Старый 12.01.2008, 14:16   #1
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
Сделал диагностику
показало следующие показания:
36 Tank Venting Valve
70 Oxygen sensor
73 Road-speed signal
201Oxygen sensor c-ontrol
207 Knock control, regulated voltage
помогите расшифровать
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 14:42   #2
Вес репутации: 269
Посмотри здесь, просто пиши на будущее что за двигатель
000 Неисправностей в блоке управления двигателем нет.
001 Реле топливного насоса или его цепь.
001 Датчик угла поворота коленчатого вала или его цепь.
002 Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь.
003 Форсунка номер 1 или цепь первой группы.
004 Форсунка номер 3 или её цепь.
005 Форсунка номер 2 или её цепь.
006 Форсунки или цепь форсунок.
012 Выключатель индикации положения дроссельной заслонки или его цепь.
016 Датчик угла поворота коленчатого вала или его цепь.
018 Цепь от коммутатора к контакту номер 18 электронного блока управления или цепь коммутатора.
019 Электронный блок управления.
023 Коммутатор зажигания цилиндра номер 2 или его цепь.
024 Коммутатор зажигания цилиндра номер 3 или его цепь.
025 Коммутатор зажигания цилиндра номер 1 или его цепь.
026 Питание электронного блока управления.
029 Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь.
031 Форсунка номер 5 или её цепь.
032 Форсунка номер 6 или цепь второй группы форсунок.
033 Форсунка номер 4 или её цепь.
036 Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь.
037 Датчик кислорода или его цепь.
041 Расходомер воздуха или его цепь.
046 Электронный блок управления.
048 Компрессор или цепь кондиционера.
050 Коммутатор зажигания 4-го цилиндра или его цепь.
051 Коммутатор зажигания 6-го цилиндра или его цепь.
054 Электронный блок управления.
055 Коммутатор зажигания или его цепь.
062 Электронное управление дроссельной заслонкой или его цепь.
064 Момент зажигания (автоматическая коробка передач с электронным управлением).
067 Датчик скорости автомобиля или его цепь.
067 Датчик угла поворота коленчатого вала или его цепь.
070 Датчик кислорода или его цепь.
073 Датчик скорости автомобиля или его цепь.
076 Потенциометр регулировки концентрации СО (модели без катализатора).
077 Датчик температуры всасываемого воздуха или его цепь.
078 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь.
081 Система сигнализации или его цепь.
082 Контроль тягового усилия или его цепь.
083 Контроль подвески или его цепь.
085 Компрессор кондиционера или его цепь.
100 Электронный блок управления.
200 Электронный блок управления.
201 Контроль датчика кислорода или цепь датчика.
202 Электронный блок управления.
203 Первичная цепь системы зажигания.
204 Сигнал управления дроссельной заслонки (с электронным управлением) или его цепь.
300 Двигатель.
взято с сайта http://avtoelektrik.boom.ru/kodi/BMV_Bosh_17_31.htm
Старый 12.01.2008, 14:45   #3
ctt09
Аватар для ctt09
это получается неисправны у меня датчики
Bmw 318 IS e36 m42
Старый 12.01.2008, 14:53   #4
Вес репутации: 269
Да, но только диагностика куцая, это бортовик выдал? если он, то вариант что то сделать (отремонтировать), а что то придется поменять. Проверь в начале провода которые идут к неисправным датчикам, а потом уже напишешь продолжим дальше, может еще кто подтянеться.
P.S. Где находяться в курсе, найдешь сам?
Старый 12.01.2008, 15:01   #5
ctt09
Аватар для ctt09
неа
продам мелочь на E36 coupe`92
Старый 12.01.2008, 17:39   #6
Вес репутации: 269
Тут поразмыслил пока мыл машину и вот что хочу спросить прерд тем как что либо делать и лезть в дебри:
Как давно у тебя машина и когда делалась диагностика?
Может просто эти ошибки не были сброшены а причины устранены, как ведет себя автомобиль, может что то не работает?
Какие работы проводились с машиной? может что то отключали, меняли, снимали?
Мне так кажеться что в начале надо сбросить ошибки, но опять таки какой двигатель и год машины? какой стоит блок управления двигателем бош или сименс?
Старый 12.01.2008, 17:52   #7
Паша
Паша Нейтральная репутация
там тока может быть бош 1.7 с 03.92- 08.93 или 1.7.2 с 03.92 - 1998
было E36 318
Старый 12.01.2008, 18:10   #8
Вес репутации: 269
Понял спасибо Паша, я не подумал что на 318 сименс не шли, а в книгу глянуть лень было. У него ошибка, что такое Knock (кнопка ЦЗ или как?) просто чтоб не писать голословно я правильно понял? подскажи.
