Старый 14.01.2008, 14:49   #1
Jurijs
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Jurijs Нейтральная репутация
Проход из моторного отсека в салон
Проблемка нарисовалась следующая:
На выходных заряжал машину акустикой, все провода протянул, а на последок оставил самые толстые - это питание усилителей. Так вот проблема в следующем, снял бардачек и начал искать отверстие, чтобы выйти из салона в моторный отсек, для подключения проводов питания к аккумулятору...но увы. Потом решил попробовать зайти со стороны блока предохранителей (со стороны водителя), снял обшивку под рулем и опять все таже проблема...
Что посоветуете делать, конечно есть простой вариан-просверлить отверстие в свободном месте, но как-то не хочеться, есть боязнь за то, что попаду сверлом на выходе во что нибудь. Подскажите плиз как решить проблему. Буду ждать.
E36 318 M43 1995 (убил)
E36 325 АКПП 1997
Jurijs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 15:08   #2
Gera
Gera Нейтральная репутация
У меня купе и там под площадкой аккумулятора есть место где протянуть провод, оно закрыто резиновой заглушкой, под торпедой оно очень высоко расположено, еще мешал блок АБС помоему., надо зделать отверстие и пропустить там провод, я так делал, но может в седане нетак?
Gera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 15:42   #3
Kisel
Kisel Нейтральная репутация
+1 За бардачком есть отверстие с резиновым уплотнителем.
E36 Touring M43B18 98`
Kisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 15:54   #4
Jurijs
За бардачком все облазил...видно не заметил, вечером посмотрю еще. Под торпедой со стороны водителя возможно и есть, туда трудно подлезть, надо наверно фонариком посветить, возможно найду. Спасибо за ответы. Завтра отпишусь.
E36 325 АКПП 1997
Старый 14.01.2008, 19:35   #5
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
maxl Нейтральная репутация
Снимаешь подставку для ноги и нижнюю обшивку торпеды, под рулём которая или как та её,, ну ты понял :wink: . Там увидишь большой пучок проводов идущие в моторный отсек, к блоку предохранителей. Вот там и протягивай, если влазить провода не будут, я отверсие отвёрткой поковырял окуратно и всё влезло, там просто уплотнитель стоит, толи поролон толи резина, короче её расковырять надо побольше. В общем там сам поймёшь.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 14.01.2008, 20:41   #6
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
Сообщение от maxl
Сообщение от maxl
Реальный совет. Я когда себе сигналку проводил, тоже там ковырялся. Только надо снять коробку прердохранителей (у себя не купэ 320 м50 делал так), подругому не получится (если не прав то поправят).
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 22:36   #7
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
Сообщение от Gera
Т.е. у тебя акум спереди?
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 23:27   #8
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
существует такой вариант: открываешь капот, находишь со стороны водителя косу проводки и смотришь где она уходит в салон, просовываешь туда леску или провод, ловишь ее в салоне и наложив ее в нахлест с проводами с запасом 15 см. туго обматываешь изолентой. остается только аккуратно вытянуть со стор. мот. отсека.
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 02:32   #9
golf1979
golf1979 Нейтральная репутация
Я тоже когда сигналку ставил пытался со стороны пассажира затащить провода- безнадежно. Потом зашел по другому.Со стороны водителя из салона к блоку предохранителей идет коса. Вот туда и пихаешь например ТВ кабель, до тех пор пока помошник, который в это время смотрит внутрь блока предохранителей, не закричит "Я ЕГО ВИЖУ". Тут важна слаженность действий. Он подцепляет крючком, а ты осторожно пихаешь дальше. Затем при помощи изоленты приматываешь нужные провода и вперед. Очень рекомендую добавить один проводок про запас, потом чуть чего один сможешь продернуть еще чего нибудь. Я потом провел питание к усилку.
E46 BMW 320d 1999 M47
E36 BMW 318ti 1996 M44
BMW 320i 1992 M50 vanos- продана
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
golf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 03:00   #10
Паша
Паша Нейтральная репутация
тащил с пассажирской стороны
блок абс надо скрутить и за ним резиновый уплотнитель сквозной
выдернуть его - сделать надрез вставить все провода аккуратно и вставить обратно
с водительской стороны такая же фигня - ведет под блок предохранителей
было E36 318
Старый 16.01.2008, 09:08   #11
Gera
Сообщение от BimmerGS
Ну да у меня мотор М42.
Тянуть мне кажеться с правой стороны проще ведь аккумулятор справа. а через косу блока предохранителей придется под капотом прокладывыть на правую сторону> только кабель длиннее, а там по моторному щиту штатные провода идут, могут быть помехи.
Старый 16.01.2008, 11:48   #12
Паша
силовые кабели в бмв прокладывают по левой стороне
по правой акустические и межблочники лучше пускать
было E36 318
Старый 04.10.2008, 11:36   #13
Mentell
Аватар для Mentell
Автомобиль: E36 4D BOSTONGRUN -> COSMOSSCHW
Mentell Нейтральная репутация
Сообщение от Паша
ну если так то есть истчо одно место, педаль сцепления, чуть выше за ней есть резиновая заглушка куда уходит трубопровод педали сцепления, там есть место для красного провода, выход его в моторном отсеке в районе вакуумника, удобно прокладывается через моторный отсек к аккуму через предохранитель
Mentell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 23:46   #14
Shadrun
Мастер
Паша
это почему слева??
даже когда акум в багажнике все провода идут справа..
а тебе Jurijs надо снять акум, залезть под полщадку на котором он стоит, отодвинуть шумку прям в углу и ты увидешь рез.заглушку диаметром прим 50мм :wink:
е36 325cabrio была(((
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
