Старый 10.07.2007, 00:25   #1
Лысый
Лысый Нейтральная репутация
Приводной вал
Такая проблема при трогание стук с задней правой стороны стороны . Поехал в сервис сказали нужно менять правый приводной вал.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=F1A00158
что под номером 1.
дак вот может кто сталкивался с этой ерундой какой из заменитьелей лучше взять а то за 20 рублей что то неочень хочеться брать
Очень срочно...посоветуйте и не ругайтесь я с вами недавно машину взял месяц назад.
Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 00:32   #2
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Ни хрена себе 20 рублей... :shock: Двести бакинцев с лихером... :shock:
Старый 10.07.2007, 00:44   #3
bmwxxx
bmwxxx Нейтральная репутация
Сообщение от Rus
Это новая? :roll:
e36 318 M43 АКП touring 96г
bmwxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 00:52   #4
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
bmwxxx
глянь на экзисте, это неоригинал, оригинал дороже и то - только восстановенный.
Старый 10.07.2007, 02:00   #5
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
За 20 рублей? :shock: Дайте пять!!! :lol: Я на разборе за 2000 еле отыскал.
Лысый, съезди еще в один сервис, если будет тот же диагноз, тогда меняй. Просто ШРУСы (по обе стороны приводного вала) у БМВ очень крепкие и просто так не ломаются. Я себе менял, потому что мой разлетелся от удара в бордюр. А до этого никаких проблем...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.07.2007, 11:48   #6
N_D
N_D Нейтральная репутация
бери новый неоригинал, либо у chrome б/у (у него гарантия есть + они проверяют детали перед отправкой в москву)
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 19:40   #7
Murzik325
Полуось с шрусами, на само деле оч прочная контсрукция, НО изнашивается и полученные зазоры люфтят. Из чего получается стук при начале вращения...
Можно и на разборе брать если люфтов деёствительно нет.
Не вздумай по отдельности от полуоси шрусы менять, проходили :cry:
M50B25 #94"
Старый 10.07.2007, 20:36   #8
Вес репутации: 223
Лысый-
до 2.5 литра- 50-60 -долл полуось в сборе
2.5-2.8 -100-120 долл.
Старый 10.07.2007, 23:56   #9
Лысый
НУ по поводу стуков это я в М-сервис ездил официалы у нас.
попробую еще куданибудь съездить.
по поводу самой оси на экзисте из неофициальных какую брать то порекомендуете???????
Chrome у меня 2 литра а у тебя какие оригинальные б.у чтоли???
Старый 10.07.2007, 23:57   #10
Лысый
еще они есть какие то с абс и без них хз чем они отличаються
E36 M50 MКПП 91г седан
Старый 11.07.2007, 01:31   #11
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Те, что с АБС, на внешнем ШРУСе насечка, типа шестеренка, без АБС гладкий. Какой ставить, без разницы, конечно если АБС у тебя нет. Дело в том, что у официалов подход простой: малейшее отклонение от нормы, люфт и т.п. - замена детали и ниипет, а на самом деле можно еще пять лет отъездить и даже не знать про это... У тебя какие-то посторонние стуки есть при трогании или хруст в движении?
///M3 cabrio S50B30
Старый 11.07.2007, 13:32   #12
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Можно вклиниться в тему? :wink:
Выжимаю сцепление на максимум, когда втыкаю первую передачу слышен легкий "тык" и даже совсем еле заметно машинка дергается вперед. Происходит так не всегда, закономерности никакой. На сервисе приговорили либо полуоси либо редуктор. В них действительно есть люфт, но хз какой он должен быть, мне кажется он слишком большой. НО! Я ведь сцепление выжал, связи с крутящимися деталями нет, как может дергаться что-то сзади, если сцепа разомкнута? Причем я даже пробовал удерживать долго педаль, ну чтоб инерционное вращение (даже если вдруг оно есть, хотя бред конечно) остановилось...
Лысый
Похоже на твои симптомы? Или все таки со сцеплением нелады?
Старый 11.07.2007, 14:21   #13
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
R.Baggio, больше похоже на сцепление, не до конца отжимается. У меня было так, что при выжатой педали сцепления на 1 передаче машина потихоньку ехала вперед
///M3 cabrio S50B30
Старый 11.07.2007, 14:41   #14
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Выжимной
Сообщение от Green Snake
Замена? Или подрегулировать можно? Вроде оно не регулируемое?
Старый 11.07.2007, 14:49   #15
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
У меня просто коробка была откручена от движка :lol: Спасибо предыдущему хозяину... Прикрутил - все нормально стало :lol:
А при выжиме сцепления посторонних звуков не наблюдается? Выжимной не гудит?
///M3 cabrio S50B30
Старый 11.07.2007, 15:54   #16
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
У меня просто коробка была откручена от движка Спасибо предыдущему хозяину... Прикрутил - все нормально стало
Ты кого спрашиваешь?
У меня гудит первичный подш. Когда выжимаешь сцеп, гул пропадает.
Старый 11.07.2007, 19:11   #17
Murzik325
R.Baggio У меня один в один как у тебя :oops: Был в Капельмейстере на диагностике, сказали что "отовсюду по немногу набегает, полуоси-редуктор-кардан, надо везде новуе детали ставить и смотреть кода эфект пропадет!!!" Короче засада, ездий и не парься, она с такой фигнёй ещё пару кругов спидометра намотает :D
M50B25 #94"
Старый 11.07.2007, 21:57   #18
Лысый
канешно есть у меня стукание.
Если первыю включешь и плвненько плавненько отпускаешь сцепление то неслышно а если пореще то с правой стороны слышно.. или допустим подтормаживаешься на нетралки потом втыкаешь 2 и када сцепление отпускаешь такое звук БУМ.
вот так вот.
Блин ну че никто неответил то какой из неоригиналов брать то?
че ваще никто неменял чтоли??
Старый 12.07.2007, 00:32   #19
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Che Нейтральная репутация
Лысый
Люфт полупривода смотрится элементарно на яме или подъемнике. Придержать вал покачать колесо- для внешнего ШРУСА, подержать фланец у редуктора покачать вал для внутреннего. Ощутимых люфтов быть не должно
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2007, 04:57   #20
Вес репутации: 223
Сообщение от Murzik325
ну ну...
смени мастеров
рекомендую
Старый 13.07.2007, 23:20   #21
Лысый
Блин ну сеня съездил в другой центр тоже сказали меняй вал.
епть какой ставить то НАРОДДД щас просто уезжаю отдыхать на 2 недели хочу заказать чтоб приехл и вал уже пришел.
Triscan Вал колеса приводной 13 6 335,09 Р
Quinton Hazell Приводной вал 13 6 994,60 Р
GKN-Spidan Привод в сборе 13 7 569,20 Р
какой вот из этих брать?? а то я про эти фирмы ваще ниче не слышал...
Люди добрые помогите
Старый 14.07.2007, 03:22   #22
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Стоят они сколько? Бери тот, который средний по цене, либо дорогой...
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
