Старый 12.10.2007, 14:28   #1
deserlee
Климат контроль
Привет! у меня проблема с печкой , не греет, был на байково ,сказали климат накрылся, но они точно в этом не уверены, покупать за 400 евро а потом продавать не охото, вопрос ,а реально за деньги перекинуть и посмотреть в нем ли дело. спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 14:31   #2
deserlee
в смысле если есть у кого авто с климатом , может перекинули бы за денюшку .
Старый 12.10.2007, 16:20   #3
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Скинь разьем с клапанов климата если греть не начало , то клима не виновата.
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 18:32   #4
deserlee
скинул все ровно холодно, тепло только когда машина 4 часа постоит , завожу идет тепло минут 15 , а потом все
Старый 12.10.2007, 18:45   #5
джон дир 318
джон дир 318 Нейтральная репутация
Сообщение от deserlee
если на хх не греет, то помпа. может быть термостат по малому кругу пускает. посмотри виско муфту. прижми рукой немного, она должна легко оставиться, если крутится слишком быстро, значит термостат. может еще водный клапан. у меня на одну дул горячий, на другую сторону холодый, поменял, сейчас в порядке.
джон дир 318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 19:08   #6
deserlee
Помпа новая , термостат, радиатор новый, печка вообще не греет хоть на каких оборотах , греет только с утра и то 15 мин.
Старый 12.10.2007, 19:12   #7
№1Maestro
Вес репутации: 63
Сообщение от джон дир 318
:lol:
это как так,если крутит "слишком быстро"-значит термостат?и что значит пускает по малому кругу,как это мешает поступать жидкости в радиатор отопителя :lol: ???
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 19:15   #8
№1Maestro
Вес репутации: 63
По теме:включить зажигание и снимать/ставить разьем на клапана печки-они должны щелкать в любом случае,если они работают.Будут щелчки-отстать от клапанов и искать с кем махнуться блоком климата.Термостат,радиатор и прочие не как не влияют на работу клапанов и климата.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 12.10.2007, 19:22   #9
deserlee
тут нашел похожую проблему в поиске , у чела уплотнительные резинки клапанов ,попали в радиатор , промывка помогла, а как правильно промывать и чем.
Старый 12.10.2007, 19:25   #10
№1Maestro
Вес репутации: 63
Какие именно резинки?если они от шляпок самих клапанов то клапана не рабочие точно,сл-но они не перекрывают поток горячей ОЖ,сл-но всегда дует теплым/горячим.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 12.10.2007, 19:30   #11
deserlee
значит глючит сам климат, т.к щелчки на клапанах я слышу.
что еще может быть.
Старый 12.10.2007, 21:11   #12
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
deserlee у тебя двигатель вообще прогревается до рабочей температуры?
Старый 12.10.2007, 21:36   #13
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
А менялось всё это давно или нет.И не после замены всё это начилось???Очень похоже что перепутаны направления подачи ОЖ в печку.Поэтому при работающей машине клапана закрыты,а при выключенной открываются.При заводе машины, горячая ОЖ попавшая в печку нагревает воздух в течении 15 мин,пока не остынет и т.д.
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 00:46   #14
Интересный вывод, при работающей значит закрыты а при неработающей открыты??? Вопрос как утром после стоянки часов 8 появляется горячая жидкость в печке.
Проверь на входе и на выходе, может в радиаторе печки проблема, например забита мусором и еще фильтр давно менял??? А че мы паримся едь на диагностику там все скажут, а то может умарли датчики в воздуховоде а может еще 1000 раз может, разберешь все и поменяешь а окажеться просто надо долить антифриз.
