Старый 12.09.2007, 17:10   #1
Lu
Lu Нейтральная репутация
Непонятки в работе двигателя
Ситуация следующая:
на холостых двигатель подергивается, заметил по выхлопной трубе сзади машинки - подергивалась больше чем обычно - бросилось в глаза.
При разгоне - такое ощущение что "захлыбывается".. провалы небольшие.. неравномерный разгон.
На нейтралке газ - ничего не заметно - ровно работает.
Получается что глюки такие при нагрузке на двигатель.
Еще из выхлопной трубы - такой звук.. как будто воздух срывается иногда ... такого раньше не было.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 17:35   #2
Deleted_user
скорей всего расходомер , но лучше те съездить в сервис почитать обшибки
Старый 12.09.2007, 17:38   #3
Lu
расходометр отключаю - двигатель глохнет - т.е. расходометр жив.
сегодня гляну свечи...
завтра может на диагностику сгоняю
auto-nalchik.ru
Старый 12.09.2007, 17:40   #4
Lu
обороты хх ровные
да и провалы не во всем диапазоне оборотов двигателя, а где-то 2-3 тыщи
auto-nalchik.ru
Старый 12.09.2007, 17:45   #5
Lu
форсунки новые, вв провода новые
auto-nalchik.ru
Старый 12.09.2007, 17:47   #6
mezhik78
mezhik78 Нейтральная репутация
Возможно бензонасос приезжает к финишу, сам недавно менял и поэтому кажется что все подобные проблемы связаны именно с ним.
BMW 320 M52 седан 1995г.в.
mezhik78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 18:38   #7
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Похоже на бензонасос
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 12.09.2007, 19:39   #8
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
Re: Непонятки в работе двигателя
Сообщение от Lu
Ситуация следующая:
У меня тоже нечто подобное : Обороты ровные, без провалов и т.д., но на холостом небольшое подтраивание, и звук из выхлопной трубы(буд-то небольшие провалы есть). Также при разгоне до 3-х тысяч, подтупление какое-то,+как то даже провал был. Сетку на бензонасосе чистил, фильтра свечи менял. В сервис ездил, Приговорили ВСЕ катушки зажигания.
пока ещё не покупал.
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 09:11   #9
Lu
Kazantip
Как выявили неисправность катушек?
Вчера так и не смог снять наконечник ВВ провода со свечи, я в шоке, остальные 3 снялись без проблем.
Почитав также про цепь - понял, что цепь тоже скоро менять прийдется.
auto-nalchik.ru
Старый 13.09.2007, 19:53   #10
Kazantip
Сообщение от Lu
Kazantip
Короче, они там где-то треснуты мальца должны быть(если пробиты), и в белой фигне какой-то
я просто в журнале читал, там опель был, с такой же проблемой, -дело было в катушках.
Но там проверяли на аппарате, как наз-ся незнаю.
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 20.09.2007, 10:33   #11
Lu
Поменял бензонасос.. все так же осталось
auto-nalchik.ru
Старый 26.09.2007, 10:57   #12
Lu
Троила.. тяга пропала..
Вчера заехал на диагностику.. ну думаю как обычно подключат приборчик.. скажут ошибки и все.
Но.
Они начали копать почему..
Проверили все датчики, замер выхлопа, давления топлива, компрессии, системы зажигания... уже не знали чего делать.. троит и все..
Сняли форсунки.. на стенде одна на треть меньше лила (новые)... почистили... стали все ровненько лить... поставили и о чудо! )
Да.. еще датчик температуры показывал 60 гр. все время.. после проверки и сборки стал показывать текущую температуру...
Датчик дросельной заслонки приговорили... он работает.. но от движения иногда проскакивают крайнии показания.
Расходометр на хх показывает 8-9 кг.. при резком газе 50 кг.. говорят должен 200 (
Вывод - заправка бензинчиком забила форсунки.
auto-nalchik.ru
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
