Старый 01.05.2007, 00:26   #1
vadimlushko
vadimlushko Нейтральная репутация
Звук утреннего двигла !!
двиг М52Б20 Сегодня после простоя ночного и после вчерашней поездки на 1 этап по драгу , местами ехал по трассе 190 (Минуты 2 ) А в осоновном 110-120, завожу машину и слышу непонятный звук матора такой типа скрежет , открыв капот и приложив руку на пластик двигла немного отдавало в руку этим скрежет о , но скрежет был прырывистый , то есть как только двиг стал прогреваться все становиось гуд , но когда поехал немного на первой был услышен этот скрежет буквально на сек 5 , и прошел после полного прогрева !! Может ВАНОС!!! ТЯнет отлично , обороты в норме не прыгают , масло в норме после 400 Км напряжных и резких троганий со светофора !! Расход тоже в норме !!
vadimlushko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 01:06   #2
Winner
Winner Нейтральная репутация
Re: Звук утреннего двигла !!
Сообщение от vadimlushko
скорее всего это цепь.
нужно посмотреть гидонатяжитель.
Именно так объясняется, что звук со временем проходит, так натяжитель работет именно от давления масла, которое на прогретом двигле больше.
I got 5 on it
Старый 01.05.2007, 01:24   #3
Caban R
Caban R Нейтральная репутация
Сообщение от Winner
хм.. а не наоборот?
Caban R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 01:33   #4
Winner
Сообщение от Caban ®
Сообщение от Winner
хм.. а не наоборот?
ну так когда заводишь только двигатель давление вообще минимально
I got 5 on it
Старый 01.05.2007, 12:01   #5
vadimlushko
Так так первые варианты есть меня пока они радуют , как это узнать самомоу или обезательно станция , какие могут пойти росходы , их нао менять или просто подтянуть , первое что мне на ум пришло когда я услышал , это тоже цепь , и как мне сказать приехав на сто , что оставлять машину до полного остывания а птмо заводить , не факт что будет слышно ????
Старый 01.05.2007, 13:25   #6
origin
origin Нейтральная репутация
Цепи - менять. Ибо натяжитель итак их автоматически натягивает... Пока может. Менять заодно с натяжителем и успокоителем. Если звезды уже острые, то и их "под нож". Если будешь сильно долго думать - может проскочить цепь, последствия печальны.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 15:24   #7
vadimlushko
Цепь менять ??? !!! Она ж вроде на долго чуть ли не на всю жизнь ну так образно говоря , что то я не нашел все эти вещи на экзисте каждую ветку просмотрел не нашел киньте ссылку на цепи и т.д.
Старый 01.05.2007, 19:37   #8
origin
http://www.elcats.ru/bmw/unit.asp?md...00000&subid=25
Тебе туда. На М50ТУ, М52 и М54 - не одна цепь в механизме.
Старый 01.05.2007, 19:48   #9
vadimlushko
Короче ребята это не цепь ___ фуууууу!!!
Это походу термомуфта , подъехал я к своим ремонтникам которые мою машинку обслуживают , ну показал слава богу гул и скрежет был .... короче если на заглушенном двигле взяться за крыльчатку то ощущаеться значительный люфт в темомуфте никак не в помпе (слава богу ) Если двиг завести и подержать крыльчатку
(как это делал ремонтник) то ощущаются удары в руку и крыльчатка как то крутиться резонансно !!! Короче он сказал что термомуфта!!! Скажите какой фирмы лучше всего купить и процедуру смены , Сам просто хочу поменять !!
Люфтит деталь под номерам 2
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3E700029
Старый 02.05.2007, 16:49   #10
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
BEHR-как оригинал, SACHS-тоже вроде ничего
Инструмент
Ключ на 32, трубка-удлиннитель, молоток, и помоему шестигранник для снятия крыльчатки.
:!: Резьба обратная :!:
Гайка откручивается резкими ударами молота по ключу или по трубке
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 17:03   #11
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
autoparts Нейтральная репутация
KoToFeY
+1
Ставил сакс. Вообще о их муфтах отзывы хорошие. И цена некусачая
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 22:13   #12
vadimlushko
Всем спасибо куплен сакс за 90 , поменял сам !!!
Но надо менять помпу !!! Так что ремонт продалжаеться!! УРА
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