Старый 13.10.2007, 01:24   #15
№1Maestro
Вес репутации: 63
Именно так,если заглушить машину клапана открываються и пускают горячую ОЖ в радиатор отопителя,т.е. клапана отпадают,вместе и со всем прочим-уровнем антифриза,и особенно "направлением подачи ОЖ в печку :lol: " .Глюк самого климата,т к если выставить его в максимальное положение тепла,показания датчика Т в салоне игнорируються,климат должен дуть горячим,соот-но датчик отпадает.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 13.10.2007, 12:43   #16
deserlee
менялось все перед прошлой зимой , когда поменял радиатор , печка перестала греть , всю зиму отездил без нее, диагностику делал , остался последний вариант в среду записал к официальным дилерам на диагностику, стоит она 2600 р , думаю до этого времяни решить проблему сдесь.,
Старый 13.10.2007, 12:49   #17
deserlee
а как можно исправить направления охложд жидкости , где смотреть, очень може т быть , да и еще двигатель прогреваеться как положенно, когда град 60 печка дует теплым , когда еду на 3000 об воздух горячий, остановился заглушил , через 1 минуту завел воздух 5 мин теплый потом все время холодный.
Старый 13.10.2007, 13:19   #18
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Как один из вариантов - завоздушеность системы...
Старый 14.10.2007, 23:09   #19
Green5000
Сорри за то что влезаю,
я тоже мучаюсь аналогичний на половину проблемой с климатом - при запуске двигателя вентилятор печки работает ровно 2 мин 45 сек, после просто отключается - было решение все проверить, что рекомендуется, похоже все исправно. Поменять блок климата можно, но денег стока щас нет и нет уверенности что все в нем, все остальное в порядке, может я все таки что-то не заметил, не прочитал, не починил???
Старый 16.10.2007, 00:20   #20
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 52
Анна Нейтральная репутация
Ребят, помогите советом плиз!
Машинка 92 года с климатом (правда при покупке хозяин сказал, что климат не работает) Ну да фиг с ним!
Ездила месяц без проблем, печка работала. Дула правда не сильно, но я все грешила на салонный фильтр, как раз купила поменять.
Сегодня сидела в заведенной машине около 40 минут - тепло шло, все работало.
Заглушила, поднялась домой, вернулась через полтора -два часа.
Завожу машину, датчик температуры показывает прогретый двигатель! За 2 часа она не остыла! Меня это сразу как-то навострило...
Включаю печку, а теплого воздуха нет. В машине холодно, еле отпотела лобовуха Дует холодный воздух, независимо от выставляемой температуры.
Что это может быть? Термостат заклинило? Или систему чистить надо? :?:
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 07:14   #21
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
А с утра сегодня все нормально - тепло и хорошо!
Теряюсь в догадках! То греет, то не греет...
Старый 16.10.2007, 07:34   #22
mazy325
Аватар для mazy325
mazy325 Нейтральная репутация
....... :!: :!: :!: :!: :!: :!: кто-нибудь напишите статейку в ФАК....ато как зима так тема не слазиет с первых строчек хит парада блин...
ПО сабжу: если двигатель нагрет, а дует холодный воздух, значит:
1. Включите печку :wink:
2. МАЛО ОЖ (АНТИФРИЗА), проверьте уровень....на холодном моторе.
3. Забит радиатор печки...долгая история....надо снимать печку и дальше больше.
никаких краников, потомучто они работают на закрытие и если не исправны то вы даже летом будете с печкой ездить. Всякие там помпы и термостаты, и даже вяскомуфты....скорее повлияют на работу мотора (что вы непременно заметите), нежели на работу печки...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 10:02   #23
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
mazy325
Шутник! :lol:
А если то тепло, а то холодно?
Старый 17.10.2007, 17:40   #24
deserlee
УУУУУУУУУрррррррррааааааааааааа, печка работает ,все дела было в клапанах , резинки умерли, купил бу за 1000р + работа 4000 р , теперь ташкент , всем спасибо.
Старый 18.10.2007, 07:14   #25
mazy325
Аватар для mazy325
Сообщение от Анна
прям низависимо не от чего?
deserlee
а терь буть добр...вскрой клапан, который краник, зафотай и в форум...
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
