Старый 08.12.2007, 17:44   #1
витас
витас Нейтральная репутация
ПРО ТОРМОЗА.
Почему на задних колесах маленькое давление тормозной жидкости? И как определить из-за чего не работает АБС ?, если датчик то как узнать какой именно?, и как проверить реле?
витас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 18:42   #2
Поиск поможет.
Старый 08.12.2007, 18:50   #3
витас
УДАЧНЫЙ СОВЕТ, А КОНКРЕТНЕЕ МОЖНО.
Старый 08.12.2007, 19:47   #4
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Хочешь ещё удачный совет? Забудь о капслоке! :D
По теме:
1. Что значит "малое давление тормозной жидкости на задних колёсах"? Колодки неплотно прижимаются? Как ты это давление определил?
2. Электронной диагностикой.
3. Какое реле?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 00:34   #5
AntonXT
Он наверно АБС имеет ввиду, или внатуре реле?
И давление тоже смутило, может при прокачке тормозов выявили, тогда причем здесь АБС?
витас
Про определение неисправного датчика (как и чем проверять) уже писалось почитай (забадался искать тратить кучу времени и кидать ссылки).
И напиши нормально в чем проблема а то непоняток больше чем поняток.
И еще когда жидкость менялась.
Старый 09.12.2007, 18:17   #6
витас
объясняю по поводу давления: на передних колесах при прокачке жидкость выходит под давлением,а сзади еле вытекает. качал целый час - один хрен маленькое и колеса соответственно плохо тормозят. думал может какой-нибудь регулятор как на ВАЗАХ есть - посмотрел нигде не видно.
может это из-за нерабочей АБС?
по поводу нерабочей АБС: сегодня снял бардачек чтоб прозвонить датчики, но не чего не понял что и где мерить!!!
подскажите поконкретнее.
жидкость менял летом.
реле - имел в виду которое в блоке предохранителе(их тамдва с ндписью ABS).
Старый 09.12.2007, 22:36   #7
Лампа горит АБС ?, смотри главный тормозной (как вариант попробуй прокачать на заведенном авто, хотя бред конечно) или воздуха дохрена прокачай в обратном направлении по технологии (нужен большой шприц на 250-300 мл). А причем здесь датчики они на давление не оказывают никакого влияния. И еще нюанс штуцер с колпачком защитным или нет? (если нет то на замену забит он нахрен).
Старый 10.12.2007, 10:54   #8
Пермь318
Пермь318 Нейтральная репутация
По АБС если горит лампа, то снимай разъемы с датчиков АБС, смотри от самого датчика до первого разъема, прозваниваешь смотришь какое сопротивление, надо посмотреть кольцо АБС на всех колесах(загрязнение или скол), ну и люфты в ступичных подшипниках, если все нормально будет тогда на диагностику
Пермь318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 13:12   #9
sasha-bmw
sasha-bmw Нейтральная репутация
Сообщение от power320
+1.Основная причина замены супорта.Если не выкручивается или забит прокачной,то мы такие супорта выбрасываем.
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 14:19   #10
Сообщение от sasha-bmw
Присылайте мне, или место скажите куда выкидываете.
Старый 10.12.2007, 15:49   #11
sasha-bmw
У нас на территории помойка стоит,можеш порыться
Старый 10.12.2007, 23:37   #12
Не там не буду там чужая территория, вы их складывайте у себя буду проездом зайду, или еще лучше по мылу высылайте.
Старый 11.12.2007, 15:39   #13
Dolgoborodov
Такой вопрос.
иногда (очень редко) когда стою на светофоре (пробке и тд) придерживаю тормоз ногой (у меня автомат), педаль тормоза немного проваливается.
из чтения форума я понял, что это либо грыжа на шланге, либо перепускает главный тормозной.
Машина сейчас в сервисе для замены всех резиновых шлангов тормозов. Мастер звонил, говорит, что визуально никаких потеков, трещин нет, все сухо. Повторить провал педали им не удалось (бывает оч редко). Свинтили пару шлангов, другие не хотят откисать, говорит большой риск металические трубки сломать.
собст-но вопросы:
1. Может педаль проваливаться из-за чего-то другого? (жидкость менялась и прокачивалось ~8000 назад, но этот провал был и до и после).
2. можно ли как-то продиагностировать шланги, кроме как визуально?
3. Можно ли как-то продиагностировать главный тормозной?
Старый 11.12.2007, 16:12   #14
Dolgoborodov
1 Автомат же, по идее должна так гидротрансформатор срабатывает момент отключения коробки от двигла (на тойоте так сегодня у товарища посмотрю) Жидкость меняется раз в 2 года вне зависимости от пробега.
2. Только визуально или раз в 90 тыс. Смотри регламент проведения ТО.
3. Можно но сложно, смотреть на жидкость в бачке тормозухи, при нажатии не должен (так скажем перепускать) то есть нажал уровень чуть ушел а обратно не должен.
Старый 11.12.2007, 16:25   #15
Dolgoborodov
power320, от тебя самые дельные ответы, спасибо
Dolgoborodov
не очень понял, как коробка влияет. или смысл в том, что у двигла мощность не отбирается, и усилитель "сильней усиливает"? (кажется, я написал глупость). А про жидкость я имел ввиду недавно менял, в июне-июле.
Старый 12.12.2007, 00:12   #16
Dolgoborodov не парься все в норме так должно быть с автоматом.
Старый 12.12.2007, 00:46   #17
Dolgoborodov
power320, ну спасибо, успокоил.
только что же мне на сервисах-то никто ничего не сказал?
Хотя я сегодня машину забрал из сервиса перед закрытием. меняли тросики ручника, барабаны, колодки, шланги.
шланг только один смогли открутить
и выехал - ручник дернул - машина на один бок качнулась, видимо тросики неровно натянули - никому веры нет.
Старый 12.12.2007, 09:45   #18
писали как регулировать ищи поиском.
ну как есть проблему выясняли!
и запчасти поменяли,
а вы друг друга не поняли?,
все равно на денежку попали....
Старый 12.12.2007, 10:54   #19
Dolgoborodov
как регулировать найду, это и так понятно.
просто обидно, что с сервиса забрал, где все это отрегулировали, и денежку за это взяли. А все равно не х-я не правильно... :evil:
а с работы уходить, чтобы к ним попасть до закрытия, мне получается дороже, чем самому потом подтянуть, или в другое место заехать.
Зато я спокоен по-поводу провала педали, а то уж оч он меня беспокоил.
Старый 12.12.2007, 11:05   #20
на сервисах работают люди с опытом очень редко попадаются специалисты и мастера своего дела, обычные починилкины которые берутся практически за любую работу. А замена колодок и т.п. работы нужно делать самому, какая машина не была (кроме гарантийной)
Старый 13.12.2007, 01:31   #21
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Dolgoborodov,это у тебя походу уже главный тормозной цилиндр перепускать начинает. Лечится только заменой !
Старый 13.12.2007, 09:46   #22
не пугай человека, он не может начинать, либо перепускает либо нет.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
