Старый 27.05.2007, 18:03   #26
Denisok
Denisok Нейтральная репутация
Re: москва. пробки. кипим
Сообщение от N_D
вопрос №2: должен ли "набухать" расширительный бачок? на крышке цифра 200, до этого была 140.
у меня тоже новый радиатор , бачок раздулся немного через недельку, и крышка у меня была 200 (старая) не давала мне покоя - купил новую 140 в кунцево 500р. и успокоился.
320i M52B20 была
Denisok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 20:34   #27
N_D
N_D Нейтральная репутация
Сообщение от Denisok
у меня 200 на новой... она вместе с радиатором шла. а что это за цифра? а что изменилось после того как ты сменил пробку? почему ты её сменил? как было до и после?
Сообщение от Rus
По сабжу - похоже на термостат. Кстати, ты летний покупал или зимний?
он у меня с момента покупки стоит... по каталогу не видел таких различий. куда смотреть?
я знаю, что у жигулей датчик включения вентилятора имеет такое подразделение- включение вентилятора на разных температурах.
Сообщение от Паша
просто втыкаешь бумагу туда - если вентилятор остановился - то вискомуфта дохлая - если нет то рабочая
слишком быстро и "зло" она крутится листом не остановить, там аж гул стоит от скорости вращения.
почему спросил: она должна как то "сработать", а потом "утихнуть" когда охладит (или что то в этом роде), мне бы узнать- а она ваще срабатывает? :?
PS могу точно сказать- оборотов у неё дофига на горячем моторе.
PPS спасибо всем за помощь оч благодарен.
что я смог наковырять по данной теме:
1.иногда, на больших температурах, подклинивает крыльчатку помпы;
2. начинает глючить дополнительный насос (у кого он есть);
3. не до конца срабатывает термостат;
4. завоздушенность/загаженность системы охлаждения;
5. не правильная работы вискомуфты.
эти выводы сделал с помощью форумчан и 3-х звонков в автодом и юнит. -это при условии, что всё явное исправно :!:
____
буду ковырять дальше пока не добьюсь положительного результата- отпишусь обязательно!
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 20:50   #28
Denisok
Сообщение от N_D
я покупал радиатор Behr тут на форуме, он у меня был без крышки :roll: после замены радиатора стало разбарабанивать в ширь бачок, (вспомнил про товарища который повторно поменял радиатор и только потом ему сказали чтобы крышку новую купил) дык вот когда покупал вынесли две - типа одна оригинал с желтеньким колечком внутри, другая вся черная .. взял первую , иду на стоянку открутил ту , закрутил эту ..и вижу та была 200 эта 140. Чем они отличаются незнаю.. просто успокоился , что новая стоит и вроде усе в норме . 3-тфу
320i M52B20 была
Старый 27.05.2007, 21:44   #29
Паша
Паша Нейтральная репутация
если она гудит и не останавливается тогда рабочая
второй шаг проверки это включение вентилятора отопителя на первую скорость - температура выставляется на максимум
если температура падает тогда термостат рабочий
потом капаем дальше
было E36 318
Старый 28.05.2007, 00:42   #30
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от N_D
Сообщение от 001юрий001
А при смене тосола воздух спускал или нет? Если нет то будет по любому греться хоть все по кругу поменяй :?
антифриза ... обязательно прокачивал
__________
завоздушенность... прокачивал след образом: ХХ, печку открываем, обе пробки откручиваем и льём антифриз до тех пор, пока из под маленькой пробочки не пойдёт жидкость вместо воздуха.
может есть ещё какие способы? могла ли машина хапнуть воздуха?
PS звонил официалам- бачок "пухнет" это нормально ибо давление и пластмасса, поэтому рекомендуется менять всё в сборе т.к форма нового бачка не соответсвует посадочному месту в старом радиаторе => будет течь из места стыка оных.
PPS как проверить работу термомуфты? муфта Behr, крутится всегда, не шумит, не люфтит... новая
прокачивать надо не на ХХ а на 3000 об, чтобы создалось давление!
Цифры на пробках означают срабатывание этой самой пробки, т.е. когда она спускает высокое давление.
140 спускает раньше.
I got 5 on it
Старый 28.05.2007, 08:49   #31
N_D
Сообщение от Winner
пробовал- начинает бить "струёй" :shock:
даже, если полностью болт не откручивать- фигачит так, что весь мотор в антифризе... сёня опробую ещё раз и будет шанс проверить- сегодня жара подходящая для кипения
Сообщение от Winner
подозревал, но никто не мог подтвердить спс
Сообщение от Паша
потом капаем дальше
падает... в пробке печку включаем- температура падает до нормы.
PS машина нагревается не сразу, а минут через 15 стояния начинает медленно ползти t вверх, очень медленно, но ползёт :evil:
____
зато есть свои плюсы- загорел практически до черноты :lol: солнце + открытые окна и люк
X5 E53
Старый 28.05.2007, 09:33   #32
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от N_D
По каталогу идут два термоса - температура открытия летнего 88 С, зимнего - 92 С.
А если он у тебя с момента покупки стоит - меняй однозначно, не те деньги, чтобы экономить.
