Старый 02.04.2007, 12:02   #1
№1Maestro
Вес репутации: 62
Клапана печки,где их найти
В общем на крутилки с температурой никакой реакции,поливает кипятком и все.Крутилок две,машина с кондеем-кстати это климат или что то по другому называющееся?Где ты слышал что виноваты клапана печки.Так ли это и где их искать?И тыкните пож-та в экзисте на них,хоть посмотреть на цену и внешность...
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 12:31   #2
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=4040031D
номер 1....стоит справа между тормозом и впускным коллектором со стороны лобового...смотри вдоль щупа ближе к лобовому.
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 12:32   #3
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Деталь №1
Старый 02.04.2007, 18:11   #4
№1Maestro
Вес репутации: 62
Фига се они стоят :shock: а лечению не поддаються?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 02.04.2007, 18:15   #5
Rus
Аватар для Rus
Поддаются, хотя, смотря, что там сломалось. Можешь на разборках поискать, проще будет.
Старый 03.04.2007, 10:26   #6
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
не совсем для нас, но может чем поможет
http://web.artlebedev.ru/everything/vilcus/
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2007, 17:01   #7
№1Maestro
Вес репутации: 62
Все блин,поеду искать клапана эти,погода заставляет
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 21.05.2007, 00:12   #8
№1Maestro
Вес репутации: 62
Кто нибудь знает их устройство?просто так снимать не решился,гемора там много...можно ли их реанимировать,и что там может сломаться вообще?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 21.05.2007, 00:45   #9
Shadrun
Мастер
на е36 клапана по механической части почти вечные т.к. там стоит игла и керамическая обойма и под действием катушки индуктивности эта игла перекрывает приток ОЖ :!:
на более ранних моделях БМВ стояли не керамические обоймы, а резиновые и поэтому резина разрушалась, и итог недержание ОЖ следовательно отремонтировать хрен получется..
А на е36 все проще и скорей всего у тебя проблеммы по эл.части, там напоменаю находятся две катушки индуктивности,
от них удут тоненькие проводочки, скорей всего у тебя проблама в них.. можно акуратно разобрать и перепоять, предварительно один виток этой проволочки отматать ,
но прежде чем этим заморачиваться надо проверить эти клапана..
для этого: снимаем их, берем два провода и АКБ и проверяем работают они или нет.. там видно будет через отверстия по которым ОЖ цыркулирует..
чтоб не замкнуть и т.д. масса-это отдельный из трех контактов, другие два плюс :!: :lol: Удачи :arrow:
е36 325cabrio была(((
Старый 28.06.2007, 14:09   #10
№1Maestro
Вес репутации: 62
Поменял наконец то клапана,как видно на фотке в старых чинить уже нечего....сами клапана отвалились вообще,один сломан в середине,уплотнительные кольца развалились,внутри полости где ходит клапан набита какая то дрян типа резины...так что может кому надо для опытов,ещё не вынес в помойку.По замене-пришлось покорячиться,но ничего сверхьестественного там нет.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 28.06.2007, 14:41   #11
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
Во! вопрос по существу...
здесь на фотке клапан такой же как нарисован в Элкатсе, три дырки для трубочек антифриза, у меня в этом клапане всего ДВЕ! почему?
Старый 28.06.2007, 14:54   #12
Rus
Аватар для Rus
OwlMaster
тебя обманули!!! Пиши претензию в Мюнхен!!! :lol: :lol: :lol:
А если серьезно - три отверстия в тех машинах, где температура для водителя и пассажира меняется независимо, т.е. две температурные крутилки.
А у тебя, видать, такого нет, температурная крутилка у тебя одна.
Старый 28.06.2007, 17:23   #13
OwlMaster
Вес репутации: 65
да у меня всего одна крутилка температуры, обычная печка как в ТАЗиках .
Просто если заказывать этот клапан то номер то какой у него будет? кто нить знает?
Старый 28.06.2007, 18:50   #14
Rus
Аватар для Rus
OwlMaster
похоже, код 64118375443, хотя на рисунке он с тремя отверстиями. Честно говоря, не очень уверен в правильности. Ты бы посмотрел номер на самом клапане?
Старый 28.06.2007, 21:52   #15
№1Maestro
Вес репутации: 62
Сообщение от Rus
OwlMaster
Только для этого его надо "всего лишь" снять :lol:
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 01.07.2007, 14:02   #16
denisgo
У меня тоже была такая проблема.Я поставил кран механический,обычный сантехнический.Вся стоимость составила 320 рублей в любом строительном магазине.Все прекрасно работает
Старый 01.07.2007, 23:55   #17
Rus
Аватар для Rus
Сообщение от denisgo
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Старый 02.07.2007, 00:16   #18
№1Maestro
Вес репутации: 62
Изобретатель :lol:
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 02.07.2007, 02:54   #19
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Питерский левша!
Так глядишь после пары таких переделок к нему приедут представители БМВ АГ и будут денег предлагать, только чтобы он шильдики с машины содрал, а-то не комильфо... :lol:
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 18:40   #20
Maha
Maha Нейтральная репутация
есть проблема,кондей дует только в лицо,в ноги и к лобовухи нет,то есть дует горячий при включенном кондее!Можно конечно забить,кондея достаточно,но иногда хочется и в ноги пустить Короче,это связанно с клапанами печки?
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 19:06   #21
№1Maestro
Вес репутации: 62
Мне думаеться что да!
кстати,не понравился мне алгоритм их работы-при выключении зажигания они открываються,т е приехал-заглушил-горячий антифриз пошел в радиатор отопителя-пришел,завел-печка некоторое время дует теплым.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 04.10.2007, 22:12   #22
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Как снимается этот долбаный клапан?
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 05.10.2007, 03:04   #23
№1Maestro
Вес репутации: 62
хомуты надо открутить..
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 05.10.2007, 19:36   #24
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Ясно, просто смотрел ни одного болта не увидел, пробовать не стал.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 06.10.2007, 02:14   #25
Вес репутации: 269
Ну блин я такого не встречал еще, фотки в студию так чисто поржать :P :P :P :P, а что еще у Вас сантехнического на машине применяется?????
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
