Старый 13.05.2007, 00:10   #26
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 95
Alpinych Нейтральная репутация
хммм, если смотреть по ссылке, то на картинке показано что диоды спаяны по кругу, + к - , а как он может гореть так ?
Alpinych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 09:46   #27
Express
Express Нейтральная репутация
Сообщение от Диман
резистор, написано же - 470 ОМ
Да видел я что там написано 470 ОМ, но там не написано какой мощности диоды, а мощьность у них у всех разная между прочим.....а соответственно и резисторы должны быть разными, ты ради интереса в радиодетали магазин зайди и поспрашивай....
ExpressAuto
Express вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 13:42   #28
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
Smirnov Нейтральная репутация
Ну вот что получилось.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 14:47   #29
Hima
Hima Нейтральная репутация
найс ... жаль на автомате ручка совсем не пригодня для извращенств =)
Хочу Z3 =)
Hima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 17:58   #30
Lu
Lu Нейтральная репутация
Статья занятная.. особенно для прочтения )))))
Скажите мне только одно - как снять эту ручку?
Пытался и так и так... думаю оставлю.. а то сломаю )
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 18:00   #31
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Ручка просто выдергивается движением вверх! Потяни как следует, если, конечно ее никто на клей не посадил :D
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 15.05.2007, 21:12   #32
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 52
marsuk Нейтральная репутация
я тоже хачууу,вот тока коробку перекинуть бы для начала :evil:
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 01:29   #33
Caban R
Caban R Нейтральная репутация
сегодня заехал в Чип-и-дип, на Беговой ( http://www.chip-dip.ru/ )
купил красных светодиодов двух видов по 10 шт
примерно 96 руб. за всё
Caban R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 10:00   #34
Lu
Caban ®
Сдается мне, что это "обычные" светодиоды, не яркие.
Да и зачем красные, я так понял сама вставочка будет светить родным оранжевым )
Где-то был вопрос про мощностя и подключение "+" к "-" :
последовательное подключение )
я, кстати, себе так мутил вместо габаритных лампочек... соединил последовательно 4 ярких светодиода без всяких резиторов. Питание каждого светодиода около 3В (точно не помню) - последовательно выходит 12В. Замерял омметром потом ток, который течет через светодиоды - 6 мА - что вполне допустимо. Еще при замене стекла/чистки противотуманок - тоже напихал туда по 3 светодиода - теперь противотуманки с габаритами светятся - машина сразу узнаваема из далека - ни у кого такого не видел ))
А вообще, для расчета резистора применяйте закон Ома )))
auto-nalchik.ru
Старый 16.05.2007, 10:21   #35
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
Зачем вы себе голову забиваете этими диодами?
Просто купите один диод со встроеным в него резистором (продается в любом автомаге) и ВСЁ!
Там достаточно всего одного, зачем делать как эти дотошные немцы?
Там делов на 15 мин а вы тут целую тему развели.
Старый 16.05.2007, 11:09   #36
Lu
Smirnov
Отвечу... ну не светят они так как хочется... хоть тресни )
Я и покупал такой - выпотрошил его и поставил свои... не сравнить по яркости )
Да и в некоторые места такие не поставишь )
auto-nalchik.ru
Старый 16.05.2007, 11:24   #37
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
Lu смотря для чего диоды требуются. Если мы расмариваем вариант с кулисой то одного диодика будет вполне достаточно. А если поставите сверхяркие то в ночи будет очень глаз резать и выделятся на общем фоне.
Старый 16.05.2007, 11:32   #38
rif124
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
rif124 Нейтральная репутация
Smirnov
+1
у меня оригинальная ручка стоит от эмки она еле светится и не бросается в глаза :wink:
320сi M54 купе
rif124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 11:36   #39
Lu
Да, согласен.. смотря для чего.. но в данном случае я подумал что те которые продаются.. вместо лампочек габариток )
Но и сложного в подборе сопротивления ничего нет )
auto-nalchik.ru
Старый 16.05.2007, 11:47   #40
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
Lu
Конечно нет НО есть проблемы в размещении этих диодов в самой ручке, у меня например место было ограниченно металлкорасом в ручке.
Старый 16.05.2007, 22:13   #41
Compact 323
Вес репутации: 49
Ребят не парьтесь с диодами и резисторами, купите светодиедную лампочку, там все припаено уже, остается только аккуратно из цоколя вынуть!! И диодав там от 5 до 15!!!
Старый 17.05.2007, 15:02   #42
Express
так ладно, разобрались вроде где то как то что то с диодами, теперь вопрос в том, чем их заливать в ручке?эпоксидкой может?она вроде прозрачной остаёться.......
ExpressAuto
Старый 17.05.2007, 15:04   #43
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
Express А если он погорит ;) помучаешься эпоксидку то ковырять - подклеил силиконом прозрачным и все.
Старый 17.05.2007, 15:19   #44
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
OwlMaster
+1
Я вообще не чем не крепил тк решил все эти вопросы еще проще.
Я просто просверлил отвверстие и просто вставил туда диод, это наверное самая легкая работа какую я проводил в этой машине.
Старый 17.05.2007, 15:29   #45
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от Smirnov
:lol:
Самая легкая работа - это протереть стекло и постучать ногой по колесу :laugh1:
Старый 17.05.2007, 15:35   #46
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
OwlMaster
Это не работа а плановый осмотр :lol2: :lol2: :lol2:
Старый 17.05.2007, 15:42   #47
Caban R
усё поставил.. светит ярко, и красным.. думаю, как затемнить
питание взял от подсветки прикуривателя, при этом спалив саму лампочку в этой подсветке
4 диода скрутил руками, без паяльника
дырку в ручке проковырял тонкой отверткой :D
вообщем, все легко и просто.. но не покидает меня странное ощущение колхоза :roll:
Старый 17.05.2007, 15:47   #48
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
Caban ®
поставь еще один листочек бумаги и будет потемнее светить.
Значит так сделал, у меня прям как оригинал получилось.
Старый 17.05.2007, 17:37   #49
Lu
Силиконом однозначно... хотябы чтоб не болтались.. не обязательно все заливать )
auto-nalchik.ru
Старый 24.05.2007, 12:02   #50
Lu
эмблема без "М" светящяяся
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=8EC00105
но.. по ходу отдельно не идет (
отдельные
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=87900105
auto-nalchik.ru
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
