#151 | ||
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я вот тоже посмотрю немного, жаба уйдет, которая не позволяет 2250 выкинуть на него, и закажу себе. А то я уже на внесенную предоплату в экзисте заказл себе всякой всячины типа крепежа для брызговиков, сальников и всякой лабуды.... ![]()
#152 |
![]() Регистрация: 12.12.2006
Вес репутации: 65 ![]() |
Роберт, надеюсь вскрыть его нежно ;) и потом нежно собрать
![]() А если не получится -заткну трубку винтом и будет как раньше ![]()
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#153 |
![]() Регистрация: 13.04.2007
Трубка которая сосет воздух выходит из верхней части впрыска и подходит к клапану и если ты хочеш зажать пальчиком как тебе советовали просто вытащи трубку перед клапаном
:shock: |
#154 | |
#155 | |
#156 |
Эть....тока не спорьте! У всех было трубное детство :lol:
#157 | |
#158 | |
#159 |
Через 15 минут
#160 | |
#161 |
я же говорил высосался когда отказал клапан впрыск сосал напрямую через фильтр аж бензобак на половину всосало А при обычной работе он открывается при избыточном давлении на пару секунд более подробно о принципах работы клапана в книге к машине в главе диагностика и проверка датчиков
#162 |
OwlMaster
Влад, че там внутри того вскрытого фильтра? Уголь чтоли порошком? Как его может всосать нах?! Даже если на пару сек открывать клапан, точно также он может всосаться, но этого же не происходит... не врублюсь я чего-то как это может быть?
#163 |
Там угольная крошка - достаточно крупными гранулами, сколько его там в первоначальнос состоянии не знаю
#164 | |
#165 |
во первых даю схему от впрыска : впрыск>трубочка>КЛАПАН>трубочка>фильтр>пластиковая трубочка "неизвестно"куда уходящая под днище>бензобак!!!
СОСЕТ впрыск в себя !!! Так зачем лезть под днище если проще снять трубу до или после клапана и проверить изменения в работе двиг во вторых сосется не уголь а угольная пыль которую не остановит не одна сетка и в третьих пречем здесь форсунки если пыль поподает с воздухом |
#166 |
001юрий001
здается мне казачек то засланый ;) Вощем так, я тока что из под. и.т.п рядом с машиной.... Снял адсорбер, трубочки которые уходят под днище две, одна уходит в бак - пары, вторая заканчивается недалеко и легко вытаскивается ВСЯ и так же ставиться на место. Так вот - разобрать аД.. не реально - на заводе скорее всего как то запресовывают, тяжеленький относительно, потряс - что то слабо там шуршит уголь, подул в каждую трубочку, продувается нелегко/нетяжело, в общем сопротивление есть, но не сильное - следовательно уголь на месте. Поставил на место. Завел :shock: Обороты 1500, но через секунд 10 снизились до 1000 и так работала минут 10 :? (напомню у меня всегда было 500/550) после минут 10 - погазоал немного до 4000/5000 об и обороты встали на место - 500/550 ![]() Вывод: ааааа.... пока ничего не скажу :roll: сам не понял что это было. Может в натуре аД... забит и не дает пройти парам, но продувается... Вобщем странно. З.Ы. 001юрий001 почитай эту тему с самого начала и заодно еще http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0 Давнооооо здесь сидим..... много чего умного/неочень накумекали ;)
#167 |
Во еще, не дописал....
Пробовал заткнуть трубку которая в воздухе вист - никакой реакции, трубка скорее всего служит для выравнивания давления с атм. Ни разрежания ни подсоса в ней нет ;) + если накроется клапан ТБ уголь во впуск НЕ ПОЙДЕТ да просто по одной причине! сняв адсорбер из него ничего не сыпется! так что бред то что весь уголь ушел во впуск ;)
#168 |
001юрий001
Так вот. "Неизвестно"куда уходящая под днище трубочка это действительно ИЗ бензобака. Но адсорбер имеет ТРИ трубки: одна ИЗ бензобака (голубая), вторая ВО впрыск через клапан и третья СНИЗУ из-под машины сосет воздух, с которым уносятся пары топлива из фильтра во впрыск (схему и устройство системы см. в этом же посте страниц пять назад, Паша все подробно написал, сдается мне, что ты начал читать пост только с предпоследней страницы...). Эта третья просто висит вниз из фильтра. Лезть никуда не надо, отсоединять ничего не обязательно, просто просунул руку вниз и достанешь ее конец, если конечно хочется. Если снять трубку до или после клапана, то ничего не изменится, просто воздух будет точно так же сосаться, но не через фильтр, а напрямую, а это не есть смысл данной проверки. Угольная пыль может сосаться всегда, хоть за пару сек открытия клапана, хоть если клапан сломался, и если она сосется, значит это хреново с фильтром, потому что ее там быть не должно, по идее. Если она есть, она попадет во впрыск в любом случае и при любом открытии клапана. Причем здесь форсунки я не знаю, да и неважно это в данном контексте, я просто имел в виду впрыск. И нечего придираться к словам. :D
#169 | |
Но это просто мои прибамбасы, в вскр буду этим заниматься, не факт, что это супер важные наблюдения. Просто интересно...
#170 |
Трубку заткнул пальцем , а другой рукой заслонку теребил - туда сюда - ну типа поехал
#171 |
![]() Регистрация: 23.03.2007
честно говоря, мне кажеться, что трубка идущаяя под кузов, и не должна сосать воздух, это всего навсего слив.Тоесть возможно, что слив.Ведь если клапан отказывает, а пары идут, то они куда-то должны и выходить, если клапан накрылся, они ведь не будут в абсорбере накапливаться, вот через эту трубку их и стравливает.Насчёт того, что воздух сосёт под днищем-это не реально, прикиньте, что к примеру проезжая по луже во время дождя на неё попадёт вода,тогда система впрыска топлива привратиться в систему впрыска воды и грязи....
так что это скорее всего акой-нибудь слив толи пары лишние стравливаються, то ли просто конденсат какой нить выходит....
ExpressAuto |
#172 | |
#173 |
ЭЭЭ.... мысль совершенно не техническая, а так...
Весь мир, кроме конечно России всегда боролся за экологию и за вредность выбросов теми же авто. Так что слив паров бензина на прямую в атмосферу на автомобилях немецких производителей я б исключил. Хотя если пары прошли через фильтр с углом то... хотя, фиг его знает - так предположение.
#174 |
![]() Регистрация: 29.01.2007
Вес репутации: 46 ![]() |
OwlMaster
Может-может быть... но и просто сосать грязный воздух тоже не реально.... забьется все.... вспомни... как часто меняется воздушный фильтр.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г. auto-nalchik.ru |
#175 |
В общем склоняюсь - что эта трубка всетаки для выравнивания давления ;) о чем писал ранее....
