса четко слышен звуг гидриков. (На треск похоже, тихий такой. Вроде сверчка. Или, как будто, прокладочка глушителя подсекает.)
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
