Старый 26.02.2007, 13:30   #1
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
верхний подшипник рулевой колонки
Подскажите пожалста, есть кто-нить, кто менял сей девайс?
Суда по картинке - №2
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5AA00136
Вроде он там пластмассовый? Как он меняется, ну там запрессован или просто вынимается?
Спасибо.
Старый 26.02.2007, 13:46   #2
Molochnik
Molochnik Нейтральная репутация
Я менял, он там просто стоит, поддеваешь его отверткой по краям и высовываешь потихоньку. А зачем ты его кстати меняешь?
Molochnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 14:11   #3
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от Molochnik
Да снял вчера руль, поскрипывал он у меня, а тут вдруг прямо хрустеть начал, даже чувствуется иногда что цепляет внутри за что-то. Ну вот, снял, посмотрел, покрутил без баранки ключом, хруст идет вроде от этого подшипника. Решил поменять, а то еще заклинит нах!
Старый 26.02.2007, 17:16   #4
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от R.Baggio
Расскажи потом, пропал скрип или нет.
Кстати стопорное кольцо №4 я устал снимать первый раз, покупал даже специально обратные плоскогубцы!!!
I got 5 on it
Старый 26.02.2007, 17:32   #5
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Winner
ОК, напишу. Про плоскогубцы - это хорошая мысль, спасибо.
Старый 16.04.2007, 16:53   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от Winner
Короче, дошли руки до подшипника, поменял наконец. Новый по сравнению со старым зашел намного туже, даже пришлось постучать чуток, чтов втиснуть, а старый болтался как г... в проруби.
Скрип остался.... :cry: Знаю меняют еще нижний подшипник, но это гемор, да и как ни слушай, но скрипит ВВЕРХУ! Никогда не поверю, что этот звук идет эхом от нижнего подшипника, он явно здесь, в районе верхнего! Что еще может скрипеть и цепляться, как будто жесткая пластина металлическая цепляет и соскакивает? Знаете как были такие детские игрушки советские, барабан маленький с ручкой, крутишь его а в барабане пластинки бренькают - вот точно такой же звук, но не всегда бывает, на холодной машине чаще. Может это быть этот механизм блокировки руля? Если его убрать?
Старый 16.04.2007, 17:18   #7
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
Smirnov Нейтральная репутация
R.Baggio если я правильно тебя понял то у меня тоже самое.
По утру руль выворачиваеш и раздаётся такой глухой щелчок по рулу на слух его не слышно но руками ощущаеш.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2007, 17:21   #8
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Smirnov
Точно, тока щелчок не один и как правило, когда в одну сторону крутишь, т.е. налево едешь есть, направо - нет... :?:
А так хочется налево... :D
Старый 16.04.2007, 17:36   #9
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
Пробывал покачать рулевую колонку вверх-вниз, есть люфт, но небольшой, вот думал что какраз вот этот подшибник которыйты поменял
Старый 16.04.2007, 17:41   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Smirnov
Я когда снимал руль со старым подшипником, люфт был нехилый, но с установленным рулем он исчезал, видно прижимался подшипничек. Щаз ваще все плотно, на сцуко этот скрип задолбал уже...
Старый 16.04.2007, 17:43   #11
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
R.Baggio номерок кинь этого подшибника плиз.
Старый 16.04.2007, 17:46   #12
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
32 31 1 158 835
№ 2
Старый 16.04.2007, 18:03   #13
Dolgoborodov
Ребят, тут кто-то утверждал, что это токосъемник гудка скрипит.
он там как раз организован прижимными ножками, которые скользят по дорожке по кругу.
видимо в нашем случае не скользят, а скрипят.
Вроде бы Ninja советовал эту хрень смазать токопроводящей смазкой.
У самого руки не доходят.
Старый 16.04.2007, 18:38   #14
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Dolgoborodov
+1 было такое... тож все руки не дойдут...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2007, 19:55   #15
bmwxxx
bmwxxx Нейтральная репутация
И у меня такая же тема... это токопроводящее кольцо, надо смазать его медной смазкой как я читал когда то и счем полностью согласен. Тоже руки не доходят... [/u]
e36 318 M43 АКП touring 96г
bmwxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2007, 21:48   #16
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Если внимательно читать весь пост, а не только последние сообщения, то можно увидеть, что здесь совсем не дураки сидят :twisted: .... я снимал все с колонки, оставался только торчащий вал, накручивал на него болт руля и крутил за этот болт ключом. Никакого контакта кольца с углем не могло быть и в помине по причине отсутствия сего кольца, и вообще никаких трущихся поверхностей, кроме подшипника и чего еще там внутри вала, не было... а скрип был...
