Вес репутации: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Потухла одна фара (ксенон) ((((
Куда смотреть и ваще, че делать ???
нах весь этот колхоз (достался от предыдущего хозяина) и поставить галоген обратно или купить новый комплект или как-то реанимировать имеющийся ?
Live slow, die old |
в ксеноне ниче не понимаю, блок не видно, надо бачок омывателя снимать, фара сначала не всегда загоралась, вчера совсем потухла, в смысле не включилась.
Вес репутации: 47 ![]() |
У меня тоже подобная проблема. Сегодня потухла лампа ближнего света справа, замена лампы ни к чему не привела, вопрос - что за блок нужно проверить? Колхозным способом проверил - нет тока в проводах которые идут к лампе. Подскажите где искать проблему.
BMW 320 M52 седан 1995г.в. |
#6 | |
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104 ![]() |
Лампу я поменял ничего не горит, остается проверить блок, вот тут возник вопрос - что это за блок где и как проверить :oops:
#8 | |
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 111 ![]() |
а что блок розжига смотреть то? вода попадала,если попадала,то возможно просохнет и заработает,хотя наврятли.Я думаю,он просто отработал и сгорел,как обычно бывает.Меняй на Хеллу и проблем вобще не будет,у меня они уже 3 год и тфу тфу тфу....
Кстати,проверь этот как его "коннектор" что ли блин или как его,который вкручивается в фару,там иногда окисление бывает,у меня именно так и было
Power is nothing without control..... BMW///M Power |
Вес репутации: 48 ![]() |
Осторожнее проверяйте наличие "тока в проводах", при розжиге лампы там ОЧЕНЬ большое напряжение
![]() Блок меняется целиком и не ремонтируется, на сколько я знаю, т.к. он целиком залит пластиком.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
Спасибо всем ктооткликнулся на мою проблему! Шас пойду проверять. После отпишусь!
Павел
Какой предохранитель нужно заменить, а то не найти мне не опытному, тот блок о котором идет речь (если это не блок с предохранителями :? )
Если можно указав на фотке - плиззззз? (у меня проблема только с ближним светом с права)
воспользуйся поиском, когда-то встречал очень подробное описание что и где, чесно говоря, предохранитель менял не сам...хотя именно такая проблема была, поехал менять лампы в сервис - оказалось предохранитель
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 60 ![]() |
mezhik78
А у тебя ксенон то стоит?
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель
#19 |
Автомобиль: BMW320
mezhik78
Смотри первым делом предохранитель
#20 |
Сменил предохранитель и все заработало. Почему то стоял предохранитель 10А от десятки, поставил родной и все ок!
#21 |
Автомобиль: E46 325i
Вес репутации: 43 ![]() |
а у меня ксенон в ближнем потух только из-за отошедшей контактной группы, причём габариты и дальний работал !!!! так , что имейте ввиду. не проверив, поменял лампу
будте внимательны.
e46 325i M54 |
