Старый 29.08.2007, 16:21   #1
maniak
maniak Нейтральная репутация
m42 гремят компенсаторы после капиталки
Мужики спасайте. собрали двигло, все четко. компрессия по 12 во всех цилиндрах, давление масла 2 атмосферы на холостом ходу, а компенсаторы гремят хоть убей и старые и новые, какие обороты не давай и сколько не крути, хотя старые до ремонта не стучали
maniak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 17:13   #2
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
В общем, был случай, когда человеку масляную трубку, что над распредвалом наоборот поставили, т.е. масло подавалось не на вал, а на клапанную крышку :lol:
Посмотри, а также почисти ее, мож забились каналы масляные
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 29.08.2007, 17:16   #3
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Распред то поменян? Или старый?
Старый 29.08.2007, 17:20   #4
maniak
распредвалы остались прежние, но они в идеале
Е36 М42 1.8is
Старый 29.08.2007, 17:25   #5
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
в идеале...хм.... как то нереально это звучит.....
хотя
либо
Сообщение от Green Snake
либо распред ;)
Старый 29.08.2007, 17:27   #6
maniak
а масляной трубки механик говорит на 42ом движке нет и продували уже все масляные каналы, смотрели прокладку - все отверстия идеально совпадают
нихчего не понимаю - как такое может быть!
в очередной раз сняли компенсаторы, промыли и закачали маслом. собрали, завели - хренушки, бестолку - стучат как стучали
Е36 М42 1.8is
Старый 29.08.2007, 17:33   #7
OwlMaster
Вес репутации: 66
меняй распред и рокера, походу отработали свое...... + пяточки на клапанах
Старый 29.08.2007, 17:34   #8
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Чудес не бывает. Точно они? Могут еще форсунки щелкать, а кажется, что гидрики...
Старый 29.08.2007, 17:36   #9
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Сообщение от OwlMaster
Что, так сразу отработали? До разборки ведь все было нормально.
Тут либо масло не подается, либо собрали не в том порядке, как было. Т.е. все рокера должны встать на свои места, если не меняются, т.к. они уже притерлись под распредвал
///M3 cabrio S50B30
Старый 29.08.2007, 17:37   #10
An
An Нейтральная репутация
ребят,а стуканье гидриков как проявляется....вот,например у меня однозначно что-то стучит...сначала думал VANOS...но он бы постоянно стучал,наверное...а у меня только на горячую...на холодном движке все ОК....а и еще поменял масло на Mobil 5w50 стук прекратился,так обрадовался...но опять начался после 10-15 км.(((
(===Cabrio from ЮВАО===)
An вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 17:39   #11
maniak
клапана новые, рокеров на 42ом движке нет, на кулачках распредвалов ни выработки ни полосок. дык ведь до ремонта то не тарабанили. может есть какойто ньюанс при сборке...
Е36 М42 1.8is
Старый 29.08.2007, 17:40   #12
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Сообщение от An
Если стучит не всегда, то гидрики, если постоянно, то рокера или распредвал. В твоем случае 90% компенсаторы стучат
///M3 cabrio S50B30
Старый 29.08.2007, 17:41   #13
OwlMaster
Вес репутации: 66
Сообщение от An
а уровень масла нормальный? вполне может быть башковое голодание.....
поставили новые гидрики, а распред уже под старые был заточен
вот и все ;)
Старый 29.08.2007, 17:48   #14
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Сообщение от maniak
:shock: А что там?
Я говорил про рокера, которых оказывается нет. Гидрики у себя менял - стук исчез
///M3 cabrio S50B30
Старый 29.08.2007, 17:51   #15
maniak
так ставил новые компенсаторы - стучит, вернули старые - один хрен стучит. во взаимодействии распредвал - компенсатор - клапана новые получились только клапана. снимали верхнюю крышку, крутили стартером - масло поступает на распредвалы.
уровень масла на максимуме. все детали омываются маслом.
Е36 М42 1.8is
Старый 29.08.2007, 17:53   #16
OwlMaster
Вес репутации: 66
у тебя со старыми стучит потому как изношены в хлам, а с новыми потому что нормально не взаимодействуют со старым распредом - меняй распред и не мучайся, и все будет тип топ - не так дорого он и стоит
Старый 29.08.2007, 18:04   #17
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Ну если со смазкой все нормально, то это не компенсаторы. Может клапана неправильно притерли.
///M3 cabrio S50B30
Старый 29.08.2007, 18:07   #18
maniak
распредвала у меня 2 и поверь, если на мое двигло поршни по 200 баксов ШТУКА!!! во сколько тогда распредвалы обойдуться?! и не будучи увереным что в этом дело покупать их не очень хотса.....
когда сравнил старые и новые компенсаторы - на новых клапана чуть короче - по всей видимости не те втюхали, а новые решил купить просто изза того чтоб типа все в идеале! до ремонта я вобще "не знал" как стучат компенсаторы. шелестели в идеале
Е36 М42 1.8is
Старый 29.08.2007, 18:11   #19
maniak
дык когда собирали - все проверяли - все как зеркало и как там и было.....
Старый 29.08.2007, 18:11   #20
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Сообщение от maniak
На М40 распредвал около 150 баксов.
Посмотрел, рокеров действительно нет :oops: Попробуй старые клапана на место воткни.
///M3 cabrio S50B30
Старый 29.08.2007, 18:30   #21
maniak
конечно можно попробовать, но напрвляющие то ведь уже под эти клапана
Е36 М42 1.8is
Старый 29.08.2007, 18:36   #22
maniak
люблю свою красавицу, но за чтото на меня обиделась и нихрена не пойму че происходит. опять начинаем уже полностью двигатель разбирать...
Е36 М42 1.8is
Старый 29.08.2007, 18:47   #23
maniak
выковыряйте мне ктото сердце ложкой - никто не может помочь или чето подсказать - все в шоке. скоро точно паника начнется
Е36 М42 1.8is
Старый 29.08.2007, 19:03   #24
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
напиши что делали с головой.
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 19:07   #25
origin
origin Нейтральная репутация
Клапана новые со старыми сравнивал по высоте? Гидрик - суть масляный аморт, имеющий предел растяжения. Если сами гидрики другие по размеру или клапана - плотного прилегания гидрика к кулачкам распреда и клапанам ожидать не приходится. Поэтому берешь штангенциркуль и меряешь.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
