![]() Регистрация: 25.04.2006
Вес репутации: 62 ![]() |
Обучение ЦЗ на открывание.
После подседания АКБ ЦЗ разучился открывать все двери с помощью водительского солдатика,сигналка открывает/закрывает как обычно.Подобная фигня уже была,в октябре того года когда после сильных морозов АКБ подсел-ЦЗ наоборот научился открывать все двери,до этого я просто думал чт оон не умеет этого.Как нибудь можно его обучить?или это глюк замка вцелом?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
![]() Регистрация: 07.10.2006
Вес репутации: 51 ![]() |
незнаю как глюк, но у меня сигналка по холоду закрывает все двери только со втророго, с первого только водительсикй... и причем если закрыть ключем, то открывая с пульта солдатики подымаются но двери всеравно не открываются, тока ключем открывать... вокак!!
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
![]() Регистрация: 13.08.2006
Вес репутации: 49 ![]() |
Rebel
смотри проводки идущие на багажник...у меня так же было, нашёл там обрыв, он и был виноват.
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
![]() Регистрация: 04.04.2007
Вес репутации: 43 ![]() |
У знакомого были глюки похожие, точно каки не помню, но смысл в том, что на водительской двери у саленоида много проводов (около 6) ... а на остальных 2, так он этот саленоид за 2 года два раза менял, чтобы от этого глюка избавиться ...
Все что не делается - не делается! BMW 316i compact 98г M43 |
mazy325
а как габажная проводка связана с остальными цз и самое главное температурой снаружи?? (не надо говорить что там тоже цз живет) имхо что если былаб такая **** то наверна в любую погоду глюки былиб?
#6 | |
![]() Регистрация: 24.11.2006
я те факт говорю, а не размышляю теоретически...у меня закрывала через раз, перевернул всё: двери проводку под торпедкой, дошёл до блока ЦЗ...и в итоге случайно уже попоже нашёл обрыв на габажнике...[/quote]Если один из замков не закрывает,то цз открывает снова все
![]() Регистрация: 27.04.2007
А у меня так было, ЦЗ отщелкивал..... какойто замок не закрывал..... перерыл все......... в итоге вырезал блок цз к е****ой матери и поставил сигналку....... до сих пор не пойму в чем была причина, потому что после тупо подключеной сигналки на выводы ЦЗ и !!!ВСЕ!!! замки отлично работают 4двери+багажник+бензобак
E36 М40 1,8i 93г седан |
Господа,все это здорово,но как научить ЦЗ открывать все двери при ручном поднятии водительской кнопки?
#10 | |
Было бы конечно здорово,если у кого то была такая же проблема и он рассказал о её лечении.Ковырять наугад буду долго.
№1Maestro
помоему глюк в детали но. 4...предлогаю открыть и почистить. Старая смазка высохла вот и не даёт доёти бегункам до конца дорожек. Это чисто логически :D . Попробуй солдатика посильнее потыкать, если будет срабатывать то это точно оно.
Научил!снял - клемму на пару минут и заработал на открывание.Думаю если скинуть опять-то опять работать не станет,типа чередуеться
