Старый 19.12.2007, 10:08   #76
Вес репутации: 309
Сообщение от dva
не должен он показывать 0
при накате на нейтралке при 50-60 км/ч
0 показывает только при торможениее передачей
dva
Умница,правильно понимаешь систему впрыска!!!
Форсунки отсекаются именно при торможении мотором!
На нейтрали 4 литра норма.
Старый 19.12.2007, 10:29   #77
Вес репутации: 269
Mig36 не парься все в норме
Старый 19.12.2007, 10:33   #78
Странно, у меня на 320 в максимум уходило
Старый 19.12.2007, 10:40   #79
Вес репутации: 269
На ходу именно так, когда стоит МАХ
Старый 19.12.2007, 10:43   #80
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Незнаю в норме ли, на 4 пер. при 50 км/ч. минимум 6л. показывает. при 90км/ч 8л. на 5 пер. При плавном разгоне(для проверки) до 2000об. на 1 и 2 пер. стрелка за 30л.
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 11:44   #81
Вес репутации: 269
Mig36 да нормально, все в норме говорю же не парься, он так игрушка, реально толку никакого он связан со скоростью движения и оборотами ну и еще ...., я уже по нему запарился писать (не могу статью найти как он работает, с полным описанием, но чувствую надо)
Старый 20.12.2007, 00:18   #82
Васёк
Васёк Нейтральная репутация
всё у тебя нормально просто всё зависит от скорости движения попробуй её пустить в накат км со 100 исам увидишь будет почти на ноль
Васёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 23:30   #83
Mig36
Когда тормозишь скоростью ,идёт стрелка на ноль, а на накате 4 л. Походу это точно- игрушечная стрелочка. Что на 90км. 8л. что на 50км. 8л. Больше НЕ парюсь
Старый 20.12.2007, 23:34   #84
magarov
magarov Нейтральная репутация
Да у меня так-же не парься все в норме :D
Старый 20.12.2007, 23:37   #85
An
An Нейтральная репутация
+1....показывает точно так же)
(===Cabrio from ЮВАО===)
An вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 23:47   #86
Сообщение от Mig36
а почему бы и нет ?
игрушечная, неигрушечная - но когда у меня на 34 сдохла лямбда, расход и на стрелке этой отразился, т.е в тех же режимах стал выше.
Старый 21.12.2007, 00:19   #87
Вес репутации: 269
m50b20 но не факт точного показания расхода, это как пробник на электричество просто показывает ток есь, а скока и чего уже другим прибором.
Старый 21.12.2007, 01:21   #88
student-039
student-039 Нейтральная репутация
+1 Сколько раз пытался не превышать показания экономайзера выше 10л, а расход на сотку как был 13-14л при 1,6 так и остался :roll:
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 17:29   #89
Mig36
При плавном разгоне до 2000об. на 1ой и 2 ой стрелка уходит за 30л.(всегда при любом разгоне за 30л.) Так должно быть ? М40 1.6 МКПП.
Старый 25.01.2008, 17:37   #90
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Mig36
У меня приборка от М44 мотора, пока ее не перешил))) Она гонит!)) 20 литров почти всегда редко вылазиет на 10 или 11 =)
На старой 8-9-10-11 =) Так что проверь, родная ли приборка стоит) Они тоже шьются к сведенью) И по разному считают))
Для проверки возми родную у кого-нить и посмотри)) Не фак, но у мну так))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 25.01.2008, 17:43   #91
Вес репутации: 309
Сообщение от Mig36
Ох уж, лучше бы этого прибора не было :wink: Отнеситесь к нему как к игрушке.
Если надо сэкономить,подкатывай к светофору бросив педаль газа,не вырубая передачу-увидишь как стрелка в ноль упадёт-это и есть реальный экономайзер,который обрубает форсунки на ходу,мотор только по инерции до 1200 обротов будет работать без топлива.
Старый 25.01.2008, 17:57   #92
Mig36
Приборка на глаз-родная, 1.6, спидометр до220,тахометр -бензин.
Похоже за 30л. при плавном разгоне-чёто нито, у всех так???
Что это игрушка я понимаю, но что-то она говорит!!!
И реально она жрёт много!Минимум 12л. можно добиться.
Старый 25.01.2008, 18:14   #93
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
дело не в экономайзере ж, так в любом инжекторном двигле, кстати ты сам это тоже писал
Mig36
не пугайся, у меня у друга на мегане новом 1.6 мгновенный расход на 1й тоже 27, фишка в том, что это всего лишь мгновенный расход
но если ты считаешь, что у тебя повышенный расход - то проверяй расходомер...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.01.2008, 18:16   #94
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Ну блин развели дискуссию, каждый о своем пишет
Стрелка показывает расход топлива в литрах в расчете на 100 км при текущем (мгновенном) потреблении бенза. Если быть точным то комп считает не фактическое потребление а предполагаемое мозгами, т.е. исходя из текущей длительности импульсов на форсунки и показаний тахометра.
