Вес репутации: 46 ![]() |
Народ, кто-нибудь увеличивал объём двигла М50?
у меня 2.5 литра, хочу объём до 3 литров поднять, при том чтоб ресурс мозгу не уменьшить, хочу сделать это следующим методом, но хотел бы узнавать, делал ли из Вас так кто то?
ou can build a M50 3.0l stroker motor by using: - crank M54B30 - rods 135 mm - pistonsM54B30 . Maybe the crank case has to be modified to clear the higher stroke crank. |
#2 | |
Вес репутации: 82 ![]() |
У меня тоже М50В25 с поршневой и коленвалом от М52В28, правда делал не сам, а предыдущий владелец, хотя я еще до этого слышал о такой теме. Что блоки по параметрам одинаковы, только М50 из чугуна, а М52 из аллюминия, а вот поршневая разная. И взаимозаменяемая. А вот насчет твоего варианта никогда не слышал, хотя вру, тут Wheels вроде темку создавал, и ему кто-то советовал (Coupe?) как капиталка будет светить сделать строкер до 3.0. А мотор у Wheels М52В28. Так что если думать логически, то эти три мотора схожи своими болками, 2.5 и 2.8 вообще одинаковые как мне говорили, 3.0 возможно отличается, но немногим и можно будет подогнать
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело.. |
Ну так сам же всё написал :
- колено с м54 3 литра (89,6 мм ход ) - шатуны с него же или с мотора 2,8 (135 мм) - поршни тоже с м54 3 литра Дерзай ...
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe |
Хммм....интересен также примерный бюджет всего этого..- колено,2,8 поршни 3 литра и т.д. Я думаю эти з/ч недешевые будут... :roll:
(===Cabrio from ЮВАО===) |
#5 | |
#6 | |
#7 | ||
Вес репутации: 45 ![]() |
BMW e36 323Ti Compact (зелёнчатый) 10/1997 |
Автомобиль: E36 93 sedan brokatrot
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 49 ![]() |
Сам щас эту тему изучаю, вот ссылы что я нарыл:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread....ghlight=m54b30 И вот: http://forum.golgofa.ru/viewtopic.ph...54b30&start=45
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 |
мне там один коммент понравился умного человека:
существуют всего два блока диаметром 80 мм. и 84 мм. Первый применяется на 520-й и 523-ей (52 TU В23). Второй - на 523 ака М52В25(которая по шильдику 2,3, но по объему 2,5), на 528-й и на 530-й - это всё один и тот же блок диаметром 84 мм. Объем зависит от хода коленвала: 75, 84 и 89,6 мм. соотв. Вывод: если у вас блок 84 мм., то можно просто поставить поршневую (колено, шатуны и поршни) от 530-й - и будет вам 3 литра. Теоретически при это не мешало бы расточить впускные окна для лушчей наполняемости цилндров, ибо чем больше (длинее) цилинр, тем сложнее его наполнить. Кстати говоря, в оригинале, конечно же, диаметры клапанов на этих двигателях разные. Но я не владею точными цифрами. Знаю только параметры М50В25: впуск 33мм., выпуск 30,5мм. В этом разделе в теме "компрессор на М52" на последней странице человек поставил 84-й блок (от М50В25) на 2-хлитровую голову - и был очень доволен (при меньших окнах), машина ехала без проблем. :D |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А слабо в поиск залезть на нашем форуме?
Наиболее мощно обсуждалось здесь:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9596 |
да везде обсуждалось, только никто не делал!!! еслиб я услышал ответ от человека который уже сделал это себе- то сразу всё понятно стало бы без обсуждений :wink:
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65 ![]() |
много кто делал - мало кто будет об этом трындеть :wink:
для многих секреты собственного тюнинга - палево :lol:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
#16 | |
Автомобиль: E55 AMG
#17 | |
ZBR Я бы тоже с удоволствием разобрал и посмотрел что там да как, заодно бы и почистил там все, "расходники" мож какие поменял. Только нету сейчас сил и средств на такие мероприятия, а сам не силен, чтоб туда лезть, да и условий нет.
Если делать строкер на базе 2.5 с чугунным блоком то лучше сразу 3.2 и под высокую СЖ на кованных поршня СР. Разница в цене со строкером на 3.0 под обычную СЖ не высокая.
www.werewolf-power.ru |
#19 |
Админ-Хранитель е36
Разница 1000 евро :wink:
#20 |
Вес репутации: 50 ![]() |
Ребят кто нибудь подскажет?? Можно поршни оставить от 2.5 при переделки на 2.8!! А то уже все куплено касяк только с поршнями, МОЖЕТ КТО РАЗМЕР ПОРШНЕЙ ЗНАЕТ ОТ 2.8!! И еще машинка 10.98г я так понимаю кольца надо под никасил брать?, номинал или нет, пробег 100% 102тыс!? Или кольца оставить и не трогать! Заранее спасибо (буду благодарен за любую информацию)!!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
