Старый 08.07.2007, 21:31   #26
Rusirus
Rusirus Нейтральная репутация
шланг от коллектора к обратному клапану который идет (тонкий такой) какую роль играет? Он был у меня отсоединен, хотя изм. нет...
Rusirus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2007, 22:54   #27
Rusirus
вот завел, колбасило минут пять, три раза поднялись обороты на уровень (и колбасня проходила), на съемке видно как они окончательно нормализовали...... это чуть остывший двигатель ((((((((((((((((((((
Старый 08.07.2007, 22:56   #28
Rusirus
я никаких педалей при этом все не нажимаю.......
Старый 09.07.2007, 01:41   #29
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сдается мне, судя по видео, что клапан ХХ барахлит, ну или на крайний случай мозги. Ты говрил, что у тебя лямбда не родная, отключать пробовал?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 09.07.2007, 02:08   #30
Rusirus
Сообщение от Green Snake
отключал. да езжу с отключенной. изменений - 0.
и мне почему то казалось что с подключенным он больше бенза жрал...
Старый 09.07.2007, 02:11   #31
Rusirus
как проверить работоспобность клапана ХХ????
Старый 09.07.2007, 03:15   #32
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Самый верный способ - одолжить у кого-нибудь (на разборке например) заведомо исправный и посмотреть, будет ли разница. И вообще такие проблемы решаются методом исключения. Удачи...
///M3 cabrio S50B30
Старый 09.07.2007, 08:08   #33
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ Нейтральная репутация
Rusirusпосмотрел твоё видео...аналогичная проблема....у мя скачет так же резко от 400 до 1300....а если еще и руль крутить...то ваще заглохнет.....но потом потиху выравнивает обороты...ужос
е36 купэ 95г.в. М42 1.8is
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 11:20   #34
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
снимай клапан и смотри все трубки которые идут к нему чтобы не было надрывов и дырок на предмет подсоса воздуха если тахометр скачет это датчик хх
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2007, 00:37   #35
Rusirus
распредвальный датчик может творить такое все таки? И может ли клапан давление низкое держать?
И вообще я даже задумался на счет акумулятора, может он до утра разряжается?
Старый 12.07.2007, 02:49   #36
Rusirus
подсос воздуха......
На М50 четко слышно как по коллектору проходит воздух, вот я подумал не подсос ли это? При работе М50 дожен быть слышен воздух вообще????
Старый 12.07.2007, 05:06   #37
Вес репутации: 223
Green Snake
прикольный совет
взять на разборке заведомо - РАБОЧИЙ клапан
ты думаешь они знают??)))
а я знаю??)))
совет
взЯть на разборке путем вычисления клапан с гарантией возврата
а лучше с патрубком вместе
за вычисление понимать проверенные разборки не пропадающие в виде частных лиц и т.д.
Старый 12.07.2007, 15:04   #38
Rusirus
клапан H{{&
Старый 12.07.2007, 22:55   #39
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Chrome, согласен, не факт, что на разборке будет рабочий, но можно попросить пять! По теории вероятности хотя бы один будет рабочий :lol: , ну или одолжить у товарища...
///M3 cabrio S50B30
Старый 26.07.2007, 00:35   #40
Rusirus
ой не решу никак проблему то.....
Старый 29.07.2007, 03:00   #41
Rusirus
Старый 02.09.2007, 22:04   #42
Rusirus
Датчик положения распредвала: который должен был стоят на машине вроде вот этот: 5WK90101Z, так как у меня система MS40.
А стоит на самом деле 5WK96011Z. Не от MS40. Есть кто в этом разибирается? Из-за этого могут быть все эти проблемы????
Хотя оба датчика Simens, и штекера одинаковые.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3A00002A
Узнал я это по каталогу.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
