Старый 05.09.2007, 00:12   #1
Caban R
Caban R Нейтральная репутация
помыл двигатель.. умер АБС?
такая фигня случилась,
помыл двигатель и подкапотное пространство
где-то через неделю стала периодически мигать лампочка АБС,
потом совсем загорелась
сегодня добрый человек мне сделал диагностику, показывает такую ошибку:
177 ($B1) VALVE LOAD CIRCUIT FUSE
куда нос совать? :shock:
Caban R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 00:27   #2
Паша
Паша Нейтральная репутация
мотор и год какой?
было E36 318
Старый 05.09.2007, 00:29   #3
Caban R
Сообщение от Паша
мотор и год какой?
M52, 07.06
Старый 05.09.2007, 00:34   #4
Паша
обьем то скажи
было E36 318
Старый 05.09.2007, 00:40   #5
Caban R
2л. :?
Старый 05.09.2007, 00:41   #6
Caban R
2л. :?
Старый 05.09.2007, 00:42   #7
Caban R
2л. :?
Старый 05.09.2007, 00:45   #8
Caban R
2л. :?
Старый 05.09.2007, 01:21   #9
Паша
походу тебе делали карсофтом и он врет
нету такой ошибки
было E36 318
Старый 05.09.2007, 01:50   #10
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Что-то с питанием блока АБС. Ошибки такой можт и нет, но неисправность такая имеет место быть... У меня такая же байда случилась, правда сама по себе, ничего не мыл... Короч к электрикам, исправлять...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 02:36   #11
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Сотри ошибку и поезди с неделю. Если с мозгами все ок - она больше не проявится... Надеюсь...
Старый 05.09.2007, 08:03   #12
origin
origin Нейтральная репутация
FUSE- предохранитель. Еще подсказку? -)
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 08:50   #13
Паша
нашел
Verify all abs fuses and relay.
проверить все abs предохранители и реле
было E36 318
Старый 05.09.2007, 09:17   #14
Caban R
Сообщение от Rus
эта ошибка не стирается
другую старую ошибку (отказ датчика пер.лев.) стереть удалось
проверили работу датчиков на ходу .. все нормально, все датчики показывают одинаковую скорость..
Старый 05.09.2007, 16:19   #15
Caban R
Сообщение от Паша
нашел
предохранители проверял (3 штуки).. релюхи посмотрю седня
Старый 09.09.2007, 23:21   #16
Caban R
люди, а где находится управляющий блок АБС?
может его глянуть..
Старый 16.09.2007, 01:53   #17
poopkin
poopkin Нейтральная репутация
Разъем блока АБС можно глянуть на предмет окисления. У старых была еще одна беда - гнили дорожки шлейфа, который соленоидами управляет.
E36 325 10/90
poopkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 20:00   #18
Caban R
проблема решена,
сдохла одна из релюх (на вид целая)
поставили от Е39
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
