Старый 31.01.2008, 12:09   #1
Berserk
Berserk Нейтральная репутация
Про аккумулятор и холостые обороты
Всем привет
Такая ерунда: плавают обороты от 500 до 800, когда подъезжаю на светофор на нейтралке и торможу. Плавающая вибрация очень чувствуется и напрягает . После полной остановки выравниваются. Аккумулятор у меня по наследству достался стрёмный, русский, хотя проблем с пуском не было даже в мороз -30.
Вчера поменяли мне лямбду, она работает (по показаниям компутера в сервисе), но ничего не изменилось.
Вопросы: 1. может быть при торможении работают электросистемы какие-нибудь и сильно нагружают генератор, поэтому плавают обороты? Т.к. при включении фар, обогрева зад. стекла и т. д. те же симптомы.
2. Хочу поставить Varta Blue Dynamic HP 62 а-ч, может проблема пропадёт?
3. можно ли комбинацией клавиш на компутере в машине (у меня с часами и температурой) посмотреть показания с лямбды, чтобы выяснить, умерла она или нет?
Во, сколько вопросов! Заранее спасибо
ОКНА ПВХ по низким ценам от производителя
Berserk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 12:15   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
вообще вряд ли
можешь на этом померять напряжение под нагрузкой просто.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 31.01.2008, 14:47   #3
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Электроклапан холостого хода.
Аккумулятор тут ВААБЩЕ ни причём.
2. Хочу поставить Varta Blue Dynamic HP 62 а-ч. Ставь, хуже не будет
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 15:01   #4
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Сообщение от Romano
+1 Могут быть еще и форсунки забиты намертво
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 31.01.2008, 15:18   #5
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
лямду можно проверить только в сервисе на диагностике СО-метром.
аккум. тут не при чем..
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 17:32   #6
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Была похожая проблема, грешу тоже на РХХ или адаптацию мозгов к нему либо к ДПДЗ, но это все домыслы. Прыгали обороты по всякому, бывало и глохла, особенно когда резко газ бросал. Оба раза вылечилось отключением аккума на 20 минут. :?
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 18:00   #7
-=БаяНщиК=-
-=БаяНщиК=- Нейтральная репутация
проблема точ в точ!!!то есть то её нет!!! на 99,9% уверен что КХХ но блин снять почистить его так геморойно на м50((((
-=БаяНщиК=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 18:03   #8
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Снять РХХ на M50 это да, задача для гинеколога
Я думаю при случае Волговский воткнуть, ибо тот же Бош и должен подходить.
Старый 31.01.2008, 18:04   #9
-=БаяНщиК=-
Сообщение от Dmitry Ivanov
не обращал внимания на волговский,он такой же разве?по штекеру как минимум?
Старый 31.01.2008, 18:08   #10
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
У нас один товарищ ставил (с 406 движка) - все ОК. Я пробивал его на экзисте по номеру (волговский), так вот он нормально кроссится практически на все M50/52/54, а наоборот нет
Старый 31.01.2008, 18:11   #11
-=БаяНщиК=-
а скок сие удовольствие стоит?))))ток када 2,5 наверное пойдет от 2,3(волги) а если у мя 2,8?((там же расчитано все или я ошибаюсь?
Старый 31.01.2008, 18:13   #12
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
регулятор-волга, лямда- таз, ...
..что-же тады от бмв останется :?:
тогда уж и мозги от таза с проводкой и всеми датчиками, тока прошивку поменять останется... :shock:
Старый 31.01.2008, 18:21   #13
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Регулятор - Bosch - вопрос ценообразования они так решают - одно и тоже стоит разных денег для разных рынков.
Короче я вот тут начал переводить эту байду про снятие/установку РХХ но лень окзалась сильнее Да вообще там и без перевода все ясно. Там же и номерок волговский имеется, можно пробить по экзисту. Стоит он не знаю точно сколько, но вроде товарищ который его пользовал - урвал за 900р, но так вроде 1500-2000.
http://ru.bmwedia.com/wiki/M50_ICV_replacement
Старый 31.01.2008, 18:34   #14
Romano
Аватар для Romano
BOSCH 0 280 140 545
GAZ/BMW 13 41 1 744 713/738 981
0 280 140 545 РЕГУЛЯТОР Х. Х. ГАЗ - двиг. 406/BMW
Кароче не сложно порыскав в яндексе обнаружить очень много ссылок на то, что клапана одинаковые.
