Старый 09.10.2007, 17:03   #1
disturb84
Научите как правильно это делать?
Вот собственно меня интересует как правильно вкручивать свечи зажигания, (с учетом затяжки)? Купил свечи NGK BMW оригинал на упаковке нарисован ключ и написано 30±3 как это правильно сделать?
Произошла проблема: поменял свечи стал двигатель на хх как то неровно работать т.е с провалами. Вот и стал чесать репу мож неправильно в крутил??? Двигатель m52 b28. Со старыми свечками работало как надо а сейчас! может быть старые поставить посмотреть?
  Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 17:19   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Вкручиваешь свечи (на холодном двигателе!) рукой - без применения силы до ощутимого упора (никаких рычагов - только усилие пальцев руки) затем доворачиваешь ключем до упора (не прилагая большого усилия!) и еще доворачиваешь ключ на 90 градусов - если свечи новые и 45 градусов, если свечи пользованные. Тем самым не сорвется резьба в голове и затяжка будет нормальной... А еще лучше купить динамометрический ключ. Тем более, что он много где может пригодиться.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 09.10.2007, 17:27   #3
Гена
Гена Нейтральная репутация
disturb84
Такая же беда со свечами NGK, тоже поставил и начолось как ты говоришь! Только мотор М42.
Думаю дело в самих свечах, а не в силе затяжки.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 18:05   #4
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
Свечи ваши гуано полное значит ( не в смысле марки, а в смысле места приобретения и качества исполнения ) у многих здесь и БОсч и НГКа и тд.
Если брались в проверенном месте и точно по каталогу, то проблем быть не может!
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 18:16   #5
disturb84
Интересно, получаеться -это всетаки сами свечи подделка под NGK BMW ?
Брал их конечно на базаре. мужик говорит мне:-мол на баварии дороже бери у меня , а так тоже самое, что у меня что и у них!
Старый 09.10.2007, 18:20   #6
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
autoparts Нейтральная репутация
disturb84
Дорогой наивный алмаатинец, а почем (если не секрет) щас на базаре оригинальчик от БМВ?
:twisted: Такие вещи покупают только на заказ, если нехочешь в зеркале видеть барана :D Без обид, старик!!!
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 18:22   #7
Дима Veter
Вес репутации: 77
Сообщение от disturb84
:D :D :D :D :D
Старый 09.10.2007, 18:35   #8
Deleted_user
NGK в оригинал идут :lol:
всегда думал что оригинал боши или беру .
так к сведению
NGK бывает японский и бывает польский ... последний гуано редкостное , по цене они тоже различаются и оч сильно
Старый 09.10.2007, 18:57   #9
origin
origin Нейтральная репутация
Возьми эти свечи, иди на рынок и вкрути их продавцу во все отверствия. Насчет момента затяжки особо не волнуйся, пока крутится - вкручивай-)
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 19:06   #10
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Полюбому свечка какая-нибудь паленая. Я один раз тоже поменял от нефиг делать - машина стала как-то непонятно работать. Полез в мусорный контейнер за старыми свечками 8)
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 09.10.2007, 21:08   #11
На коробочках что написано было?? скинь фотки интересно какие свечи впарили?? , при ручном немного не правильно
Вкручиваешь свечи (на холодном двигателе!) рукой - без применения силы до ощутимого упора (никаких рычагов - только усилие пальцев руки) затем доворачиваешь ключем на 90 градусов - если свечи новые и 15 градусов если уже б/у
я исправил в цитате, а то накрутите И еще 25 Нм усилие на свечи если динометрическим ключем также в начале пальчиками а потом ключем
Старый 09.10.2007, 22:20   #12
squat
Аватар для squat
squat Нейтральная репутация
нгк тоже идет в оригинале, в книге по крайней мере так написано, bcpr 7 er))
всегда вкручивал по собственным ощущениям) по мне так лучше недокрутить чем перекрутить) :wink:
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 22:41   #13
Дима Veter
Вес репутации: 77
Сообщение от Green Snake
Ага, а я поменял модуль зажигания и в\в провод №1 :D и....вкрутил старые свечки :twisted:
Старый 09.10.2007, 23:32   #14
и то и то плохо, недокрут грозит тем что газы начинают прорываться сквозь резьбу и прожигать камеру сгорания, перекрут свечи сопрягается тем что создается точка напряжения металла и появляются трещины (такое наблюдал на Maserati V образный двигатель по 2500 тубриков за каждую голову) Все приводит к замене ГБЦ нужно затягивать так как нужно не больше не меньше. Купите динометрический ключ или замену производите на СТО BMW.
Старый 10.10.2007, 07:12   #15
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
disturb84
имхо такие вещи надо брать только у официалов (Бавария) тем более что не такие они и дорогие (где-то 10 баксов)
ЗЫ. заедь к Бороде (если надо контакты-пиши в личку) и поменяй свечи у него, кстати свечи у него можешь купить (у него NGK, по моему тоже с Баварии)-тогда замена бесплатно.
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 07:26   #16
disturb84
ОК всем спасибо, поторопился я со свечками, надо было брать на баварии и мозги не трахать! (Скупой платит дважды).
Я фото свеч я вам скину. ну *** точ как оригинал!
Старый 29.04.2015, 10:44   #17
disturb84, закрутил их продавцу в отверстия?
Старый 29.04.2015, 13:56   #18
Вес репутации: 306
Vityok,чёрный копатель
Старый 29.04.2015, 15:57   #19
eternal life, я разве не по делу написал?
Старый 29.04.2015, 16:01   #20
Вес репутации: 158
Vityok, надо подобные темы удалять, а не поднимать. ИМХО
Старый 29.04.2015, 16:11   #21
ALEX_2568, это уже тогда как в "451 по Фаренгейту" получается...
Старый 29.04.2015, 16:22   #22
Вес репутации: 158
Vityok, ну да, а что с такими темами ещё делать
Старый 29.04.2015, 16:32   #23
Пусть висят - не хлам же
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
