Старый 04.05.2007, 19:15   #1
temga 320i
temga 320i Нейтральная репутация
дачик абс!
менял ли кто нить передний дачик абс на скока это геморно?
" я один иду один по грязи и по лужам ..... я иду один и никому не нужен"
temga 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 21:40   #2
temga 320i
аааааууууу
Старый 04.05.2007, 22:37   #3
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
Re: дачик абс!
Сообщение от temga 320i
Легко
ключ на 10, WD`ху и желательно большие клещи, что бы без особого напряга его вытянуть
ps: датчик нельзя перекруичать, только на несколько градусов вращать и тащить :idea:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2007, 00:35   #4
Shadrun
Мастер
Сообщение от Coupe
Легко
_________________
Все верно, тока там скорей всего не ключик на 10, а шестигранник (номер 6)
е36 325cabrio была(((
Старый 05.05.2007, 05:31   #5
temga 320i
выкрутил болт точней сломал его по полам но воть только дачик невылез!
Старый 05.05.2007, 19:04   #6
temga 320i
полный п-ц первый раз в жизни немогу что-то сделать по нормальному сломал дачик по-полам но выташить таг и несмог да есче половина болта торчит чую придеться приваривать хрень какую-нить и выворачивать! а дачик как вынуть ненаю может с той стороны выбить его?
Старый 05.05.2007, 19:54   #7
Паша
Паша Нейтральная репутация
ну ты учудил
http://www.triatools.ru/page.php?action=price&id=127
49-B НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛОМАННЫХ БОЛТОВ 6 ШТ. 3-24 ММ - ? 29,43
сколько там болт то в диаметре?
было E36 318
Старый 05.05.2007, 19:57   #8
temga 320i
болт 4-5 мм! сам над собой в шоке!
Старый 05.05.2007, 19:58   #9
Паша
4 мм? :o
хреново
это экстактор на 1мм нужен
таких помоемы не бывает
может 2 попробывать
только стенки тонковаты будут
было E36 318
Старый 05.05.2007, 20:00   #10
temga 320i
сейчас набор ключей нормальный привезут возьму пивка и пойду в ночь копаться!
Старый 05.05.2007, 20:16   #11
Паша
http://www.avtoal.ru/shops/tehkom/index.html
http://www.avtoal.ru/shops/lord/index.html
позвони там есть экстракторы недорогие наши и тайванькские рублей по 50
уточни диаметр - если у тебя болт 5 то на 3 еще проканает
высверливаешь дрелью отверстье чуть меньше по диаметру чем экстрактор - и вбиваешь его туда кувалдочкой окуратно и не глубоко
потом начинаешь его вкручивать - ресьба обратная
и выкручиваешь сломанный болт
и я тебя прошу не колхозь а то машинку твою жалко
было E36 318
Старый 05.05.2007, 20:18   #12
temga 320i
колхоз незачто я ее в идеал хочу привести! стока машин переделал а тут на тебе жесть!
Старый 08.05.2007, 12:59   #13
Cougar
Cougar Нейтральная репутация
temga 320i
Вчера тож обломался болт крепящий датчик абс. Весьма расстроен. :cry:
Своеобразная E36 325 Coupe - была. Давно.
Cougar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2007, 02:48   #14
temga 320i
жесть! болт так и невыташил поеду чегонить преваривать а дачик выташил и то только сломав его присел он жестко!
Старый 09.05.2007, 09:12   #15
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Я тоже долбался с этим датчиком... Болтик - то выкрутился без особых проблем, зато сам датчик! Припаялся намертво! Я его раздолбал молотком с зубилом, раскрошил в капусту - только так и смог выковырять. Как запасной вариант был - снять тормозной диск и выбить датчик. Кстати, наверное, так и надо было сделать.
Кстати, когда покупал на замену б/у на раборке (в лом было покупать новый), так его мне сняли совершенно без проблем - рукой свободно вытащили из дырки. Мораль - при установке в машину отверстие обработать шабером, а болт смазать графиткой (я пользуюсь медной смазкой - все болты-гайки перед установкой обязательно смазываю, чтобы не париться в дальнейшем).
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 09.05.2007, 09:56   #16
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
НУ ВЫ И МАНЬЯКИ, ДАТЧИК АБС В ХЛАМ РАЗБИТЬ. ЕСТЬ ЖЕ БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ
Старый 09.05.2007, 10:33   #17
Alekss
Аватар для Alekss
Например?
Riga, Latvia
Старый 13.05.2007, 02:05   #18
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 117
есть такая жидкость для прикипевших/приржавевших деталей, аэрозоль тоже такая есть, побрызгал, покурил и все открутилось. По крайней мере датчик я сохранил целым, а вот на втором действительно болт отломался, но опять же датчик извлек без потерь. Главное нежно и аккуратно, так как стоит он немало, в отличие от обломавшегося болта. На счет болта я не огорчился, так как все равно цапфу мне пришлось менять. Думал уже высверлить его и отдать чтобы вкладыш впрессовали и по новой нарезали, но не судьба видать. Кстати если снять эту цапфу, то можно не торопясь все сделать в тисках. Из ямы у самого иной раз терпения не хватает все сделать аккуратно.
Старый 13.05.2007, 02:21   #19
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от Бармалей
WD-40 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Старый 13.05.2007, 02:55   #20
Паша
нет
Сообщение от Rus
было E36 318
Старый 13.05.2007, 13:46   #21
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 117
точно не WD40, в любом хоть немного уважающем себя и клиентов автосервисе есть такая химия, не помню название, кстати по моему топгир делает такие вещи.
Старый 14.05.2007, 08:32   #22
Я не совсем понял, господа, - после откручивания болтика датчик выдернуть надо?
Старый 14.05.2007, 09:54   #23
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от Vityok
Если он не прикипел, то не "выдернуть", а просто вынуть из гнезда, в которм он сидит. А про всякие там жидкости против прикипания я в курсе, сам пользую, даже сделал для себя кое-какой тест жидкостей-проникающих смазок... Так вот, огорчу по поводу "отмачивания" датчика. Во первых, эти жидкости-смазки, предназначены для облегчения откручивания РЕЗЬБОВЫХ соединений, которые, как известно, не в натяг соприкасаются, т.е. есть микропустоты и каналы, которые может заполнить проникающая смазки и растворить ржавчину... А датчик ппластмассовый и сидит в гнезде достаточно плотно! смазке не проникнуть в зазор никак! Пользы от нее никакой!
Riga, Latvia
Старый 14.05.2007, 10:08   #24
Ну мне, видимо, выдергивать придется - у меня вся ступица с внутренней стороны грязью заросла.
Старый 14.05.2007, 10:14   #25
Alekss
Аватар для Alekss
Увы, что делать... Один хрен на замену идет старый датчик, нечего его жалеть...
Riga, Latvia
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
