Старый 13.06.2007, 15:01   #1
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
Сайлентблоки передних рычагов?
Поиском пользовался ;) все меняют
приобрел сайленты, http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=14D0011A
детяль №5, но они оаказались со смещенным центром, т.е. сайленты для "М" подвески, а вот теперь вопросы:
1. подходят ли они на штатную подвеску?
2. т.к. дырка смещена, как их ставить?
Старый 13.06.2007, 16:06   #2
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Rys Нейтральная репутация
1.Подходят,но вопрос с углами установки колес.
2.На кронштейне метка и на сайленте совмещаются.
надо было заказывать М 3.2 там по середине.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 16:18   #3
OwlMaster
Вес репутации: 65
! Спасибо !
Я что значит
Сообщение от Rys
развал/сход потом делать или чего? если да то это не беда
Старый 13.06.2007, 16:37   #4
Rys
не уверен можно ли с такими сайлентами выставить гражданский сход/развал.А если делать эмочные ,так там и верхние опоры аммо со смещением да и пружины короче.
Старый 13.06.2007, 19:23   #5
Murzik325
Сообщение от Rys
Не правельные сайлены преобрел. Отверстиями ставь к крыльям, кастор измениться в Правельную сторону :D
M50B25 #94"
Старый 13.06.2007, 20:29   #6
OwlMaster
Вес репутации: 65
Ну вот... запутать хотят
Кастор - угол схождения колес - правильно? Отсюда вопрос! Как влияет установка таких сайлентов на угол поворота колес? Уменьшается или Увеличивается?
Старый 13.06.2007, 20:34   #7
OwlMaster
Вес репутации: 65
Дополню.....
Сколько людей столько и мнений, наверое настала пора объеденить все воедино, потому как говорят:
- у меня такое стоит и у него такое стоит и все супер
- не подходит ибо нужно менять еще то и то....
- ставить небуду, потому как не похожи на твои...
млин... че делать то? где у нас спецы по подвескам потерялись!
Старый 13.06.2007, 20:41   #8
Murzik325
Сообщение от OwlMaster
При повороте колесы ваваливаются из арок как у меринов, из за этого радиус разворота меньше
M50B25 #94"
Старый 13.06.2007, 20:45   #9
OwlMaster
Вес репутации: 65
Ну так это ж хорошо! я собственно этого и хочу
т.е. ставить!
Старый 13.06.2007, 20:47   #10
Murzik325
Конечно, до куче опоры со смещённым центром ищи :wink:
M50B25 #94"
Старый 13.06.2007, 20:48   #11
OwlMaster
Вес репутации: 65
ну а на те чо есть поставить то можно?
Старый 13.06.2007, 20:53   #12
Murzik325
Только результат не такой яркий будет, как от комплекта.
M50B25 #94"
Старый 13.06.2007, 20:55   #13
OwlMaster
Вес репутации: 65
уф.... думаю что разобрались самое главное что их ставить можно на штутную
Rys СПАСИБО!
Murzik325 СПАСИБО!
Старый 14.06.2007, 11:59   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Народ, подскажите, а как снять передний рычаг???
я открутил все гайки и болты, стал пытаться его вытащить не получилось, пробывал молотком выбить, потом марьивановну подключил, ему пох!!! в книжке написанно: отжать съемником, а что за съемник, где брать?
или подскажите кто как снимал :!: :?:
Нет негров - Нет расизма
Старый 14.06.2007, 14:39   #15
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Я ещё в мае поставил со смещение, отлично встали, сделал сход развал. Разница между стандартом немного почуствовал.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 14.06.2007, 15:21   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
народ, еще вопрос: коталожный номер на внутренние шаровые, в exist видел, но не записал, теперь найти не могу...
Старый 21.05.2008, 22:53   #17
Cubic
Сайлентблоки передних рычагов. Совет нужен.
Хорошей дороги всем!
Возник спор с местным ремонтником, как ставить сайлентблоки передних рычагов.
Вот картинка http://www.elcats.ru/bmw/image.aspx?imid=DF50004B деталь номер 6.
У них есть метка, куда она должна направлена быть.
Если есть картинка, дайте ее сюда, как правильно должны ставиться эти блоки.
Спасибо!
Старый 21.05.2008, 22:59   #18
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
там на саленте метка и на корпусе должна быть
Старый 21.05.2008, 23:11   #19
Cubic
На корпусе метки на заметил.
Может слепой я?
Старый 21.05.2008, 23:11   #20
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
На сайлентблоке есть метка, которая должна быть совмещена с меткой на кронштейне...
Если на кронштейне метки уже нет - то визуально ставится так: ход задней части рычага должен быть по горизонтали а не по вертикали (те пустоты на сайленте слева и справа, а не сверху и снизу)...
Старый 22.05.2008, 01:07   #21
мурат
мурат Нейтральная репутация
Штоб новую тему не открывать,признавайтесь у кого сайленты от таза стоят?по ходу у меня с крабов 08модели впрессованы и ничо вроде.
e36.320.
мурат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 09:25   #22
magusytina
magusytina Нейтральная репутация
менял "бумеранг" 2 месяца назад, старый сайлент в ручную несмог вытащить , поехал в сервис за 100р. вытащили старый и присанули новый, покупал сайлент за 400р. + сам бумеранг, серьга остается старая.
меняется все в течении 2х часов (неспеша)
ставил ни на какие метки несмотрел, он там крутится (вращается) присуй и ставь ... если неподходит то в ручную поставиш на свое место ;)
было - черный монстр на палочке с сердцем два с полтинной )
есть -SORENTO 2,5 CRDi.
запчасти для иномарок - www.gmaz.ru
magusytina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 10:51   #23
Вес репутации: 269
Сообщение от magusytina
ты это о чем? что там крутиться и вращается?
а это вообще не реально,
+ сам бумеранг,
что такое бумеранг?
Старый 22.05.2008, 11:04   #24
magusytina
Сообщение от power320
+ сам бумеранг,
что такое бумеранг?
когда сайлент(№6) ставиш в серьгу(№5) потом на "бумеранг(№3) " если неправильно поставил то можно в ручную повернуть как нужно =)
бумеранг - №3
кстати на левой стороне я сайлент невыбил а на правой выбил ;)
т.ч. все реально =)
Старый 22.05.2008, 12:12   #25
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Деталь 5 и 6 совмещаются по меткам, деталь 3 (бумеранг) снимать не обязательно, если шаровые не меняются...
ЗЫ свои старые сайленты вырубал зубилом...
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