Короче разбираем различные режимы работы.
1. Машина стоит, скорость равна нулю или ничтожно мала. Режим работы двигателя не имеет значения. Очевидно расход/100км стремиться к бесконечности.
2. Разгон. При скоростях ниже 50км/ч или интенсивном разгоне стрелка также будет показывать запредельные больше 30л/100км, ибо топлива вливается много. На скоростях выше 130 на 5й передаче (мотор M50B20) максимально достижимое значение 20л/100км (опытным путем).
3. Торможение двигателем. При оборотах больше 1500 стрелка падает на ноль, ибо для эфективного торможения импульсы на форсунки или не подаются или очень коротки. Когда обороты падают до 1000, бензин снова начинает подаваться - стрелка показывает нечто близкое к след. пункту программы.
4. Движение на нейтралке. В режиме ХХ показания будут зависеть только от скорости (и правильности работы РХХ). Обычно удается внимательно посмотреть показания в таком режиме только при движении с горки с нормальной (>5км/ч) скорости. Поэтому скорость вращения двигателя будет примерно 900 об/мин, если не задумался РХХ.
Соответственно при скорости 100км/ч стрелка покажет расход топлива в режиме ХХ в час при таких оборотах.
А дальше из этого можно будет сделать выводы о расходе в час при "стоячих" оборотах ХХ, что соответствует 600 для 6ти-горшковых аппаратов и 750 для 4х-горшковых.
Если у кого-то есть достоверные данные о расходе топлива на ХХ (в час) можно прикинуть что должна показывать стрелка. Я считал наоборот, у меня получилось что M50B20 должен кушать на ХХ около 1.5л/час.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 18:24   #95
Mig36
У исправного двигателя Е36 1.6 при плавном разгоне(до2000об) на 1и 2 передаче стрелка должна уходить за 30л. Получается так!
Старый 25.01.2008, 18:47   #96
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
да все так
ты лучше попробуй залить с резерва скажем 20л и отъездить их до резерва... и замерь километраж. если расход больше 12-13 на сотню, то есть повод задуматься
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.01.2008, 15:09   #97
west4el
west4el Нейтральная репутация
naskolko ya znayu strelke mozhno verit tolko pri skorosti 90-110.
kogda u menia katalizator sdoh to eto srazu otrazilos na strelke " ekonomayzera"
BMW e36- 2шт- проданы
Audi A 6-продан
Opel Astra OPC -ацкий овосч.
west4el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 16:12   #98
Dmitry Ivanov
Сообщение от Swunk
Резерв не показатель, может врать +- лапоть. Лучше уж на одной и той же заправке до полного, причем не впихивать в бак сколько влезет а до первогоотщелкивания пистолета (поэтому на одной и той же). Но это тоже не панацея ибо по волшебному слову "до полного" на некоторых заправках автоматически включается недолив. С другой стороны если воспользоваться той заправкой которой пользуешься постоянно - будешь знать расход в оплачиваемых литрах а не в настоящих, что в общем то более важная информация.
Старый 29.01.2008, 17:03   #99
Миха
Вес репутации: 82
Миха Нейтральная репутация
Была у меня е34 520 с мотором М50, там также при разгоне стрелка уходила за 30, это нормально, у матери на Шкоде 1.4 мгновенный расход при разгоне тоже под тридцатник, а реально на 100км 6-7 литров. Ездил на е34 на юг, проехал 2500 км, заправлялся всегда до полного бака и расчитывал расход исходя из пройденных километров, ехал "по стрелке", держал ее на отметке чуть меньше 8-ми литров так долго, насколько это было возможно. И реальный расход совпадал с показаниями стрелки очень точно, 7.8-7.9 литра на сотню. Точно так же на е36, пока из Москвы гнал удостоверился. Так что насчет игрушечной стрелки я бы поспорил... И действительно не стоит забывать, что это мгновенный расход, т.е. данный прибор предназначен для того, чтобы водитель мог корректировать работу с педалью акселлератора, избегать перелива и перерасхода, когда можно спокойно обойтись без последнего. Мне данный прибор открыл глаза на принцип расхода, когда-то я наивно полагал, что чем меньше обороты, тем меньше уходит бензина, и не важно, что тапка в пол. :D
Так что я считаю этот прибор очень полезым при условии его грамотного использования и конечно исправного состояния.
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 00:11   #100
Mig36
Подскажите про эконометр, на 1 передаче без газа (ногу убрал-холостой ход) стрелка показывает 22литра :shock: , при ОЧЕНЬ плавном разгоне до 2000 об. на 1 и 2 передачах стрелка за 30 литр. (её невидно)
Пожалуйста подскажите как у Вас?
М40 1.6 МКПП
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