207 control, regulated voltage
Старый 12.01.2008, 19:46   #9
ctt09
Аватар для ctt09
комп сименс, а про Цз действительно не работает пассажирская дверь закрывается только с ключа. при закрытии водительской открывается обратно. машина BMW 318 is m42 машину взял недавно.
Старый 12.01.2008, 20:28   #10
Вес репутации: 269
Давай с него и начнем, Сигнализация стоит? если да то какая?
Старый 12.01.2008, 20:38   #11
ctt09
Аватар для ctt09
есть, ставил сам, стар лайн а 8
Старый 12.01.2008, 20:44   #12
Вес репутации: 269
Как подключил к ЦЗ, через блок управления или черерез провода на левой двери ЦЗ.
Старый 12.01.2008, 20:46   #13
ctt09
Аватар для ctt09
подключил к левой двери, при закрывании с сигналки двери открываются обратно, потому что пассажирская не закрывается. приходится с ключа-потом на сигналку9летом буду смотреть ЦЗ)
Старый 12.01.2008, 22:09   #14
Вес репутации: 269
ctt09 вот и ошибка № 207, надо к блоку подключать, когда займешься напишешь подскажем.
Теперь надо сбросить ошибки, ну как проба отключи клему и подожди полчасика, потом подсоедини и проведи тест, не заводи машину что покажет, а потом заведешь и снова протестируешь, отпишись об результатах.
Сообщение от ctt09
датчик на заднем мосту где редуктор а вернее на нем проверь контакты, чтоб полчасика не ждать, сними фишку и посмотри, может окислились контакты, если нет все равно зачисть.
70 Oxygen sensor
это лямбда зонд, стоит на выхлопной трубе (где коробка) до катализатора, ищи провода как проверить напишу чуть позже как напишешь о результатах сброса ошибок.
36 Tank Venting Valve про это чуть позже, предется снимать и промывать, там наверно срани всякой дофига.
Старый 13.01.2008, 00:18   #15
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Ошибка идет по датчику детонации, а не по ЦЗ.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2008, 00:24   #16
Вес репутации: 269
Zubr 207 Knock control, regulated voltage я же спрашивал выше правильно ли перевел, что значит Knock - детонация?
Старый 13.01.2008, 00:29   #17
Вес репутации: 269
Все переводчик взял, да детонация тогда еще датчик детонации, что то с питанием не то. Ошибка 207 остается, блин че за гемор?
Старый 13.01.2008, 09:35   #18
ctt09
Аватар для ctt09
мне кажется что спидометр у меня врёт. на неделе загоню на яму буду менять масло и заодно датчик заднего хода в коробке и просмотрю провода все
Старый 13.01.2008, 09:52   #19
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
-КЕНТ- Нейтральная репутация
Сообщение от power320
у него с запуском сигналка,к блоку нельзя,при зупуске открываться будут,это точно!а ошибку выдает скорее всего из-за заломанной личинки,потому и отбивает назад замки!
Катаю Корейский Паркетник,HSF DM.
-КЕНТ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2008, 18:18   #20
ctt09
Аватар для ctt09
опять начались проблемы в том что троит мотор, после диагностики ездил день нормально, сёдне тоже а под вечер опять началось нажимаешь педаль а мотор не едет, пока не разгазуешь до 4, само проходит. машина как бы глохнет. грешу на провода всётаки. один битый перемотал изолентой там где к свече уже подходит он расслоился. возможно ли такое от провода? присмотрел комплект "Bremi 281/100 Провода зажигания комплект"
скажите подойдёт ли он мне? не хочу взять и пролететь.
старые провода какието короткие а именно 2 шт, возможно не родные их на фото видно
и подскажите по клипсам за щитке который закрывает свечки там на одной нет
сделал фото мотора
Старый 13.01.2008, 19:03   #21
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Сообщение от ctt09
сделал фото мотора
ты знаешь,у меня подобные проблемы были,когда прокладку ГБЦ пробило и антифриз чуток попадал в цилиндр, ты свечи когда выкручивал по внешнему виду они одинаково работают?
Старый 13.01.2008, 19:14   #22
ctt09
Аватар для ctt09
свечи вчера вкрутил новые, а старые были абсолютно одинаковые, чистые. компрессию мерели 14 везде, а сколько стоит прокладка и сама работа? антифриз не убывает и масло тоже с трубы не чего не летит кроме конденсата
Старый 14.01.2008, 17:16   #23
ctt09
Аватар для ctt09
может троить от датчика распредвала? у меня на нём провод массы почти сломан, щас поеду сниму и запаяю
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
