Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
отключается магнитола...
Мущщины! Просветите, пожалста.
Стоит обычная музыка, Blau Monte Carlo с mp3, усилка нет, колонки сзади, под ногами и в дверях, плюс пищалки на торпеде. Так было и я ниче не делал с этим. Вот как зима пришла, стала периодически отключаться магнитола, т.е. это всегда при относительно большой громкости (по дисплею мафона 40-45), чпок отключился и сразу включился, но уже с предустановленным звуком (35). Дальше играет нормально, но если звук прибавишь - может опять соскочить. Летом не замечал, но видно когда печка стала включаться, музыка стала нагреваться больше, пошла такая *****. Может там какая защита от нагрева стоит? Че с ней делать то?
Модератор Спб
Вес репутации: 79 ![]() |
Роберт это скорее всего из-за акумуляторной батареи. Пришла зима и она у тебя не держит заряд а когда ты добавляеш громкости ей не хватает питания и она отключаеться.
У меня была такаяже ерунда на предыдущей машине, вылечил заменой АБ. |
Фигассе, где собака порылась!
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 69 ![]() |
Что же с моей будет когда 800 ватт играть будут, потухнет свет и двигатель заглохнет :shock: Поучительный пост.
Gazoapparat.** |
#5 | |
Модератор Спб
Это вариант № РАЗ.
А вариант № ДВАС - гдето отходит масса, только не помню точно какая и от чего но точно помню что ОНА. Проверь проводку магнитолы + и - контакты. |
У меня такое было на другой машине, отходил , вернее совсем отвалился минус ( - ) с фишки магнитолы , но она всёже брала минус с антенной фишки , а так как он там слабый при большой громкости так же отрубалась и сразу включалась
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe |
Эх ребятки... Да вы так свои проводки и аккумы нах спалите!
КОНДЕНСАТОРЫ нужно обязательно ставить. Облегчите жизнь своей машинке в 1000 раз. |
.ROMEO.
Так, с этого места поподробнее пожалуйста! Как грится, "а вас, Штирлиц, я попрошу остаться..." :lol:
.ROMEO.
Че молчишь?
Так, ромео теперь не актуален, умер для конфы...
Может кто объяснит что-нить про конденсаторы?
Вес репутации: 68 ![]() |
Постараюсь немного объяснить.
В общем товарищь .ROMEO. совершенно не в тему приплел сюда кондер. Конде ставиться на питание усилителя и совершенно не для того что бы его питать в момент завода машины. А для того что бы при больших нагрузках (мощьности) не проседало напряжение питания усилка. Тем самым создавая дребезг и хрипы в динамиках. Ставить кондер на питание магнитолы пустая трата денег - стоит он не меряно от 100у.е. за самый дешовый и соответственно посредственный. Я у себя покопаюсь найду статейки про плюсы и минусы установки. Но по любому он нужен только для усилка.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
А вообще что бы было все нормально и питание и звучание. Ставить просто изначально ХОРОШИЕ провода, как по питанию так и на саму аккустику.
Те провода которые проложены штатно для динамиков - по принципу бубнит и ладно. Не смотря на то что это БМВ. У себя по любому буду перкладывать все, но тока не сейчас. Акустикой заниматься некогда, других проблем хватате
#14 | |
R.Baggio, проводи нормальный плюс и минус от АКБ к магнитоле проводом примерно 8 мм, поставь предохранитель и будет тебе счастье... :D
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
а кондёр для просто магнитолы, как писалось выше, деньги на ветер, понт и т.д. и т.п
Спасибо всем!
Я посмотрел, у меня идет питание и масса далеко не 8 мм. Я так подозреваю, что это провода от прикуривателя, т.к. на самом прикуре были видны их остатки, а он не подключен был совсем. А какой предохранитель надо?
R.Baggio У тебя на магнитоле стоит предохранитель и так, но ампер на 30/40 яб поставил на будущее, чтобы потом не менять.
#19 |
R.Baggio берёшь провод 10ga(диаметр 3мм), тянешь плюс от аккумулятора( минус желательно тоже), на расстоянии 15-20 см от плюсовой клеммы аккумулятора врезаешь предохранитель ампер на 20, всё.
e46 318iA N42B20 |
#20 |
Спасибо
#21 |
было и у меня такое...у меня 4 колонки саб стоял и тоже отключался мафон...
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г bmw 520/черная, 93 год |
#22 |
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 126 ![]() |
У человека видел сам на гранд чероки:
Музыка 2,4 квт, 14 динамиков, 4 саба, 2 усилка макинтош, багажника нет ваще, весь заделан под ящик для сабов и 2-х АКБ. Поставлен усиленый генератор +второй такой-же! Прикольно, но по-моему перебор... :D Цена вопроса ему встала в 16 килобаксов
Вкладывайте деньги в воспоминания. |
#23 |
такая же история друг была..громко ставишь отрубается и включается...это или батарея, или плюс плохой..тонкий..провод..я воткнул потолще плюс..и проблема пропала...у кента такое было, провод поменял проблема не исчезла, сменил батарею и все заххх.
