Старый 21.05.2007, 12:41   #1
320i
Пропеллер охлаждения радиатора сдох.
Сегодня утром перестал крутиться вентилятор охлаждения радиатора.
Причем привод (вал) крутится, а сам пропеллер нет.
В следствии чего на авто не возможно передвигаться, температура очень быстро растет. Даже пробывал включать печку на всю, не помогает.
В чем может быть проблемма.
Нужна ваша помощь.
Сегодня вечером после работы буду разбираться.
Есть какие нибудт советы?
  Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 13:13   #2
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
Термомуфта вентилятора под замену.
Старый 21.05.2007, 13:14   #3
320i
вчера все работало.
все было нормально.
и до этого ни каких нареканий.
А сегодня просто взял и сдох.
может быть пропеллер слетел с крепления?
Старый 21.05.2007, 13:20   #4
дRын
дRын Нейтральная репутация
Сообщение от AlexGu
скорее всего +1
ремень на месте?? не порвался?
PS пропеллер :D :D :D
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 13:21   #5
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Сообщение от 320i
Исключено. Это термомуфта :evil:
Старый 21.05.2007, 13:28   #6
320i
а ремонту на месте подлежит?
или только замена.
Ремни все целы. вал на пропеллер крутится.
У меня даже немного получилось запустить вентилятор.
но потом он опять остановился.
Старый 21.05.2007, 13:57   #7
IvanSpb
IvanSpb Нейтральная репутация
менял тут муфту на новую, старую не выбросил. она пропеллер крутит не в полную силу, в пробке с включенной печкой температура почти 12 часов. как вариант перекантоваться пару дней и доехать до сервиса.
IvanSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 14:02   #8
320i
а вы в каком районе?
днем, пока на работе, я на ваське.
машину оставил на садовом пр.
живу на кировском заводе.
Старый 21.05.2007, 14:15   #9
IvanSpb
до 17 на фрунзенской, потом на ладожскую. муфта с собой в багажнике.
Старый 21.05.2007, 14:52   #10
320i
а как долго займет по времени ее замена?
смогу я заменить ее на улице.
Старый 21.05.2007, 14:55   #11
IvanSpb
минут 10-15 займет. ключ на 32 и молоток самое главное.
Старый 21.05.2007, 14:55   #12
дRын
заменить ее легко...... ключ кажеться на 32....и шестигранник 7.... а если очень ехать надо , то я проволку себе намотал поплотнее и поаккуратней .... ток звук страшный.......... ууууууууууууууу.................. но прикольный......
Старый 21.05.2007, 15:02   #13
320i
дRын, мне надо будет до дома доехать, чтоб не бросать ее в центре.
А то разберут
Куда там наматывать проволоку?
Старый 21.05.2007, 15:13   #14
320i
А может вообще поставить электровентилятор.
На кой черта нужен с прямым приводом.
+ не будет дополнительной вибрации на двигатель.
Старый 21.05.2007, 15:26   #15
дRын
Сообщение от 320i
А то разберут
между гайкой и самим вентилятором
ща попробую фоту найти
Старый 21.05.2007, 15:30   #16
320i
куда там ставить?
Старый 21.05.2007, 15:49   #17
дRын
а у тя точно такая?
деталюшка под цифрой 2... ее надо застопорить относительно 5
Старый 21.05.2007, 16:00   #18
320i
такую картинку выдал мне exist или autocats по моему вин номеру.
Ты наматывал проволоку на муфту?
Старый 21.05.2007, 16:41   #19
дRын
у меня(и у тя наверно тоже) от помпы идет штырь с резьбой, на который накручиваеться муфта и штифт где ремень проходит. так вот надо между этим штырем и муфтой че нить воткнуть, чтоб вентилятор свободно не крутился...
покрути вентилятор поймешь где надо его заклинить, ток клинь по совести, а то греться будешь
Старый 21.05.2007, 16:44   #20
320i
Спасибо.
Сегодня буду пробывать.
Завтра отпишусь
Старый 22.05.2007, 08:29   #21
320i
Кое как доехал до дома.
Вы оказались правы: сдохла вискомуфта (термомуфта)
Буду менять.
На рынке очень много фирм представлено.
Какую муфту брать?
Конечно оригинальную.
А если неоригинал, что взять?
И хватит ли ее на пару лет?
Старый 22.05.2007, 10:01   #22
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
BEHR например
E36 сток
Дима XL
Старый 22.05.2007, 10:04   #23
320i
И какие не брать?
Старый 22.05.2007, 10:33   #24
дRын
я на разборе брал, вроде пока ежжу, а так лучше оригинал... BEHR
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
