Старый 23.11.2007, 01:17   #1
PSIX
PSIX Нейтральная репутация
E 36 M73
Всем привет .
Строим E 36 M73 . 6 Мкпп. Пристроили...
На данный момент двиг стоит на опорах .
Мучаемся с глушителем ... Но победим . :twisted:
Потом дальше по мере поступления неприятностей :D
Если есть дельные советы , буду благодарен ...
P.S. И прошу не надо всякого лишнего , типа а на хрена , мона М3 , или турбу и т.п. Наслушался .
Завалялся M73 , есть Е36 купе за смешные деньги , проэкт стартовал , обратного пути нет :cry:
PSIX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 01:22   #2
PSIX
Re: E 36 M73
Вот
Старый 23.11.2007, 02:14   #3
Keshi
Keshi Нейтральная репутация
самое сложное сделано это громадина внутри :D
Keshi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 02:22   #4
PSIX
Сообщение от Keshi
Нет , самое сложное впереди ...
Старый 23.11.2007, 02:22   #5
Keshi
что?
Старый 23.11.2007, 04:30   #6
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Keshi
что?
Настройка и проблема с проводкой
I got 5 on it
Старый 23.11.2007, 09:05   #7
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
PSIX, если что, есть мега гуру селекционер по спариванию бмв проводки 8)
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 13:18   #8
Да, ИМХО, проводку срастить не самое сложное.
Старый 23.11.2007, 13:26   #9
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Сообщение от Vityok
сАвсем фигня, она ж от БМВ, а если проводков не хватит от инжекторной десятки можно подкупить, а главное новые и тот же бош :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Старый 23.11.2007, 13:28   #10
shurig
Аватар для shurig
Автомобиль: s52b32 coupe
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
shurig Нейтральная репутация
Сообщение от Coupe
Не Паша случаем? а то я сам ищу селекционера.
серьезный колхозник
shurig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 13:31   #11
Я не про колхоз, а про то, что в такой серьезной операции как установка 12-тикотлового пихла в Е36 подключение проводки - самый простой этап.
Может просто я сужу "со своей колокольни", поскольку имею большой опыт возни с проводкой и грамотной установки тех или иных электродевайсов.
Старый 23.11.2007, 13:38   #12
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Сообщение от shurig
Сообщение от Coupe
неа Володя его звать, недавно переделывал косу на японской 328 под Серегин //М автомат 8)
Старый 23.11.2007, 13:40   #13
shurig
Аватар для shurig
Сообщение от Coupe
Спасибо, узнаю тогда - может он мне поможет )
серьезный колхозник
Старый 23.11.2007, 23:02   #14
PSIX
Проводка не проблема , всё необходимое снято с донора .
Сколько держит родной кардан ? Редуктор ? Хотя в планах замена на М .
Старый 24.11.2007, 03:19   #15
Winner
Выдержит
I got 5 on it
Старый 24.11.2007, 10:34   #16
310u
Сказал(а) спасибо: 734
респект. это же сколько надо настойчивости, чтобы за такое взятся.
Старый 24.11.2007, 11:12   #17
Keshi
какой у тебя до этого был двиг?
Старый 24.11.2007, 11:30   #18
tobish
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
tobish Нейтральная репутация
У меня журнал есть. Там в Е36 купе мотор от Альпины В12 воткнули. Правда он на немецком и сканера нет. Попробую отсканировать и выложу. Может чего полезного найдешь :D
tobish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2007, 12:25   #19
PSIX
Сообщение от Winner
Выдержит
Выдержит что ?
Старый 24.11.2007, 18:16   #20
Winner
Сообщение от PSIX
Сообщение от Winner
Выдержит
Выдержит что ?
Если мотор М50B25 не меньше, то выдержит и кардан и редуктор
I got 5 on it
Старый 24.11.2007, 18:31   #21
PSIX
Сообщение от Winner
Сообщение от PSIX
Сообщение от Winner
Выдержит
Выдержит что ?
Стоял 2,5 .
Ты уверен ?
Старый 24.11.2007, 18:35   #22
Winner
Сообщение от PSIX
Сообщение от Winner
Сообщение от PSIX
Сообщение от Winner
Выдержит
Выдержит что ?
Стоял 2,5 .
Ты уверен ?
Для чего машина будет делаться?
Для езду по городу, для кольца, для драга?
Если для драга, то кардан с редуктором на первой время хватит, но редуктор 3,15 его все равно нжно будет заменить на что нить подлиннее от 540 например.
Коробка надеюсь будет соответствующая, а то будете менять чаще чем бензин заливать. (это если в драге будете).
Ты расчитывай, что твоя машина будет не быстрее М3, а в М3 стоят немного доработанные запчасти от М50В25.
Но при этом, нагрузка на коробку будет сильнее, т.к. момента все таки будет больше.
I got 5 on it
Старый 24.11.2007, 19:04   #23
PSIX
Не для драга и кольца . Просто ездить .
Короба от Е 38 740 .
На лавры М3 не претендую .
Старый 25.11.2007, 04:38   #24
Winner
Сообщение от PSIX
ну тогда хватит с запасом и редуктора и кардана, но настраивать заипешься!
I got 5 on it
Старый 25.11.2007, 09:49   #25
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
именно с настройкой там проблем не будет,а будут с подключением,а именно с согласованием всех систем-евс ,аск,емл и мотроников,с евс все просто-если мотроники ,блок евс и ключ с одной машины тогда проблем нет,если с разных тогда в мотрониках надо прописать блок евса и ключ, вторая проблема напорядок больше первой-это датчик положения коленвала расположенный в корпусе кпп и снимающий данные с гребенки на маховике,если у тебя стоит 6ст кпп от 740 е38 ( не старше 99 года) и маховик от нее то проблем нет, но мои поиски такого комплекта на протяжении полугода закончились только вариантом кпп,сцепления и маховика от м5 е39 за 1700евро что меня не устроило,
и третья проблема это заставить м73 работать на ручной коробке,завести его можно если подать сигнал что акпп стоит на нетрали или паркинге,но все время мозги будут работать в аварийном режиме так как не eml(регулировка мощности двигателя),не ASC (автоматическая системой контроля ),не DSC
(система регулировки тормозящего момента двигателя) работать без акпп и полной системы абс от 750 е38 работать не будут
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