Старый 28.05.2007, 09:41   #33
+1
Старый 28.05.2007, 09:48   #34
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от Rus
Позволю себе немножко порассуждать... :D
Если существуют два типа термостатов (летний и зимний, что само по себе уже наводит на рассуждения), то получается, что их (термостаты) надо менять два раза в год? Не абсурд ли это? ИМХО, два типа - для разных климатических зон. Кстати, в ETK не написано какой термостат для какого времени года. Деление только для стран с тропическим климатом и остальных.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 28.05.2007, 09:54   #35
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Alekss
флуд, конечно, но продолжу твои рассуждения - в нормальных странах типа Германии перед сменой сезона автолюбители заезжают в сервис на плановое ТО. Термостат стоит около 40 евро - почему бы его и не поменять вместе с фильтрами и прочими расходниками? А то, что в ЕТК не написано, какой для чего - так это и коню понятно.
Старый 28.05.2007, 09:55   #36
Megavolt
Megavolt Нейтральная репутация
попробуй смени радиатор он наверняка засорился и пропускная способность его снижена
Е36 М52B20
Megavolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 10:02   #37
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от Rus
Alekss
ИМХО, замена термостата не входит в список запчастей, обязательных для замены... Если так, то пол двигателя нужно менять при "плановом" ТО. У меня было три машины и во всех термостаты были датированы чуть ли не годом выпуска самой машины. Не меняют немцы все, что ни попадя, они народ бережливый, нафига деньги тратить в пустую... А в ETK как раз написано, какой для чего!
Riga, Latvia
Старый 28.05.2007, 10:02   #38
Guruluka
Guruluka Нейтральная репутация
Вопрос частью по теме частью нет. заметил следующее
(машина без кондейная)
При выключенном тумблере темперетуры поступающего в салон воздуха (2я крутилка полностью в сторону синюю) температура в пробке начинает расти.... что может быть???
лечу только одним способом включаю его в красную зону а воздух беру с улицы.... разницы в принципе нет, только в ноги типа не дует!
БиЭмДаблЮ 318i 91 e36 m40
Guruluka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 10:04   #39
origin
origin Нейтральная репутация
Сообщение от Guruluka
Вискомуфту проверь.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 12:10   #40
N_D
Сообщение от Megavolt
неее
я и тему то завёл по поводу кипения т.к всё новое и блестяшшэее!
X5 E53
Старый 28.05.2007, 12:32   #41
Napalm
Napalm Нейтральная репутация
Извеняюсь, что вмешиваюсь. Но тема та же. Не знаю норма это или нет. Вентилятор охлаждения (в эту погоду) работает всегда!!!! :shock: , вне зависимости от режима езды, в городе. Жидкости в норме. Стрелка указателя температуры стоит четко на 12 часов. Нормально ли это, что вентилятор работает постоянно, как машина прогреется?
Compact 316 M43-продан
сейчас в поиске
Napalm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 13:03   #42
Alekss
Аватар для Alekss
точно, что ненормально... А как ты убедился, что вентилятор работает всегда? Он и правда крутится постоянно за счет вязкостного трения в муфте. Только при превышении температуры включения муфты, связь с валом становится жесткая и обороты вентилятора повышаются до оборотов вала помпы... и остановить его (для прверки) невозможно!
Riga, Latvia
Старый 28.05.2007, 13:35   #43
Napalm
Не-е-е! Все так конечно!
Но у меня один электровентилятор на два радиатора(охл.двиг и кондея). Так вот у меня этот электровентилятор работает всегда!!! В холодное время года такого не наблюдалось.
сейчас в поиске
Старый 28.05.2007, 14:33   #44
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Napalm
не мешай технике работать. Если стрелка температуры дальше 12 часов не уходит - значит, все ок. Не надо быть святее папы Римского. 8)
Старый 28.05.2007, 14:53   #45
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от Napalm
Папа Римский тут ни при чем :D Мож у него накрылся термовыключатель... Проверить просто. Утром, на холодную, заведись и посмотри, крутится он или нет. Утром-то не жарко, не должен включаться электровентилятор...
Riga, Latvia
Старый 28.05.2007, 16:40   #46
Napalm
Дело в том, что включается он только когда стрелка доходит до условной отметки 12 часов и иногда он выключается. Его вкл/выкл слышно в салоне(а если стоять в пыльном месте, то когда он включается пыль летит из под машины :D) в общем крутит он нормально. Я вот просто думаю какого х он постоянно работает. У всех 43 моторов в жару постоянно работают вентиляторы ?????? :?
у меня просто мысли: может термостат не дооткрывает до конца или ещё какая хр.
Я тут собрался 1-го числа в Сочи на ней, а там еще жарче. Вот и терзают меня мысли о моем постоянно работающем вентиляторе. :roll:
Сорокатретеводы откликнитесь!
сейчас в поиске
Старый 28.05.2007, 17:37   #47
Alekss
Аватар для Alekss
Да, в принципе, тип двигателя и даже марка машины не главное. Общая логика работы правильная. Даже хорошо, что включается и выключается. Все работает, значит так и должно. На всякий случай, проверь уровень антифриза и его состояние - если старый или еще что, то теплоотдача у него плохая, нагревается быстро, может, радиатор забит. Короче, проблема не особенно страшная, но, наводит на подозрительные мысли...
Riga, Latvia
Старый 28.05.2007, 17:58   #48
Napalm
А какой антифриз посоветуете? кто какой льет? у меня красный AGA.
сейчас в поиске
Старый 28.05.2007, 21:10   #49
Dolgoborodov
Сообщение от Napalm
заедь к любому офиц дилеру
1.5 литровая банка концентрата стоит от 200 до 300р, на сорок третий бери три банки, две израсходуешь, и еще одна останется на долив.
Разбавлять концентрат надо дистиллированной водой (в любом автомагазе есть) 1 к 1.
Старый 28.05.2007, 22:14   #50
У официала? Недорого ИМХО...
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
