Старый 11.07.2007, 11:23   #51
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
Vityok теоретически можно все
проверяешь тестером какие там сопротивления, идешь в магазин и покупаешь их, правда вот с мощьностью этих сопрутиков ничего не скажу, а по виду вот на 20 не меньше! спирали то там толстые.
Но мое мнение, я б не заморачивался с такой штукой сам, хоть и паяльник держу в руках уверенно.
Старый 20.11.2007, 18:00   #52
DrinK
DrinK Нейтральная репутация
С климатом у меня, нашел со стороны водителя
Там какой то диод стоит вместе с сопротивлениями, так воот он уже ранее проволкой обходился(походу в свое время умер) и эта проволка потеряла контакт и перестал работать моторчик.
Восстановил контакт и все заработало !!!
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была
DrinK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 11:12   #53
xcr
xcr Нейтральная репутация
Добрый день!
Вопрос не отличается своей новизной (только 4-я скорость)
машина 318 93г с климатом, подскажите где искать это чудо агрегат? (а то так не хочеться долго искать )
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 12:12   #54
OwlMaster
Вес репутации: 65
с климой вроде как раз с левой стороны, в ногах водителя должно быть, но про него уже писали что он запаен в пластик - монолитная конструкция и ремонту не подлежит - только замена.
Старый 10.01.2008, 12:56   #55
xcr
ок спасибо будем искать
Старый 10.01.2008, 13:03   #56
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
xcr, там не найдешь. На М43 он со стороны пассажира
OwlMaster У тебя кстати, тоже.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.01.2008, 13:07   #57
OwlMaster
Вес репутации: 65
Green Snake спасибо я в курсе тем более двумя страницами ранее и годом назад я его ремонтировал и фотки делал
а у xcr может быть где угодно у него клима, у меня простая печка
Старый 10.01.2008, 14:42   #58
xcr
а как бы его узнать, а то не сильно хочеться всю торпеду разбирать
может есть где почитать?
Старый 10.01.2008, 14:47   #59
OwlMaster
Вес репутации: 65
а чего там разбирать? нужно снять только нижние закрывалки в ногах и все! снял с права - глянул, нет снял с лева - нашел или наоборот
Старый 10.01.2008, 14:49   #60
xcr
буду на выходных искать если найду скажу где нашел мож кому пригодиться
Старый 10.01.2008, 15:07   #61
plugged
Аватар для plugged
Автомобиль: bmw e36 coupe m50b20
plugged Нейтральная репутация
у меня эта фигация была со стороны водителя
белая пластмаска прямоугольная сантиметра может 3 на 2
примерно и маленькая ручка чтоб палцАми ухватится и вытащить
инструкция по ремонту:
достаём коробочку (блок сопротивлений)
радостно произносим - Ухты какя!
выходим из горожа на улицу
внимательно зырим на неё (нифика нефтыкаем)
подбрасываем пару раз в воздухе (не высоко)
дуем ртом на неё пару тройку раз
бирём с умным видом отвертку
пытаемся притулить её со всех сторон к каробочке
откладываем отвёртку в сторону (не подошла)
ещё немного думаем и устанавливаем на место
заводим авто
включаем печку - Хопляя! Работают все скорости!
хз чё с ней было, но до сих пор работает (5 месяцев)
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 16:01   #62
OwlMaster
Вес репутации: 65
plugged :lol: есть такой способ ремонта :lol:
Старый 10.01.2008, 16:13   #63
rif124
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
rif124 Нейтральная репутация
у меня например самоизлечился
значит контакты
:roll:
320сi M54 купе
rif124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 16:17   #64
Вес репутации: 269
plugged
:lol: зачетная инструкция молодец!!!
Старый 11.01.2008, 22:12   #65
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
ВОПРОС! А если 1,2,3 работает нормально,а при переключении на с 3 на 4 обороты не меняются,что-бы это значило??? :?:
Печка простая.
спасибо...
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2008, 16:03   #66
--Andrey--
--Andrey-- Нейтральная репутация
У меня была именно такая проблема, заехал к одному умельцу, он в этом резисторе что-то подковырял, подпаял - и ура - всё заработало (отдал 300р.), но :cry: на 3 месяца, а теперь не работает ни одна скорость !!!
Щас ломаю голову опять ехать ремонтировать или раскошелиться на новый... :?: :idea:
--Andrey-- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 09:17   #67
Биммер
Аватар для Биммер
Автомобиль: М3 Е36 3,0
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Биммер Нейтральная репутация
Сообщение от --Andrey--
это один из признаков умирающего моторчика печки... так-что новый моторчик и новое сопротивление....
/// М3... S50B30
Е90 рестайл 318d
Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d
Биммер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 15:17   #68
Вагуля
Вагуля Нейтральная репутация
3,4 скорость работает. не работает 1 и 2, вернее дует оттуда еле еле, вентилятор все же крутит...что за трабла кто знает?
и еще...что за фишка эта нарастающая полоса между 0 и 1 скоростью?
E36 325iA M50 Cosmosschwartz metallic
Вагуля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 15:33   #69
RIEGER
Аватар для RIEGER
Автомобиль: e36, 1997
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
RIEGER Нейтральная репутация
Сообщение от Вагуля
Если дует значит работает, а вот если совсем еле - еле то может микрофильтр забился нафиг, или сетка воздухозаборника забилась. Фишка БМВшная..... при повороте селектора на середину этой полосы всключается первая вентилятор печки и работаетпримерно не первой скорости, но фишка в том что на определенной скорости примерно 80 км.ч. он отключается т.к. машина и так может проветриваться встречным воздухом (при условии что забор воздуха идет снаружи) при снижении скорости он опять влючается ...вот такая фишка. :roll:
E36 325 M50 АКПП (была)
E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe
RIEGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 16:34   #70
Вагуля
Сообщение от RIEGER
Сообщение от Вагуля
микрофильтр менял. нет разницы...на 1 и 2-й дует одинаково..еле еле...
Старый 20.06.2009, 01:07   #71
BMW 1557
KoToFeY
КАК РЕШИЛ ПРАБЛЕМУ
Старый 11.10.2009, 12:06   #72
mischanya73
mischanya73 Нейтральная репутация
была у меня такая проблема, решил её достаточно просто, у меня прогорел контакт первого резистора. там идут в последовательности 3 резистора, при отсутствии контакта на нём пропадают все 3 скорости.
я просто срезал сгоревший резистор, а входной провод подключил к его выходу, таким образом у меня осталось 2 резистора и 2 скорости работы, на 3-й скорости у меня сигнал идёт напрямую так же как и на 4-й, но появилось ещё 2 скорости
mischanya73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 15:06   #73
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
...работала тока 4-я....залез под бардачек - пошевелил сборку резисторов, смазал - спец фигней для эл-контактов...все работает...а так там схема достаточно простая - 3 резистора
1 скорость = ток через 3 резистора, 2-я - через 2 резстора, а 3-я через один резистор, 4- прямая, без сопротивления.
все взаимозависимо= если сгорел резистор 2, то 3-я и 2-я скорости одинаковы...(утрированно)
Старый 18.10.2009, 22:27   #74
vova_k
vova_k Нейтральная репутация
А в компактах не подскажите где это всё смотреть?
*Такая же проблема: совсем слабо дует на 1-2-3 скорости.
vova_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 08:32   #75
rus19-84
rus19-84 Нейтральная репутация
попробуй посмотреть сопротевление со стороны водителя ,в ногах. у меня была токая же проблемка
rus19-84 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
