Вопрос по ремонту контактного кольца в рулевой колонке ?
Е-39 1999 г. Загорелась лампа "подушки безопасности". Сделал диагностику, сказали, что надо менять контактное кольцо в рулевой колонке.
Вопрос такой, возможен ли ремонт этого електронного устройства ? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ? Может там просто какой-нибудь проводок надо подпаять ? :?: :?: :?: |
ничего сложного, сними руль и увидишь сломаную ленту с дорожками . этот длинный шлейф можно заменить на новый или зачистить и аккуратно запаять ,а место пайки заклеить скотчем с обоих сторон
E36 318i М43"98 turing |
Руль, понятное дело снять могу, но вот с пайкой... Нужен специалист с оборудованием ?
Можешь помочь в этом вопросе ? И сколько будет стоить работенка? |
#4 | |
Вес репутации: 60 ![]() |
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
Я как понял мы живём с тобой в разных городах,поэтому инфа куда я обращался для тебя бесполезна.Да ездить без него можно,но не будут работать подушка и сигнал.Когда мне его востанавливали мне сказали что хорошо что обрыв у меня произошол близко к концу.Мне его просто обрезали и подпояли к фишке все 4ре дорожки.Сказали что если если обрыв был-бы по середине,то пайка была-бы бесполезна.Долго бы это не проходило.Так-же ещё важно на сколько большой кусок ты обрезаешь и выкидываешь.Длинна шлейфа расчитана на то что-бы его хватало для поворота руля в обе стороны.Ну там ещё есть запас.Так что пару см можно обрезать.
#7 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
Re: Вопрос по ремонту контактного кольца в рулевой колонке ?
Надо искать место обрыва. Там вокруг оси руля намотан шлейф с 4-мя дорожками, иногда он ломается. Часто на концах. Если сломался на конце, можно будет разобрать улитку, отрезать и подпаять, дело несложное, но делать надо аккуратно. Если сломался посередине, даже не знаю, но видимо можно спаять и склеить скотчем.
А откуда уверенность, что это улитка? Контакт может отвалиться и в другом месте. Учти, что ошибку Airbag после всех этих операций придётся сбрасывать в сервисе.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
Парни, огромное всем спасибо, за подробнейшую консультацию. Пойду снимать руль и заниматься самолечением... ))) О результате сообщу... )