Короче, вопрос в том, что может это блокировка как-то цепляет за вал, я и хочу выяснить, как ее снять и можно ли ее снять...
Старый 18.04.2007, 10:30   #17
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
Ээ... извините что влезу
Есть такое предположение :roll:
Обратите внимание на детали 8 и 9, 9-пружинка и она должна прочто стоять в детали 8 на рисунке даж видно посадочное место для нее, здается мне что весь механизм 7/8/9/10/11 разшатался и пружинка 9 проскакивает стопор на детали 8 - отсуда и стук только при повороте на лева. Упираясь в стопор она проскакивает дальше, а когда руль идет на право - она плавно с него соскальзывает.
Кстати! отсюда и скрип и писк - кончик пружинки царапает деталь 8, а по металлу не хило передается скриа.
Старый 18.04.2007, 10:32   #18
Mango
Аватар для Mango
Mango Нейтральная репутация
R.Baggio, Smirnov
Парни, я с вами
Тоже залазил в руль, и тоже не все проблемы решились
на встрече обсудим поделимся опытом, надо бы не забыть!!!
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 10:33   #19
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от Mango
Ага и руль комунить разберем!!! :lol:
Старый 18.04.2007, 12:14   #20
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от OwlMaster
Влад, тот Ковчег не ты строил?! Голова!!! Есть у меня подозрение, что дело в нижнем подшипнике, но я ее благополучно отодвигаю по причине ленивости лезть в него, слишком геморно, говорят. Внушаю себе, что звук явно сверху, но видать не избежать сей процедуры... :cry:
А руль можете мне разобрать, я согласен.... тока собрать не забудьте.... :D
Старый 18.04.2007, 13:42   #21
OwlMaster
Вес репутации: 65
Ну откуда может звук сверху идти если ты разобрал 2/3/4/5, вкрутил только винт 6 и крутил гаечным ключом вал - там больше неоткуда взяться скрипу.... ХОТЯ!
Рулевой вал с предыдущей картинки входит в деталь №1 или 2 (зависит от типа руля, но это не существенно) точнее он вращается в детали №1 , на рисунке не ясно, как именно он там вращается, но должны же быть какие нить подшипники и уплотнительные резинки, возможно дело в них :?:
В общем по любому покажет только вскрытие :twisted:
А пока можно попредпологать и мат. часть изучить
Старый 18.04.2007, 14:02   #22
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Не, как он вращаецца понятно. Вал вставлен в трубу 1 и опирается на нее внизу на нижний подш., который прижат снизу деталями 8, 9, 10, 11 (на верхнем рис.), а вверху на верхний, который я заменил, и который прижат такими же кольцами сверху, только без пружины.
Я просто думал про мех-зм блокировки руля, может все таки он как-то цепляет? Хотя теперь в свете твоих теорий склоняюсь к замене нижних приблуд, надо просто будет залезть посмотреть как там все с виду устроено...
А нижний рисунок это для регулируемой колонки, у меня другая, хотя сути системы вал-труба это не меняет.
Старый 18.04.2007, 14:07   #23
OwlMaster
Вес репутации: 65
НЕТ ;) Это как раз для жестко установленной ;)
Разница: 1й - для руля с подушкой 2й для руля без подушки, или наоборот
Старый 18.04.2007, 14:09   #24
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Аргументом в пользу нижнего подш-ка служит еще и факт исчезания цепляния при прогретой машине. Нижний подш. близко к подкапотному пр-ву, т.е. нагреваецца и перестает хрустеть. Мысль такая. Ведь в салоне, т.е в верхней части руля не так влиятельна температура мотора. Но ломает меня лезть в низ!!! Убедите меня, что это что-то сверху!!! :D
Старый 18.04.2007, 14:12   #25
OwlMaster
Вес репутации: 65
А придется :lol:
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
