Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 18.11.2007, 19:12   #1
Герман
Герман Нейтральная репутация
Дизелистам
я из новеньких тута,и чтобы не утомлять никого просидел два дня на форумах сайта так ничего конкретного не нашел((((предлагаю в этой теме вести беседы о дизелях!!! :roll:
Герман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2007, 17:43   #2
Герман
спс!!!! :roll:
325 td
Герман вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.11.2007, 17:51   #3
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
Собратья начинают появляться, а то я уж подумал что я один " тракторист" тут :cry:
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2007, 18:07   #4
джон дир 318
джон дир 318 Нейтральная репутация
я за. тоже трактор, и вопросов хватает. неделю назад сам свечи накала поменял. на моторе м41. какая бл... их так засунула. по теме: один хрен тяжело заводится. на улице 0, день машина постоит, и все. акку крутит,а машина не заводиться. хотя, с новыми свечами бошевскими, должна как бензин заводиться. ответит кто??????
Есть хорошие машины. Есть очень хорошие. И есть BMW.
MadeiraViolet metallic 318tds Touring
джон дир 318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 18:19   #5
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Если крутит, а не заводится скорее всего просто топливо утекает
из тнвд обратно в бак и пока он его не закачает не заводится.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 20.11.2007, 20:41   #6
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от 999
Согласен. Или компрессию надо уже доливать. :wink:
EP46622
JG77332
Старый 20.11.2007, 21:07   #7
джон дир 318
а подробней можно. первый дизель у меня, чуствую себя как "чайник" . в чём проблема, и как исправить? :oops:
и что значит- доливать компрессию?
Старый 20.11.2007, 22:27   #8
Герман
вот и отличненько,что тема пригодилась!!!
у меня ещ вот какой вопрос...датчик масла горит как положенно секунды две и тухнет,а проверяю щуп СУХОЙ!!!!на оборотах забрасывает дай бог щуп весь в масле!!!
325 td
Старый 20.11.2007, 22:40   #9
999
Аватар для 999
КАК сухой :shock: . 1-ое чему придёт пипец турбина.
Доливать не пробывал, а может он у тебя не родной или отломан конец щупа он же на конце пластиковый.
Старый 20.11.2007, 22:42   #10
999
Аватар для 999
Если заглушить и сразу попытатся завести заводится :?:
Старый 20.11.2007, 22:44   #11
Герман
вот именно я сам охерел!!!завтра буду менять масло,посмотрим что будет.вот думаю купить самого дешевого для дизеля долить и доехать до замены.и вот,какое масло лучше залить Castrol или Mobil?
325 td
Старый 20.11.2007, 22:45   #12
Герман
да и щуп на конце пластиковый,вроде родной...
325 td
Старый 20.11.2007, 22:59   #13
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от джон дир 318
Это значит менять кольца как минимум, а может и более серьёзно. А так по хорошему её(компрессию) надо сначала померить.
EP46622
JG77332
Старый 20.11.2007, 23:43   #14
Лысый
Лысый Нейтральная репутация
Дизель это труба!!!!!!!
У меня у другана вольва дизельная с аудюшным движком.
ох и напарился он с ней тнвд от нашей соляры для тракторов умирает.
Ребят продавайте и покупайте бензовый бумер!! ))
E36 M50 MКПП 91г седан
Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 23:58   #15
джон дир 318
Если заглушить и сразу попытатся завести заводится :?:[/quote]
после того как заведешь, работает без проблем,только когда долго постоит тяжеловато. при -5 заводил ещё со старыми свечами. по ходу родные стояли- beru 11v(германия). завтра хочу посмотреть сколько из них в рабочем состоянии(старые свечи). там уже можно говорить и о компрессии. :roll:
Старый 21.11.2007, 16:10   #16
999
Аватар для 999
Ты просто не умеешь их готовить. :D
Старый 21.11.2007, 23:14   #17
джон дир 318
[quote="MAD MAX"]
Сообщение от 999
так в чём собственно причина, что топливо в бак уходит из тнвд???
Старый 21.11.2007, 23:31   #18
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Может из-за негерметичности обратки. Подсасывает где-то воздух и во время длительной стоянки топливо стекает в бак и пока опять всю систему не закачаешь не заводится. Ещё кстати из-за насоса подкачивающего что в баке стоит тоже может плохо заводиться. У меня летом он неожиданно умер и после замены пуск стал более чётким. Со старым иногда было 2-3сек крутишь а с новым сразу, не дожидаясь пока накал погаснет.
EP46622
JG77332
Старый 22.11.2007, 04:37   #19
Вес репутации: 223
Сообщение от 999
:wink: +1
1.8 или 2.5 тдс -это пушки
тока надо их держать наготове
Старый 22.11.2007, 04:38   #20
Вес репутации: 223
джон дир 318
клапан обратки
Старый 22.11.2007, 16:09   #21
Герман
вот ещё вопрос.можно ли как то различить внешне TD i TDS?я имею ввиду глядя на подкапотное пространство.и можно ли из тд сделать тдс... :roll:
325 td
Старый 22.11.2007, 17:46   #22
999
Аватар для 999
Разлечить просто у тдс стоит интеркулер и труба от коллектора
уходит вниз, а у тд она проходит сверху над вентелятором радиатора. Чтобы из тд в тдс надо прошить или поменять мозги, поставить интеркулер, поднять давление турбины с 0.9 до 1.1 это в стоке можно больше но не больше 1.5 мотор перегревается.
Старый 22.11.2007, 18:02   #23
DIESEL
Замена свечей не есть решение проблем с заводом авто зимой. Еще одно, надо заливать на зиму более "текучее" масло.
Старый 22.11.2007, 22:11   #24
джон дир 318
Сообщение от Chrome
клапан обратки
и где этот клапан находится? и на сколько это серьезная проблема, сам решу или только на станции?????
джон дир 318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 22:12   #25
джон дир 318
Сообщение от DIESEL
а ты какое масло заливаешь на зиму??
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
