Старый 05.01.2008, 01:56   #1
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
свечи в масле
Помогите мнее))))
Менял свечи...
Снимаю катушку (М-50 2 литра)
а резиновый наконечник весь в масле...
Что оказалось, свечи залиты маслом, грам пор 50 над каждой свечей...
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 02:13   #2
Jazz
Jazz Нейтральная репутация
Ничего страшного, просто поменяй прокладки свечных колодцев.
У меня тоже такое было как только я взял этот автомобиль,
и гонялся с субой в4.
M50B20
Jazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 10:58   #3
Gammy
Gammy Нейтральная репутация
Такая же беда случилась, когда на работу ехал, почуствовал запах из печки, только при этом маслом забрызгало часть двигателя!! в колодцах стоит масло, убежало правда не очень много.
Вот теперь думаю, так ездить можно? а то я в беляево, а домой на дмитровское шоссе????
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая
Gammy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 11:38   #4
Вес репутации: 269
Ремонт срочно, меняйте прокладки клапанной крышки, иначе погорят катушки и DME может выгореть так ездить нельзя!!!!
Старый 05.01.2008, 13:04   #5
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
я так понял, что речь идет о наборе прокладок №3 на
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=4130002A ???
тогда вопрос по производителю: какой фирмы лучше брать???
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 13:21   #6
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 103
raingt Нейтральная репутация
http://www.bmw3s.ru/text/soveti/quality.htm
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 05.01.2008, 13:21   #7
raingt
Вес репутации: 103
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 05.01.2008, 14:33   #8
Zalp
Аватар для Zalp
Значит мне нужно 2 проклажки...
А самомоу можно поменять???
Есть интсрукция у кого нить?
Как правильно закручивать крышку головки блока...
В гараже я это осилю если руки есть?
Старый 05.01.2008, 14:46   #9
DrinK
DrinK Нейтральная репутация
Zalpсможешь сам, над набор инструмента и РУКИ !!!
ТАм все просто !!!
P.S. купи книжку(рублей 200) и сразу многте вопросы отпадут !!!
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была
DrinK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 23:11   #10
Zalp
Аватар для Zalp
я её распечаптал, но на улице так холодно чтоне могу залезть в багажник, и печка не греет)))
всем спасибо, послезавтра буду разбирать головку блока
Старый 06.01.2008, 21:34   #11
Gammy
Только что из гаража, после замены прокладки клапанной крышки... Дело это несложное, конечно, но все руки в масле нахрен.
Еще увидел очень неприятную вещь: немного белой субстанции на крышли маслозаливной и на обратной стороне клапанной крышки. Боюсь думать чем грозит.
Может ли это быть из за пробития прокладки клапанной крышки, пробило то потому что писец как?
Старый 06.01.2008, 21:39   #12
Вес репутации: 269
Сообщение от Gammy
вот эта фраза не догнал ваще, а так в принципе может быть холодно однако конденсат, а на щупе что?
Старый 06.01.2008, 21:41   #13
magarov
magarov Нейтральная репутация
может и масло паленое?
Старый 06.01.2008, 21:46   #14
Gammy
Вообщем ездил, бед не знал, потом в пути почувствовал неприятный запах из печки, открыл капот, а там левая половина мотора в масле. Вскрыл пластиковую крышку, выкрутил катушки зажигания с 2 крайних цилиндров, а там масла, что аж свечи не видать!!!! Вот про это и говорю: писец как)))
Щуп нормальный, то есть в масле :D
Старый 06.01.2008, 21:47   #15
Вес репутации: 269
На не эмулсии не наблюдается?
Старый 06.01.2008, 21:50   #16
Gammy
Честно, хз как она выглядит. Вот я тож ее заподозрил.
Налет такой, как будто в масло что то белое намешано, структура таже, не рыхлые, не густой. Черт знает как еще написать.
А на щюпе лишь одно масло
Старый 06.01.2008, 21:52   #17
-=БаяНщиК=-
-=БаяНщиК=- Нейтральная репутация
Сообщение от Gammy
если белое на взгляд есть то эмульсия 100%.попадос на прокладку головы и её замене(недешовой далеко)(((
-=БаяНщиК=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 21:57   #18
magarov
похоже на пробой прокладки
Старый 06.01.2008, 21:57   #19
Gammy
Мля, не радует что то такая новость. Вчера при виде этого зрелища, уже включился в голове калькулятор суммы переборки двигла(т.к. заменой одной прокладки наверно не ограничится) Сейчас снова надо считать :x
Старый 06.01.2008, 21:59   #20
-=БаяНщиК=-
замена только в нормаьном сервисе саоме дешевое я наше 11300.узнавал каа на свою грешил...а у официалов снять поставить 14000. если у тя двигло в норме то только замена и сама проклака пару тыщ.ставь только хорошую!!!!
Старый 06.01.2008, 22:01   #21
Gammy
Нда, может вы меня лучше обнадежете? Типа это нифига не прокладка головы, все нормально, бывает от морозов? :D
Старый 06.01.2008, 22:04   #22
-=БаяНщиК=-
ну если по чесноку то у мя 2 раза все 6 свечей маслом и снутри и сранужи заливало по самые йайца)))) промым(именно промыл жи. для карбюраторов) промыс паьцы катушек ипостави на место.....а и клапан ХХ тоже профилактировал(он немаловажен как выяснилось в юните)!!!!и все супер гуд)))))тьфу 3 раза))))так что свечи,катушки с пальцами,жикость,тряпки,отвертку стобы пальцы ИЕАЛЬНО промыть изнутри!!!!и бует счастье скорее всего!)
Старый 06.01.2008, 22:05   #23
-=БаяНщиК=-
Сообщение от Gammy
кстати тоже по первым холодам!!!!вишневый цвет рулит!!!!у мя тже вишневая :D :D :D
Старый 06.01.2008, 22:08   #24
-=БаяНщиК=-
ну а вообще нао прокадку КЛАПАННОЙ крышки поменять и те и мне)))))стоит несколько соток и меняеться самим))))так что присоединайся))))потепления начнуться можно напару сообразить))))
Старый 06.01.2008, 22:08   #25
Gammy
А какие еще симптомы пробития прокладки башки? Потому как, когда свечи залиты были полностью, машин ездил как всегда, не завоняло бы и не заметил.
Вишневые видино первых морозов боятся :D :D :D
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