Волговский можно нарыть от 1200р. (в кемпе 2000р.)
http://www.kemp1.ru/prices/inf/1527/699027.html
http://forum.golgofa.ru/index.php?s=...ic=26393&st=20
когда у меня после промывки этого клапана все стало нормально, машина стала намного легче откликаться на педаль газа, легко разгоняться(хотя до этого я думал что она у меня отлично разгоняется и т.д.). Тем более других причин повышенного расхода нет! Кстати, сейчас поставил волговский клапан, расход в норме, машина отлично тянет, но есть один косяк... холостой ход маленький, стрелка тахометра на 1ом делении после 0, так что буду заказывать новый регулятор.
Ну надо было ещё дросельную заслонку настроить ;)
Старый 01.02.2008, 08:12   #15
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Возник вопрос: у меня, когда останавливаюсь на светофоре обороты держит около 1000, потом приблизительно через 7 секунд падают до нормальных значений. Это так и должно быть или тоже косяк?
PS Сегодня при прогреве обороты тоже плавали...
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 08:33   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Marduk
у меня щас такая же хрень, пока не решал эту проблему. грешу либо на лямбду, либо на датчик положения коленвала
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.02.2008, 09:26   #17
Jigi
Jigi Нейтральная репутация
Сообщение от Marduk
и у меня такая же хрень, такое ощущение что это у каждого 3-го, двигл М43
Промывали клапан ХХ, поездила чуть нормально и опять та же фигня, такое ощущение что во время езды там что-то отходит и начинаеттся подсос лишнего воздуха, пару недель назад у меня стоял порваный кожух расходомера воздуха, там и подсасывало, затем сменил, стало лучше, но не исчезло совсем, так вот есть мысль что износилась железная или алюминевая штуковина к которой крепится тот самый кожух, может там где-то дырочка, вот ток кто-нибудь точно дал знать где это и что это.... так бесит, уже слов нет
BMW E36 1.8 M43b18 02/1996 COSMOSSHWARTZ METALLIC - продана
BMW E46 2.2 M54b22 09/2003 TITANSILBER METALLIC - катаюсь
Jigi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 09:41   #18
Вес репутации: 311
Сообщение от Marduk
ДПДЗ.
Старый 01.02.2008, 10:11   #19
Dolgoborodov
Да, похожая хрень на 43 двигле.
Диагностирована лямбда, датчик темпы, расходомер - норма.
В ближ время пойдут под замену свечи и может ВВпровода. Явно троит на холостых.
ДПДЗ не проверял. Сейчас полезу в поиск, как его тестить, чистить и вообще где он
Старый 01.02.2008, 11:01   #20
Jigi
а что такое ДПДЗ?
Старый 01.02.2008, 11:03   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
датчик положения дроссельной заслонки
ты уверен? можешь расширить свой ответ, т.к. мне актуально это
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.02.2008, 11:13   #22
Jigi
ДПДЗ - я так понимаю это ПОТЕНЦИОМЕТР дросельной заслонки, а не датчик, потенциометр в порядке - проверено на сервисе, так что дело не внем, я тоже думал что это он сначала, даже купил новый и заменил, когда приехал на сервис - вернули на место старый, так как новый оказался непонятным, а старый работал отлично, какие еще мысли есть? свечи менялись (NGK-двухконтактные), может где-то воздух подсасывать?
Старый 01.02.2008, 11:34   #23
Dolgoborodov
может быть все, что угодно.
Насчет воздуха был совет купить "эфир" для улучшения завода двигателя или что-то подобное, и обильно пробрызгать все соединения. Если вдруг резко подскочут обороты, значит через эту дырку эфир попал (он усиливает горение).
Старый 02.02.2008, 10:56   #24
Вес репутации: 311
Сообщение от Swunk
Уверенным тут быть нельзя,машина далеко от меня,но симптомы похожи.
ДПДЗ-это не потенциометр,а именно датчик,у него 2 контакта для двух положений заслонки,просто:для ХХ и полной накрузки.
При этих двух положениях идут 2 команды на мозги,а потом на форсунки,которые в свою очередь и выдают нужную порцию топлива.Плавание ХХ очень геморройная штука.Но исключать ДПДЗ нельзя-проверить состояние этих контактов(окислились,испачкались)Устраняется легко-2 винта и разъём и датчик в руках.
Если дело не в нём,то от него вю цепочку: люфт самой заслонки,
Подсос воздуха по всему тракту(долго и мучительно),
чистота форсунок( на полных нагрузках могут работать нормально,а на ХХ залипать от грязи),регулятор ХХ,плохая "масса",воздухомер.
И вернусь к подсосу воздуха:
Независимо от системы питания 99% плавание ХХ от лишнего воздуха в дозе.
Я много лет занимался карбовыми авто и легко это устранял,но здесь КСУД-это сложнее и однозначно правильного ответа нет.
Есть только основные причины,а тот 1% может быть где угодно.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
