Вес репутации: 70 ![]() |
Объясните про климат-печку немнога
Щас похолодало и собственно заметил сабж такой,
из центральных и боковых воздуховодов дует прохладный воздух из всех остальных лобовое, ноги, на боковые стекла дует как и должно сколько поставишь на климате. Это так и должно быть или чтото не пашет ???
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 52 ![]()
Вставлю свои 5 копеек. Точнее вопрос. Вчера ездила в сервис, по пути все на фиг запотело. Моторчик печки работает, но не дует.
В принципе когда я ее покупала, хозяин сказал что климат не работает. Но чтоб так... В связи с этим вопрос: что это может быть и скока стоить?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки |
#3 | |
Они механически открываются крутилкой ![]() зы а по моему вопросу скажут что нить ??
Ацкий_Кот
Вчера крутила все что только можно, в разных направлениях, но ничего так и не отпотело На стекло ваще ниче не дуло, руку подношу- тишина.
#5 | |
может тяга слетела.
Ацкий_Кот и Анна
мне кажется чтоб понять в чем конкретно дело, надо бы знать немного про ваши машинки: 1. управление климой электронное блоком или ручки? 2. есть ли кондей? 3. элементарно, когда менялся салонный фильтр? 4. Достаточный ли уровень антифриза постоянно, нет ли пробки? и возможно еще кое-что. сам промучался с такими траблами неск месяцев. могут быть такие траблы ( на своем примере) : салонный фильтр, электронный блок управления климой, прокачка системы охлаждения, клапана печки. а далее уже возможны вентилятор и заслонки
316i M43 03.97 |
1) Управления климой ручки
2) Кондей есть этж клима ![]() 3) Фильтр отсутствует на данный момент 4) с антифризом все ок Ответь те из центральных дефлекторов должен идти горячий воздух или нет ????
UP ау что никто низнает дует ли у него теплый воздух из центральных дифлекторах если есть климат ?
#9 | |||
316i M43 03.97 |
#10 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Вес репутации: 60 ![]() |
еще вопрос на эл.климе что за кнопка вот такая(А) вместе с рецеркуляцией на одной кнопке"? :shock: 8)
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов! Bmw 320 e36 Cabrio Продана... Bmw 330 e46 Cabrio Куплена.... |
#12 | |
316i M43 03.97 |
#13 | |||
зы по поводу крутилок я спрашивал насчет блока управления, у него две большие по краям скорость вентилятора и положение обдува, и две маленькие температура водителя и пассажира.
Вес репутации: 58 ![]() |
Тёплый или холодный воздух из центральных дефлекторов регулируется колёсиком под центральным дефлектором ближе к водителю.Если синяя шкала-дует холодный.Красная-горячий.Если поставить по середине,по чёрточке-регулируется автоматически.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#15 | ||
Вес репутации: 101 ![]() |
Ацкий_Кот
у меня точно такая же клима, как и у тебя. Верх дует горячим, если крутилка "холодно-горячо" под большим центральным соплом выкручена в сторону "горячо". 8) |
#17 | |
как я понимаю туда трос подходил, куда он иде кто нить знает ?? Если можно на схема или фото, куда подключается трос на самой печке ? Den вроде писал что если по середине поставить то будет автоматически регулироватьсо , я думаю поставить в середину, тока вот куда трос идет ???
#19 | |
#20 | ||
Вес репутации: 47 ![]() |
Coupe 320iA 96г. была...... Audi A8 3.7quattro |
#21 | |||
